Zugelassener Trinkwasserschlauch mit großem Durchmesser.. Welcher?
Moin!
Meine beiden Wassertanks unter der Achterkabine sind unten mit einem dicken Schlauch verbunden. Dieser war bisher augenscheinlich ein weißer, glatter Sanitärschlauch mit ca. 1 1/2" Innendurchmesser. Da aber das Trinkwasser IMMER in diesem Schlauch steht, wollte ich diesen gern erneuern durch einen Schlauch, der für Trinkwassernutzung zugelassen ist. Nu finde ich aber sowas nicht in den Durchmessern. Weiß jemand zufällig Rat? Durch feste Leitung / Rohr ersetzen geht nicht wegen der EInbausituation. Die Befüllschlauchleitung ist im gleichen Durchmesser ausgeführt, hier ist einfachster PVC Gewebeschlaucht verbaut. Das würde mich nicht so stören, weil der diretk von Tank-Oberkante gerade nach oben zum Deckseinfüllstutzen geht und hier kein Wasser dauerhaft stehen sollte. Zusätzlich würde ich in den unteren Verbindungsschlauch "mittig" einen Kugelhahn einbauen, um hier alles Wasser auch ablassen und in die Bilge laufen lassen zu können ohne von einem Tank den Schlauch abnehmen zu müssen (zugängigkeit nur wenn Tank angehoben / halb entfernt wird). Chrischan |
Guckst du
Guckst du bei,
Caravanzubehör,Bootszubehör, oder Heizung und Klempner Handel. Gruß Manfred |
Trinkwasserschlauch
Guten Tag zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem. In der Zeitschrift "BOOTE" ist ein Artikel über Schläuche - lesenswert. Bei Trinkwasser sind eine Reihe Richtlinien zu beachten. Die Werften gehen mit diesem Thema offensichtlich recht locker um, den bei uns ist ein PVC-Spiralschlauch für die Verbindung der Tanks verlegt. Wir werden auf jeden Fall einen dunklen Schlauch bevorzugen. IN Karlsruhe habe ich den Vorteil einen entsprechenden Händler für die Beratung vor Ort zu haben. Der angegebene LInk ist jedoch eine prima Info. Für alle ein gesundes gute neue Jahr eine schöne Saison Grüße Heinz-Jürgen |
Zeigst du von da. Ich nix gefunden. |
Keine "deutsche" Trinkwasserzulassung nach DVGW oder KTW... Aber Altautoentsorgungs-Freigabe EDIT: Doch KTW Freigabe, aber nur Kategorie C, also für Wasch- und Spülmaschinen. |
Jup. Scheint so. Dunkler Schlauch ist nicht zwingend notwendig, da eh alles in der Bilge liegt und UV-Frei verbaut ist... |
also ich sonen Trinkschlauch bei Segelladen.de gekauft. Da konnte man bequem den Durchmesser wählen. Ist durchsichtig und hat einen Metallspirale drin.
der hier ist DN25 also 1", erfüllt die DVGW Vorschriften.
https://www.moertel-schlauch.de/trin...zuschnitt.html Hast du sonst die Möglichkeit auf 1" Tüllen zu wechseln, wenn du keinen größeren Schlauch bekommen solltest ? Grüße Daniel |
Wenn da ein Schlauch passt , dann geht auch ein Mehrschichtverbundrohr. ( MSVR)
Kostet auch nur die Hälfte....
Hier in 1 ½ ", lt. Händler geeignet für Trinkwasser, aber sich sehe keine DVGW Zulassung.https://www.pvc-welt.de/Saug-Drucksc...bensmittelecht
Gruß, Jochen |
ich habe dieses Rohr nur als Heizungsrohr gefunden - nicht für Trinkwasser. Die Kosten sind nach Internetangeboten für den bei mir benötigten Ø und einer Länge von max. 4,0m nicht wirklich relevant. Ich werde also eher auf Zulassung für Trinkwasser achten. Grüße aus Karlsruhe Heinz-Jürgen |
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...sid792547.html
nur wird er da als Privatkunde nix bekommen
Bernd |
Das wäre kein Problem.
Aber das Rohr ist 26x3, also innen Grade 20 mm statt 38. Ich bin ja froh, dass es scheinbar wirklich schwierig ist einen solchen Schlauch zu finden. Hatte schon an mir gezweifelt.... Ich werde mir Mal die Stutzen anschauen, vielleicht kann ich etwas kleiner werden. Aber da auch nur ein Tank einen Befüllen hat, ist ein möglichst großer Verbindungsschlauch natürlich besser... |
Eventuell bekommst du ein PE Rohr reingeschoben ?
https://www.weinmann-schanz.de/de/de...-sid34448.html
besser Radikalkur Tanks vermutlich 50 Jahre und mehr ....nüscht mit Trinkwasser und co. ..
raus damit !!!! Schiff ahoi ... Paule vom müggelsee |
Ich habe seit vorgestern Inspektionsluken hier liegen, Löcher kommen die Tage in die Tanks, dann mechanisch reinigen und neue Schläuche und gut ist. Grüße! |
Das ist keine schlechte Idee. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Haben wir komplett im Pferdestall verlegt, aber nur in 1 ". Und dazu kam mir eben der Gedanke, dass die jetzigen 90° Schlauchstutzen ja von unten in den Tank geschraubt sein müssen und daher Tauschbart. Ich schau Mal! Danke euch! |
zugelassener Trinkwasserschlauch: https://www.schlauch-profi.de/trinkw...%20w%C3%A4hlen zu den Durchmessern: Entweder bekommst Du den 25mm Schaluch auf die 26mm Stutzen rübergewürgt, oder Du nimmst den 32mm Schlauch und vergrösserst den Durchmesser der Stutzen z.B. mit Schrümpfschläuchen. Letzteres musste ich bei meinem Fäkaltank machen, da waren die Stutzen auch nicht passend. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Ich hab eben nochmal oben gelesen .
Mein geschriebenes war vielleicht missverständlich. Ich habe jetzt einen Schlauchinnen- bzw. Stutzenaussendurchmesser von 1.5" = 38 mm. Das ist ja das Problem... |
Aber dort gibt es PVC Gewebeschlauch mit entsprechenden Zulassungen in 1.5" Das hilft! https://www.schlauch-profi.de/pvc-ge...auch-1404?c=41 Danke! |
dieser PVC Schlauch entspricht nicht der Trinkwasserverordnung, auch wenn er für Wasser und Lebensmittel geeignet ist. Google Mal nach KTW-A und DVGW W270 Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
ich sehe gerade, dass der von mir verlinkte Schlauch nicht mehr lieferbar ist. Komisch, auf meinem Laptop würde er noch angezeigt. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Produkt: DWHOSE38A den Meter für 11.30 Euros. Den habe ich selber auch beim Trinkwasserstutzen in den Tank verbaut. Er ist sehr steiff, bei engen Radien habe ich ihn vorgewärmt. Das ist doch das Standardmasse bei den Trinkwassertankstutzen. Wenn jetzt Vetus diesen Schlauch als Trinkwasserschlauch verkauft, würde ich das mal so glauben. |
Ostsee-Berlin, mit großem Boot? | m/s Suukko II | Deutschland | 11 | 01.10.2020 11:30 |
FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler | dossi901 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.05.2012 20:26 |
Propeller: 3-Blatt mit großem Durchmesser oder 4-Blattpropeller? | Mutterubu | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 16.12.2009 17:06 |
Kabel mit großem Querschnitt - Lieferant? | rondine | Technik-Talk | 31 | 04.08.2009 22:56 |
Zugelassener Amitrailer mit Scheibenbremsen | CarstenLT31 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 04.06.2009 00:49 |
