Alt 28.11.2020, 08:44
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
58 Danke in 32 Beiträgen
Standard Volvo AQ 290 DP Lenkkopf hat Spiel
Hallo an die erfahrenen Schrauber,
da der Lenkkopf meines 290 DP für mich Zuviel Spiel hatte, habe ich die PE Buchsen und den Simmering bestellt.
Der Antrieb war dicht und hat erst 290 Stunden gelaufen.
Die untere weiße Buchse hatte viel Spiel, sah aber nicht verschlissen aus.
Die neue Buchse hat aber genau so viel Spiel wie die alte 😮 und ich bin sehr irritiert.
Die obere alte Buchse hat so gut wie kein Spiel und macht zur neuen Buchse keinen Unterschied.
Also nochmal zusammengefasst.
Bei der geringen Laufleistung ist kein hoher Verschleiß bei den alten Buchsen zu sehen aber die neue untere Buchse hat sehr viel Spiel. Bin überrascht dass der Simmerring dicht war.
Ist das so vom Werk aus konstruiert?
Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
Lieben Gruß
Willy
Alt 28.11.2020, 17:16
Boot: Sea Ray
Standard Recherche
Hallo an alle,
nach längerer Suche im Forum habe ich festgestellt, dass es schon einige Unstimmigkeiten bei den Buchsen gab.
Im Netz bin ich dann auf eine sehr gute Beschreibung der Größen mit Bestellnummern gestoßen, die hilfreich ist.
Siehe Foto:
Anhand der Maße habe ich nun bestellt und bin gespannt.
Werde berichten.
Lieben Gruß
Willy
Hits:	177
Größe:	102,4 KB
Alt 29.11.2020, 19:28
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von talkmaster Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Siehe Foto:
Werde berichten.
Lieben Gruß
Willy
Normalerweise sind beide Buchsen schwarz.
Die weißen sitzen an anderer Stelle, welche hast Du jetzt bestellt?
VP Nummer ??
Harry SG
Alt 29.11.2020, 19:33
Boot: Sea Ray
Hallo Harry,
danke für deine Nachricht. Dann war wohl eine falsche Buchse montiert da sie weiß ist.
Hatte ich mir schon gedacht bei dem Spiel von 1mm in der neuen Buchse.
Bestellt habe ich jetzt VP 853861 und VP 872362.
ist das richtig ?
Lieben Gruß
Willy
Alt 29.11.2020, 19:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
Nein so bekommst du wieder was Falsches
Hits:	203
Größe:	83,0 KB
Alt 29.11.2020, 20:07
Boot: Sea Ray
Hallo, danke für die Explosionszeichnung,
Mein Antrieb hat die Bezeichnung Dp-c
Nach dieser Bezeichnung habe ich bestellt. Leider falsch.
Ich habe nun nach den Maßen bestellt, die ich im Netz gefunden habe. Siehe meinen Screenshot oben.
Sind die nicht korrekt?
Ärgerlich, dass man anhand der Bezeichnung des Antriebs nicht korrekte Teile bestellen kann.
Danke für eure Hilfe
Willy
Alt 29.11.2020, 22:08
Boot: Sea Ray
Standard Einfach nur .....
Hallo an alle,
ich muss leider nerven, weil ich nun total irritiert bin und keinen Fehler machen möchte.
Die Welle der Lenkgabel hat im unteren Teil 39mm, im oberen Stück 36mm Durchmesser.
Der Dichtring/Simmering hat laut Volvo aber 40mm Innendurchmesser. Er liegt zwar an, aber nur knapp und ist meiner Meinung zu groß.
Was ist hier los?
Die VP Teilenummern zum DP-C sind in den Online Datenbanken auch nicht passend.
Daher bestelle ich jetzt nur noch nach Maß und bin gespannt auf die daraus resultierenden Teilenummern.
Vielleicht kann mir ein Spezialist weiterhelfen.
Darüber würde ich mich sehr freuen.
Ich benötige Buchsen in
36x43mm
39x43mm
Simmering 39x55x10 (gibt es auch online bei keinem Händler zu kaufen. Nur 38 oder 40 mm Innendurchmesser)
Gruß vom Willy
Alt 30.11.2020, 17:26
Boot: Sea Ray
Standard Auflösung des Rätsels
Hallo an alle,
hier kommt die Auflösung.
Vielleicht hilft es mal jemanden. Mich hat es Stunden von Recherche, Anrufen und Bestellungen gekostet.
Danke auch an Windy 0386 für seine PN Hilfen!
An meinen AQ290 DP-C wurde vom Vorbesitzer die Lenkgabel vom DP-A oder B eingebaut.
Dadurch passten alle bestellten Teile nicht. Der Durchmesser der Welle ist im unteren Bereich 39mm anstatt 40mm.
Daher passt auch der Simmering nicht.
Lösung war, den Satz VP 872290 zu kaufen. Die Buchsen passen dann.
Aber es muss noch ein passender Simmering mit 38/39mm Durchmesser gekauft werden. Diesen gibt es bei diversen Online Händlern für kleines Geld.
Danke für eure Hilfe.
Willy
mechanischer Lenkkopf für Volvo Penta Servolenkung lillbaztard Technik-Talk 1 09.04.2020 13:38
Suche verstellbaren Lenkkopf (Teleflex) Sea Ray bin_einfach_da Technik-Talk 5 07.05.2016 09:17
Welches Steuerkabel für Teleflex Lenkkopf sh5023 poti Technik-Talk 0 06.08.2010 18:50
Lenkkopf...knackt - zum zweiten... dieter Technik-Talk 8 03.08.2009 17:44
Lenkkopf... knackt dieter Technik-Talk 11 30.07.2009 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
