Duoprop Volvo Penta B5
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, meine defekten zwei Props (B5) durch Neue zu ersetzen. Hierzu habe ich mir bei "zweiKapitaene" zwei B5 Props von Solas bestellt. Bie Solas haben sie allerdings nicht die Bezeichnung B5 sondern andere Nummer. Bei der Montage ist mir nun aufgefallen, dass der vordere (größere) 3-blättrige Prop oben gegen die Finne stößt. er sitzt ansonsten gut, auch wenn es auf dem Bild vielleicht nicht so erscheint. Die Finne ist, soweit ich weiß, zur besseren Geradeausfahrt gedacht. Nun ist die Überlegung, die Finne etwas abzuflexen, da ich schon davon ausgehe, dass die Props die richtigen sind. Was meint ihr bzw. hat jemand schon mal ein ähnliches Phänomen gehabt? Bei dem Motor/Antrieb handelt es sich laut Recherge bzw. Info hier im Forum um die Bezeichnung: 5.0FLPNCB (AQ) Danke euch und Gruß, Jochen |
Das sind sicher keine identischen Propeller. Ich denke, dass die Steugung des neuen Props anders ist.
Gruß Axel * Lebenskünstler, Gaunereien aller Art * |
Danke |
Beim Umstieg von Alu auf Edelstahl hatte ich das gleiche Problem, bis ich mehrmals erfahren habe, dass ein DP keine Finne benötigt und dort eigentlich nur eine Abdeckung
verschraubt ist. Die nicht vorhandene Finne hat einen Einfluss beim Fahren.
Fährst du jetzt ohne Finne? Ich muss ehrlich sagen, dass meine Geradeausfahrt sehr schlecht ist. Schlimmer kann sie nicht werden... Gruß |
Dieter hat recht. DP braucht keine Finne, da die beiden gegenläufigen Propeller den Radeffekt fast vollständig ausgleichen.
Danke |
Volvo ist da zwar anderer Meinung, aber wenns im praktischen Betrieb keine Auswirkung hat, würde ich sie auch abbauen, wenn sie im Weg ist.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
...bevor ich etwas abflexe für einen Propeller, der wesentlich anders aussieht als der originale, würd ich 100%ig sicherstellen, dass dieser auch wirklich passt.....
Die Steigung sieht anders aus, die Flügel sind nach hinten gebogen, die Flügelflächen sind viel kleiner, auf dem Foto ist er ausserdem weiter hinten als der originale...
liebe Grüße Raimund |
das habe ich vorausgesetzt, dass es auch die richtigen Props sind. Die Schraube der Finne sollte doch mit etwas Geduld, Rostlöser, Wärme etc. lösbar sein. Bei mir wurde dann die Abdeckung verschraubt und wir fahren seit vielen Jahren ohne Finne... Boot läuft im Gleiten super geradeaus
Hallo Zusammen,
Danke für die vielen Infos. Ich stehe mit dem Verkäufer bereits in Kontakt. Ich gehe nun auch davon aus, dass dies nicht der richtige DP-Satz für meinen Antrieb ist und diese Ausführung auch kein Äquvivalent zum B5 ist. Die Steigung ist ja wirklich komplett anders. Ich halte euch auf dem Laufenden... |
Danke für die Explosionszeichnung, diese hatte ich bisher nur in sehr schlechter Qualität ausgedruckt. |
Kauf dir doch B5. Warum Solas?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Habe schon viel gutes von Solas gehört und der Preisunterschied ist schon enorm, zumindest aktuell bei "zweiKapitane", da die Solas dort im Angebot sind.
ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten, da ich nun mit Solas bzw. meinem Lieferanten gesprochen habe. Laut solas heißt es, dass der hier gelieferte Propeller wirkungsgleich mit dem Original B5 Proppellern sei, auch wenn sie sich optisch unterscheiden bzw. nicht baugleich seien. Die Finne benötigt man nicht bei einem Duoprop, wie hier ja bereits diskutiert und bestätigt wurde. Ich werde die Props montieren und testen. Im Notfall würde ich sie reklamieren, wovon ich aber nicht ausgehe. Mehr oder weniger passend zu diesem bzw. einem älteren Thema von mir wo es um Vibrationen während der Fahrt ging, habe ich gestern die Antriebswellen vermessen. Werde ein neues Thema erstellen... Gruß Jochen |
Würdest du bei einem Auto auch 20 Zoll Felgen verbauen, die laut Verkäufer die gleiche Wirkung wie 18 Zoll haben sollen und dafür den Kotflügel abbauen?
Den braucht es zum fahren auch nicht. Aber der Erbauer hat sich was dabei gedacht...... Ist aber nur meine persönliche Meinung
das sehe ich in diesem Fall etwas anders, da der Radeffekt ja so gut wie aufgehoben wird (Duoprop) und somit die Finne nicht zwingend erforderlich ist. Ich werde sie beiflexen, das kann nicht wirklich die Fahrt beeinträchtigen - da gehe ich stark von aus. |
Die Finne wäre mir auch scheixx egal, dennoch hätte ich mir an meinen Antrieb keine Propeller angebaut,die schon auf den ersten Blick völlig anders sitzen!
Da könnte mir der Verkäufer erzählen was er will! Aber, wer billig kauft, kauft häufig doppelt...
Gruß Berni
die Finne hat windy0386 damit nicht gemeint, sondern die Propeller, und ich hätte geschrieben, man kann z.B. einen Lada (Dacia etc.) kaufen oder einen Mercedes (BMW, Audi etc.), beide fahren, die Frage ist wie .... *) die Markennamen dienen nur dem Vergleich so sehe ich das auch,
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (10.03.2021 um 14:00 Uhr)
Aber Leute, Solas ist doch kein Billighersteller bzw. no name! Und soooo günstig waren die nun auch nicht...
Aber du hattest dich ja schon vorher entschieden und so würde jede weitere folgende Antwort sowieso nichts ändern.
Hallo Dieter,
das war mir so bisher nicht bekannt. Ich werde die Sache noch beleuchten und mit der Werft besprechen, wo das Boot in den kommenden Wochen zur Reparatur hinkommt. Mal schauen, wie deren Meinung zu Solas ist. Danke euch. gruß Jochen |
Ja die Finne hat zumindest keinen spürbaren Effekt, aber warum verbaut der Hersteller die?
Deine Propeller passen nicht und jetzt wird das bestehende angepasst. Für das Geld hättest du zwei gebrauchte Sätze bekommen und alles wäre gut gewesen. Aber jeder wie er mag.
Gruß |
Nie wieder Solas habe auch von Volvo auf Solas gewechselt bei mir war es A5. Schon bei der ersten Ausfahrt letztes Jahr habe Ich den Unterschied gemerkt. Beim beschleunigen und Endgeschwindigkeit lagen Welten. Ich habe sie wieder verkauft und einen gebrauchten Volvo Satz gekauft |
Duoprop Volvo Penta Fest - Unmöglich zu demontieren! | Kai757 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 21.10.2015 19:25 |
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop | Larsinka | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.10.2007 15:39 |
Volvo-Penta 5.0 Gi-Einspritzer-Motor DuoProp | pDv | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.07.2007 21:42 |
Volvo-Penta Duoprop VA Propeller Korrosion | FourWinns180 | Allgemeines zum Boot | 3 | 23.05.2007 09:33 |
Verbrauch Volvo Penta 5,7 L GI/Duoprop | cambi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.07.2006 23:33 |
