Alt 21.01.2021, 15:19
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
147 Danke in 81 Beiträgen
Standard Tiefenmesser Funktion/Beschreibung
Hallo , in meiner Sea Ray habe ich diesen Tiefenmesser drin. In der Bilge ist der Geber hinten eingeklebt. Nun meine Frage wie funktioniert er richtig? Wenn ich jetzt Zündung anschalte sind nur 2 Striche da. Hat jemand eine Beschreibung dazu? Misst er in Zoll oder in metrische Werte?
Gruß Maik
Hits:	55
Größe:	47,2 KB
Alt 21.01.2021, 15:47
User: 3512
Gruß Maik
Da müsstest du fündig werden:
https://www.standardhorizon.com/down...pplication/pdf
Ah, sehe grad, der ist nicht ganz der richtige. auf der Hersteller Seite von Standardhorizon mal unter Manuals/ Archive schauen, da gibts ne Menge.
Alt 21.01.2021, 15:49
User: 3512
Nochmal:
Der hier isses:
DS41
Chrischan
Alt 21.01.2021, 16:14
Danke, werd mich mal belesen
Alt 23.01.2021, 07:10
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Vielleicht liege ich ja mit meiner Vermutung falsch, aber der Tiefenmesser funktioniert nur wenn das Boot im Wasser liegt und Jahreszeit bedingt vermute ich dass Dein Boot aktuell auf dem Trockenen steht. Deswegen vermutlich die zwei Striche, die sagen, dass momentan keine Messung möglich ist.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 23.01.2021, 12:33
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
506 Danke in 228 Beiträgen
Das Medium Luft kann in aller Regel die Signale nicht übertragen.
Fast alle Tiefenmesser funktionieren daher nur im Wasser.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Dietmar
Alt 01.06.2021, 21:40
Mein Tiefenmesser spinnt, bis Sonntag hat er die Tiefe immer angezeigt, seid gestern zeigt er nur noch 2 Striche an was kann das denn nun wieder sein? Der Geber ist hinten in der Bilge eingeklebt.
Gruß Maik
Alt 01.06.2021, 21:44
Muss ich mal wenn das Wasser wärmer ist unten lang wischen vielleicht ist ja Bewuchs dran ist meine Vermutung
Alt 05.06.2021, 02:19
Der Rumpf ist sauber , leider zeigt er nur 2 Striche an. Kurz beim Start steht 0.0 da und dann wieder Striche. Komisch nur das er 3 Wochen funktioniert hat
Alt 05.06.2021, 05:54
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe so eine ähnliche Anzeige, nur von Faria.
Dabei wird in die Bilge ein abgeschrägtes Rohr eingeklebt welches mit Flüssigkeit gefüllt ist um den Kontakt zum Boden zu ermöglichen. In dieses Rohr wird dann der Geber eingesetzt. Ich habe da Wasser mit Frostschutz eingesetzt obwohl mein Boot in einer geheizten Halle steht. Wenn Du den gleichen Geber hast, bei Dir aber nur Wasser drin ist, könnte es sein dass der Geber mal Frost bekommen hat und das Rohr oder der Geber gerissen sind ?
Hits:	31
Größe:	26,7 KB
ID:	924068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	44,7 KB
ID:	924069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	45,3 KB
Hits:	30
Größe:	33,9 KB
Geändert von MichaelBC (05.06.2021 um 06:08 Uhr)
Alt 06.06.2021, 11:06
Das kuriose ist ja er ging 4 Wochen jetzt, und dann der Ausfall .
Alt 06.06.2021, 11:09
Boot: Vetus Bellus 1200
13.498 Danke in 3.718 Beiträgen
Gestern hat die Oma noch gelebt.
Alt 06.06.2021, 17:07
Ich kann darin jetzt keine Kuriosität erkennen. Das hat Elektronik so an sich, dass sie ohne Vorwarnung den Betrieb einstellt. Manchmal ist es eine Kleinigkeit und man kann das selbst beheben und manchmal hilft nur neu kaufen und das alte Teil ist ein Fall für die Mülltonne.
Leitest Du aus der Tatsache dass die Anzeige vor Wochen noch funktioniert hat jetzt ab, dass die nie kaputt gehen kann ?
Ich würde schauen ob Dein Sensor von der gleichen Bauart ist und ob sich noch Flüssigkeit zwischen Sensor und Rumpf befindet. Falls ja, ist wohl irgendwas kaputt.
Alt 06.06.2021, 21:19
Ich bekomme mein Sensor nicht raus , er hat kein Schraubgewinde. Ich mach Morgen mal ein Bild. Beim Start steht kurz 0.0 da dann die Striche
Gruß Maik.
Alt 07.06.2021, 22:34
So schaut es bei mir aus, scheint eingeklebt zu sein. Gibt es noch neue Geber? Oder überlege im nächsten Jahr ein Lowrance einzubauen.
Gruß Maik
Hits:	31
Größe:	72,6 KB
ID:	924492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	80,8 KB
ID:	924493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	117,6 KB
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 17:10
Suche Beschreibung für ein Hammermeister loewentritt Allgemeines zum Boot 12 06.07.2007 23:46
Suche deutsche Beschreibung für Magellan GPS 320 Free Willy Technik-Talk 6 22.09.2004 13:49
Revierkarten & oder Beschreibung Main knubbel Deutschland 6 11.05.2003 23:46
Beschreibung, Tipps und Bilder von John tboat Woanders 1 20.10.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
