Topcoat einfärben
Hallo BF'ler. Habe schon die Suchfunktion gequält und bei einer namhaften Suchmaschine nachgeschaut aber nichts dazu gefunden.
Ich möchte mein Deck/Innenraum mit Topcoat versiegeln. Dieses soll den Farbton Elfenbein erhalten. Ich konnte jedoch nirgends eine adäquate Farbpaste finden. Meistens gibt es nur ZINKGELB. Kann man da irgendwas an Pasten mischen oder kennt jemand eine Quelle??? Danke schonmal im voraus!
MfG Eric Allet wird jut... |
https://freie-rede-jetzt.de |
Den kannte ich noch nicht, werd gleich mal das Sortiment durchstöbern. DANKE
nimm Farbe die auf Polyesterbasis ist und mache 20g davon in das Topcoat, so Färbe ich mein Gelcoat immer, weil die Farbpasten einfach zu teuer sind. Ich mache das jetzt seit 2 Jaheren und geht super !!!
LG |
LG |
Gibt es eigentlich einen Trick, Gelcoat so einzufaerben, dass es zur vorhandenen Farbe passt? Also, wenn man z. B. Reparaturen machen moechte? Das Original beim Hersteller bestellen geht leider nicht mehr...
Ich habe das schon einmal versucht und bin beim Mischen MEILENWEIT danebengelegen! Es ist fuer einen Laien unmoeglich, das mit Augenmass ordentlich hin zu bekommen... Gruss Mario
dann gehst du zum KFZ lackierer und lässt dir deine Farbe anmischen, allerdings eine Annoce dunkler und dann mischt du es 2:1:1 d.h. 2 Liter Lack 1 Liter verdünnung 1 Liter Härter in deinem Fall also 20g TopCoat 10g Farbe 5g Härter von der Farbe und 5g Härter vom Topcoat.
Ist ohne Garantie, ich habe es nur mal versucht !!! Ich habe es so erst einmal gemacht, es gibt verschiedene Lacke ich habe es mit PPG gemacht, damit hat es geklappt. Es gibt PPG, Standox, Spies Hecker, uni Acryl, Mipa usw usw usw. Allerdings ist es sehr sehr aufwendig und es lohnt mehr zu spachteln und dann bei zu lackieren, ist umWelten besser und sauberer. Das Topcoat schleifen und polieren ist echt mieß, ehrlich. Es ist hier jetzt keine Werbung sondern ein Hinweis !!!! Hier nen Kumpel von mir http://www.die-bootsklinik.de/ der hat auch http://www.dielack-klinik.de/. Sind bei Pro7 getestet worden mit 4 anderen also 5 Lackiererein, mein Kumpel war der Preiswerteste und der beste !!!! Ohne Werbung zu machen, aber wende dich an Ihn, er hat es echt drauf !!! LG |
Danke fuer die Antwort, aber wieso Lack? Der Rest des Boots ist ja auch nicht lackiert...
Wuerdest Du also nur die reparierte Stelle lackieren und hoffen, dass man den Uebergang zwischen den beiden verschiedenen Oberflaechen nicht so sieht? Gruss Mario
mach mal bitte nen Foto von der Stelle, einmal ne nahaufnahme und einmal von etwas weiterem weg so das man sich das vom weiten mal ansehen kann |
Das geht grad nicht... Ich schau mal, ob ich zuhause welche hab. Falls nicht, melde ich mich in vier Wochen nochmal..
Gruss Mario
