Alt 25.10.2020, 11:08
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Anschluss Zusatz-Türklingel
Bitte um Hilfe für den Anschluss einer Zusatz-Türklingel 12 V Wechselstrom .
Der 12 v Anschluss ist mit +und - vorhanden .Wie muss jetzt angeschlossen werden , damit das Teil läutet ?
Merci schonmal ...
Hits:	78
Größe:	23,1 KB
ID:	900103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	22,3 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 25.10.2020, 11:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Versuche es mal mit grün oder gelb (per Taster) an Minus
M.f.G.
Bo
Alt 25.10.2020, 11:31
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn das 12 V Plus und Minus drauf steht ist das aber kein Wechselstrom!
Alte Klingelanlagen wurden gerne mit so 8 bis 12V Wechselstrom betrieben.
Das waren diese Rasselklingeln.
Die Klingeln die eine Melodie spielen brauchen eine DC Dauerspannung oft über einen 9V Block der da jahrelang drinnen hält.
Die Eingänge solche Klingen vertragen dann meist auch eine Wechselspannung zum Auslösen der Melodie. Bei mehreren Eingängen ist meist jeden Eingang eine andere Melodie zugeordnet.
Alt 25.10.2020, 13:51
Der Anschluss wo diese Glocke drankommen soll ist 12 v Wechselstrom .
Das ist sicher .Bitte auf das Bild klicken , dann sieht man die Anschlüsse für die Zusatzglocke.
Ich möchte nur sicher sein , da mit einem evt. " Kurzen " alle Hausklingeln tot sind .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 25.10.2020, 14:24
Dann schau doch mal auf die Anschlüsse im Bild. Da ist nichts mit Wechselstrom. Da ist 12 Gleichstrom für die Versorgung und zwei Eingänge für Taster mit verschiedenen Melodien. Da wirst du eine andere Klingel brauchen.
Edit
Sowas z.B.
https://www.amazon.de/Grothe-Gong-bi...632373&sr=8-14 (PaidLink)
Alt 25.10.2020, 14:35
Sehe ich ebenfalls so.
M.f.G.
Bo
Alt 25.10.2020, 17:14
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Josef,
das geht ganz einfach.
zunächst besorgst Du Dir einen Gleichrichter, z.B. so etwas:
https://www.ebay.de/itm/1x-Bruckengleichrichter-KBU1010-10A-1000V/203070248781?hash=item2f47ee174d:g:SKYAAOSwo3pWeUf F (PaidLink)
Auf die zwei Kontakte mit dem Wechselstromzeichen(AC, hier also die beiden inneren Kontakte) kommen die Leitungen von der alten Anlage mit Wechselstrom.
Auf den Kontakten mit + und - schliesst Du Deine neue Klingel an, fertig.
Joachim
Edit: Gerade noch gesehen Du musst an der Klingel noch eine der beiden Klingelleitungen entweder auf Plus oder Minus dazu legen. Das probierst Du aus wenn der Rest wie beschrieben angeschlossen ist.
Geändert von elba (25.10.2020 um 17:20 Uhr)
Alt 25.10.2020, 17:27
So einfach wird das nicht sein. Da wird dann noch ein Elko zum glätten nötig sein. Ob die Elektronik die dann etwa 17V verträgt ist fraglich. Außerdem spielt die Klingel Wahrscheinlich nur so lange der Knopf gedrückt wird.
Alt 25.10.2020, 18:22
O.K.
Danke für die Tips .
Hat sich erledigt , kann zu .
( K. Valentin )
Gruß Josef
SbF Binnen Zusatz segeln Jörg L. Allgemeines zum Boot 21 12.06.2012 18:34
mit kleinem Zusatz-Außenborder große Batterie laden ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2010 12:43
Alpha - Pholon Zusatz f. Batterien Jensdererste Technik-Talk 10 27.08.2008 09:56
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 15:39
zusatz Trailerfrage? Chrisssi Allgemeines zum Boot 36 12.03.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
