Alt 05.12.2020, 19:46
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Standard Vacum Toilette
Hallo, ich habe an Bord zwei WC, Sealand Vacuflush.
Diese machen in der Regel was sie sollen, jedoch geht so ca alle 5 Stunden
die Vacum Pumpe an.
Also auch Nachts. Da das Nervt, habe ich jetzt die Gummiventiele getauscht.
Hat noch jemand aus Erfahrung weitere Vorschläge was zu Tun wäre?
Hatte schon daran gedacht die Pumpe mal zu zerlegen, hier komme ich jedoch mit den Ersatzteilen nicht klar bei Dometic , da als Modell nur
12 V, D.C. angegeben wird.
Gruß Wolle
Hits:	62
Größe:	40,5 KB
ID:	904195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	36,4 KB
ID:	904196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	38,4 KB
Hits:	64
Größe:	51,3 KB
ID:	904198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	67,9 KB
ID:	904199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	64,0 KB
Alt 05.12.2020, 20:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Leitungen alle dicht?
Steht überall Wasser im WC?
Alt 05.12.2020, 22:47
Boot: Azimut 39
Wasser in der Schüssel steht über Wochen.
Darum denke ich eher an die V Pumpe
Gruß Wolle
Alt 06.12.2020, 11:28
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.078 Danke in 430 Beiträgen
In unserem Vacuum-WC steht nie Wasser - erst Wasser reinpumpen, dann bestimmungsgemäß benutzen 😉 und dann noch mehr Wasser rein und abschließend das Ganze wegsaugen. Das Ganze mit 2 Tasten (Before und After).
Für den Geruchsabschluss wird es wohl nicht benötigt - da riecht nix. Gibt es da verschiedene Systeme?
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 06.12.2020, 11:40
Bei unserer Vacuflush stand immer etwas Wasser über der Halbkugel des Abflusses.
Wenn es da nicht dran liegt kann es meiner Meinung nach nur an der Dichtigkeit der Lippventile liegen.
Die würde ich schön mit Vaseline bearbeiten und erneut testen.
Alt 06.12.2020, 13:58
Boot: Azimut 39
OK, bei uns ist so wie von Stefan beschrieben. Die Ventile habe ich getauscht.
Auf den Fotos sind die Alten zu sehen. Da die jedoch eigentlich nicht schlecht aussehen ,
hatte ich Zweifel ob’s das schon war.
Gruß Wolle
Alt 06.12.2020, 14:00
Ja an sich ist das nicht viel mehr, wie gesagt bei mir wird alles aus Gummi was dichten soll mit etwas Vaseline behandelt.
Alt 06.12.2020, 16:24
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Bei meiner Vacu Flush war nach dem Tritt aufs Pedal die Schüssel leer. Dann kurz das Pedal mit dem Fuss angelupft und es kam Wasser zum "Schmieren" der Gummilippe ins Becken. Bei der Einwintern wurde die Gummilippe mit techn. Vaseline behandelt.
Hat 17 Jahre mit dieser liebevollen Behandlung gehalten.
Gruß Bully
Alt 06.12.2020, 16:44
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.860 Danke in 4.019 Beiträgen
Wenn Wasser in der Schüssel stehen bleibt kann trotzdem die Dichtung am Fuß der Schüssel undicht sein. in der Mechanik der Kugel sitzt eine Messingachse mit O-Ringen, diese können ebenfalls undicht sein. Ich habe sämtliche Dichtungen an der Schüssel getauscht seitdem ist wieder Ruhe an Bord.
Beste Grüße Andy
Alt 06.12.2020, 17:23
Boot: Azimut 39
Ein Guter Hinweis, Danke.
Gruß Wolle
Alt 20.12.2020, 12:38
Boot: Azimut 39
Nochmals Statusmeldungen als Abschluss.
Nach dem Tausch der Gummiventiele habe ich mehrmals durchgespült und die Toiletten
über den Sicherungskasten abgeschaltet.
Gestern nach 14 Tagen steht das Wasser über der Halbkugel auf dem üblichen Stand so
ca 2 cm. Nach Einschalten der Sicherung kein nachpumpen der VacumAnlage.
Somit sollte der selbe Unterdruck wie vor 14 Tagen anliegen und das Problem erledigt sein.
Gruß Wolle
Alt 20.12.2020, 15:57
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
So finde ich das gut, es gibt eine vernünftige Rückmeldung , so kann man wenigsten für künftige Probleme wissen woran es lag. Danke
Alt 20.12.2020, 22:09
4.188 Danke in 1.608 Beiträgen
Auf einem Boot habe ich vor Jahren mal eine andere Lösung gesehen.
Schaltuhr, welche von 22 bis 8 Uhr die Pumpe aus geschaltet hat.
An der Toilettentür war ein Schalter.
Tür auf- Pumpe lief für 15 Minuten an in der Nachtzeit.
Ist eine " schutzige Lösung", aber auch andere haben die gleichen Probleme.
Grüße Frank
Alt 20.12.2020, 23:02
Bei uns im Boot hielt das Vakuum über Monate ohne Probleme
VacuFlush Toilette und Fakalientank pininfarina Technik-Talk 1 15.02.2004 13:35
Ersatzteile für Baby-Blake-Toilette Picknicker Allgemeines zum Boot 0 28.12.2003 21:12
Toilette voll mit Duschwasser Juergen B Technik-Talk 1 22.10.2003 20:04
Toilette-Neueinbau Miky Technik-Talk 16 19.06.2003 07:36
Rheinstrom-Toilette Lothar Technik-Talk 2 28.07.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
