VP DP-E - wie rum muss die Dichtung?
Hallo an alle, eine ganz kurze Frage:
Antrieb und Lenkgabel sind raus und wollen nun wieder (richtig!) zusammengesetzt werden. Die Dichtung zwischen Lenkgabel und Transom (977313) hat ein U-Querschnitt, was auf der Explosionszeichnung nicht zu erkennen ist. Da die alte so zerrieben war und überhaupt undicht, sind wir uns unsicher wie rum diese Dichtung nun eingebaut werden muss. Mit der offenen Seite nach oben oder nach unten? Danke euch!
Viele Grüße Julia |
Von welcher Seite liegt das Medium an, gegen das es abzudichten gilt?
Das wäre die offene Seite des Dichtrings, da so das Medium noch "etwas hilft" durch den Eigendruck die Dichtlippe an die Welle zu drücken. Auf der geschlossenen Seite dürfte noch eine Art Staubschutzlippe sein. Drum sind bei AB Getriebewellen zB idR immer zwei Simmerringe gegenüber drin- einer dichtet gegen das Öl, der Andere gegen das Wasser. Natürlich möglich, das der Hersteller aus welchen Gründen auch immer, was Anderes vorgibt, aber die beschriebene Art ist die übliche.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
Thermostat wie rum einbauen?! | Start_Driver | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.03.2013 18:56 |
Mercrusier Impeller Flügel wie rum biegen? | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.07.2012 23:39 |
Wie rum ist jetzt richtig ???? | damir | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 16.04.2012 16:27 |
Wie rum dreht sich der Verteiler | FRAMADI | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 16.04.2009 09:55 |
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? | Wellenschlag | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 09.07.2008 10:03 |
