Alt 01.04.2021, 13:07
Svenno31869 Svenno31869 ist offline
Standard Yamaha 50 ps außenborder lässt sich nicht lösen
Hi Freunde, wollte gerade meinen Impeller kontrollieren, leider bewegt sich der Schaft kein mm runter. Habe die 4 Schrauben gelöst plus die Verbindung der Schaltstange. Gibt's was das ich vergessen habe? Im Anhang ein paar Fotos. LG
Hits:	84
Größe:	64,6 KB
ID:	916478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	58,0 KB
Alt 01.04.2021, 13:12
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
evtl. die 5. Befestigungsschraube unterhalb der Trimanode. Anbei ein Auszug aus der originalen YAMAHA Wartungsanleitung:
leitung:
-the mechanic-
Alt 01.04.2021, 13:33
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Manchmal rutscht auch die Antriebswelle nicht so einfach aus dem Motor raus und es braucht ein paar zarte Schläge mit dem Meinungsverstärker. Entweder Kunststofhammer oder Holz dazwischen
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 17:23
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen? Antobi1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 22:22
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 19:33
Außenborder lässt sich nicht abstellen kornatix Motoren und Antriebstechnik 35 06.02.2012 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
