Demontage Kolben/Pleuel Mercruiser 140 3.0
zur Zeit bin ich an der Instandsetzung meines Motors dran (Mercruiser 140 bj. Ca. 1983). Im Moment hängt es an der Demontage der Kolben, da der Bolzen fest auf dem Pleuel sitzt. Mit erwärmen und ein paar gezielten Hammerschlägen kam ich bisher nicht weiter und wollte als nächstes mal die Presse ansetzten, doch bevor ich etwas am Pleuel oder Bolzen zerstöre, wollte ich mal nachhören ob hier vielleicht jemand ein paar Tipps für mich hat. Vielen Dank schon mal!! |
Wenn der Kolbenbolzen im Pleuel fest sitzt dann stimmt was nicht. Der Kolbenbolzen muss im Pleuel ( Lager ) frei beweglisch sein. Der darf nur im Kolben stramm sitzen. Der Bolzen muss mit einem Dorn und leichtem druck rausgehen. Hab noch nie eine Presse dafür benutzt. Die Sicherung des Kolbenbolzens im Kolben ist ja raus ?
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Der Motor hat keine Sicherung für den Kolbenbolzen.
Wenn Du jetzt einfach so die Presse ansetzt machst du den Kolben kaputt. Zum auspressen von Kolbenbolzen gibt es ein Spezialwerkzeug in Verbindung mit Deiner Presse... Edit: sowas hier https://www.scheuerlein-motorentechn...e-kolbenbolzen
Habe ich so bei PKW und 2 Rädern in 35 Jahren noch nie gehabt.
Man lernt nie aus.
Gruß Jogie
Es gibt auch Motoren bei denen die Kolbenbolzen in die Pleuel eingeschrumpft sind! 🤫 guckst du..... aber nicht weitersagen 🤫 https://youtu.be/EB8V0RAeHYw Gruß Jens
würde damit zu einem Motoreninstandsetzer gehen. Gehe mal davon aus, daß Du neue Kolben einbauen wilst, beim einsetzen der neuen Kolbenbolzen werden diese mit flüssigem Stickstoff abgekühlt und das Pleuel erwärmt. Das muß schnell gehen und erfordert Erfahrung. Bevor Du das Pleuel ruinierst, lass das lieber von einen Fachmann machen. Gruß Nils |
eigentlich reicht es wenn man das Pleul erwärmt...
VG Frank
Auch die älteren Volvo und Mercruiser V6 und V8 haben aufgeschrumpfte Pleuel. Gruß Enno
gruß enno
Danke für die vielen Antworten. Werde die Teile nächste Woche zum Motorenbauer bringen, da er mir natürlich auch davon angeraten hat es selbst zu machen, da man beim Aufschrumpfen nur einen Versuch hat
GM V8 5,7: Platz um Kolben / Pleuel von unten um 180 Grad zu drehen ? | Warmduscher | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 03.09.2013 18:41 |
Pleuel Aq170 | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 24.04.2013 12:20 |
Kolben ziehen beim MCM 140 | herrmic | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 04.01.2012 22:22 |
Tohatsu Pleuel bruch..Hilfe | Südamerika-Liebhaber | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.07.2009 14:05 |
Anzugsdrehmomente für Pleuel etc. | Heiwarsot | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.02.2005 10:43 |
