Lüfter durch externes Solarpanel betreiben
Hallo und ein gesundes Neues Jahr an alle Freunde des schönsten Hobbys der Welt!
Da gerade in der schönsten und damit wärmsten Zeit des Jahrs der Bordkühlschrank der größte Stromverbraucher ist und tagsüber permanent durchläuft möchte ich dem Kühlkompressor und eben auch meinen Akkus etwas Erleichterung verschaffen. Hinter dem Kühlschrank staust sich die warme Abluft und kann nur schwer wieder entweichen. Das einfachste wäre es jetzt, mit einem Solarlüfter für Abhilfe zu sorgen. Dafür fehlt leider an der passenden Stelle der Platz bzw. die notwendige Sonneneinstrahlung. Ideal wäre es, wenn ein kleiner Lüfter dort eingebaut werden könnte und ein kleines Solarpanel (ausschließlich für den Lüfter) an einer anderen Stelle (ca. 1-1,5 Meter entfernt) installiert werden könnte. In den einschlägigen Shops habe ich leider kein passendes Produkt gefunden. Hat vielleicht einer von euch einen Tipp oder etwas ähnliches verbaut? Auch eine Bauanleitung und Bezugsadresse für die Teile würde mir helfen. Lieben Dank schon mal!
Es grüßt Bernd aus M-V Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr |
Hallo Tomtom87 (ja eigentlich hätte ich dich lieber mit Namen angesprochen),
das kommt dem schon sehr nahe, danke für den Tipp! Allerdings sollten Lüfter und Solarpanel noch einen Tick kleiner sein, jeweils die Hälfte der Abmessungen wäre passender. Aber du hat mich schon auf die richtige Spur gebracht.
Hallo Bernd,
Bezüglich der Einzelteile (Lüfter / Solarpanel) bekommst du bei Conrad.de oder Reichelt.de, Da wirst du bestimmt fündig. Viele grüße Tom
Hallo Gemeinde,
finde den Ansatz der Belüftung eine gute Idee. Was wäre denn besser: warme Luft vom Kompressor wegführen, oder besser kühlere Luft (Bilge) Richtung Kompressor blasen? Wäre das Koppeln des Ventilators über ein Relais (evtl. mit kurzem Nachlauf) mit dem Kompressor nicht ebenso zielführend? Do ein Ventilator zieht ja nun nicht so wahnsinnig viel Strom. herzliche Grüße, Thomas
...ich habe bei mir auch den (Hinter-) Lüfter mit dem Lüfter des Kompressors gekoppelt, braucht ja nur dann zu laufen, wenn auch der Kühlschrank läuft.....
Dafür reicht ein kleiner Ventilator aus dem Computerzubehör, der hat auch den Vorteil, leise zu sein und wenig Energie zu brauchen.
liebe Grüße Raimund
Ich würde einfach nen 12 V PC Lüfter suchen und mit nem 12 V Solarpanel verbinden.
Oder wenn du es ganz einfach haben willst kaufst du dir sowas: https://www.ebay.de/i/272645872841?c...kaAtOaEALw_wcB (PaidLink) Dazu noch ne günstige Powerbank. Der Stromverbrauch ist so gering, der Lüfter kann da mehrere Tage problemlos durchlaufen. Die Powerbank selbst könntest du dann auch mit nem mobilen Solarlader nachladen. Dann musst du nichts basteln, das Teil läuft auch nachts und du musst nur zwei USB Stecker zusammen stecken. Gruß Chris
Oder du hängst einen Lüfter passend ans Bord Netz.
Zusätzlich installierst du eine ordentliche Solaranlage. Dann passt das auch mit dem Strom für den Lüfter und den Kühler obendrein....
Denn auch wenn die Sonne nicht scheint, wird der Kuehlschrank warm, und wenn Kuehli aus, ist auch der Luefter aus. Ich wuerde hier keinen grossen Aufwand betreiben. Wenn Du kein Strom fuer den Luefter hast, wirst Du kaum Strom fuer den Kuehli haben. Die Luefter liegen so bei 0,3-1 Watt.... Besser waere dann eine Solarzelle an die Verbraucherbatterie zu haengen, aber das ist ein anderes Thema
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Ich habe schon seit Jahren einen PC-Lüfter im Boot. Hat 12V und man kann Ihn direkt mit manuellem Schalter oder an ein Thermostat anschliessen.
Die Idee kam früher bei meinem Absorbtionskühlschrank im WOMO - hier hat man wesentlich höhere Tempereaturen im Sommer hinter dem Kühlschrank. Ist einfach und preisgünstig (Einen alten PC hat jeder irgendwo rumliegen)
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
12V Lüfter - Richtung umkehren durch Umkehr der Pole? | JulianBuss | Technik-Talk | 15 | 18.08.2016 14:57 |
Externes Bugstrahlruder | Libertad | Technik-Talk | 7 | 29.08.2013 11:36 |
Externes Bugstrahlruder | Christo Cologne | Technik-Talk | 11 | 21.10.2008 20:41 |
Externes CD-ROM Laufwerk | avivendi | Kein Boot | 13 | 27.08.2005 05:20 |
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? | mitigima | Technik-Talk | 16 | 26.01.2004 22:47 |
