Alt 15.03.2021, 17:45
civciv civciv ist offline
Boot: Stämpfli Cruiser
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Batterie die zweite!!!
Hallo Zusammen wie beim Beitrag "Verbrauchen Batterie anschliessen" wollte ich eine zweite Batterie im Boot.
Als ich die Elektroinstallation kontrolliert war es mir nicht mehr geheuer. Es hat jene Menge tote Kabel und ein riesiger Kabelsalat, einige Kabel und Klemmen sind so alt das man nicht mehr unterscheiden kann ob es sich um rot oder schwarz handelt. Einer hat sogar gefunkt….!!!
Also habe ich mich entschieden die Elektroinstallation zu erneuere.
Meine Frage: die Batterien liegen hinten im Heck. Da ich sowieso alle Kabel erneuern will ist mir die Frage aufgetaucht ob es Sinn machen würde, wenn ich die zwei Batterien in die Mitte des Bootes bezüglich des Gewichtes Verteilung verlegen soll.
Siehe Skizze:
Dank für euren Rat
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_1497.jpg (60,8 KB, 91x aufgerufen)
Alt 15.03.2021, 20:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.704 Danke in 2.811 Beiträgen
Hi?
Kannst Du machen.
Um welche Akkus/kg geht es denn?
Alt 15.03.2021, 20:21
es sind zweimal 80Ah Batterien ca. 20-23 Kg.
Was hätte ich für ein Vorteil?
Alt 15.03.2021, 20:42
Hi?
Reißt es nicht wirklich raus.
Will sagen: bringt gewichtsvertreilungsmäßig nicht so viel.
Da hinten stören die Akkus auch nicht so doll.
Alt 16.03.2021, 16:59
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
Wichtig ist dass sie vollkommen trocken liegen, man im Notfall schnell hinkommt, im Falle einer Havarie nicht als erstes absaufen .
Also erst überlegen warum es so war wie es ist, 2.bringt es ein Vorteil....wenn....und so weiter und so weiter Du verstehst?
Gruß Ahap
Zweite Batterie in Reihen schalten faun Motoren und Antriebstechnik 54 18.06.2010 15:27
Zweite Batterie ins Motorboot meisterweiss Technik-Talk 14 18.08.2008 13:08
Zweite Batterie ? peterle Technik-Talk 16 03.01.2007 16:38
Umbau auf zweite Batterie MOMO Technik-Talk 32 03.07.2006 01:21
Zweite Batterie Mörtel Technik-Talk 22 05.03.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
