Alt 21.04.2021, 13:32
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe bei Jabsco Seewasserpume
ich bin gerade auf dem Boot und wollte meine Jabsco 3270 Seewasserpumpe wechseln.
Bei Ausbau der alten Pumpe blieb der auf den Fotos zu sehende Ring in dem Antrieb der Pumpe, die neue Pumpe hat diesen Ring natürlich auch.
Leider bekomme ich diesen Ring nicht raus, hat da jemand einen Tipp für mich?
Mit der Zange und roher Gewalt möchte ich es nicht versuchen, denn dann kann ich mit Sicherheit für den Notfall die alte Pumpe nicht mehr einbauen.
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	75
Größe:	63,1 KB
ID:	918991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	48,6 KB
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 14:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
sowas hier in der Art falls der Ring innen ne mm übersteht,
https://www.ebay.de/itm/BGS-Abzieher....c100010.m2109 (PaidLink)
kann aber die Platz und Größenverhältnisse nicht beurteilen ,
gruss dieter
Alt 21.04.2021, 14:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Finger mal innen rum,kannst du wenigstens minimal hinter den Ring fassen oder sitzt der plan auf?Kannst du mit einem Messschieber den Innendurchmesser ermitteln,möglichst auf 0,1 bis 0,2mm genau?
Kennsat du jemanden der Kugellagerdemontagewerkzeuge hat(Stichwort:Innenabzieher)?Wie fest sitzt der Ring in der neuen Pumpe,notfalls demontieren und bei der alten Pumpe beibehalten,der Ring dient ja als Zentrierung und der alte sollte die gleichen Abmessungen haben wie der neue.Mit leichten geklopfe mit einem Schonhammer(Kunsstoff)sollte man den alten Ring aber auch in bewegung bekommen,nur nicht weiter reindängeln,also eher radial klopfen,wenn er unten aufsitzt auch axial.
Syphonzange wäre jezt gut zum möglichst rund und großflächig anpacken.
gruss hein
Alt 21.04.2021, 14:33
Genau so was wäre gut,aber einen Gleithammer kann man auch improvisieren,ich benutze seit fast fünzig jahren nur selbst gemachte in verschiedenen Gewichtsklassen,na jau ohne Drehmaschine in meiner Nähe sähe ich auch alt aus.
gruss hein
Alt 21.04.2021, 14:52
Danke für die Tipps.
Na ja, Drehbank ist schlecht zu finden hier auf dem Wasser, liege nicht an Land.
Hab auch versucht vorsichtig mal zu klopfen, auch vorsichtig mit einer Zange, keine Chance.
Bei der neuen Pumpe ist da leider ebenfalls nichts zu machen.
Leider auch kein Abzieher vorhanden.
Der Innendurchmesser beträgt 28,5 mm und eine leichte Kante wäre auch da wo man dahinter ansetzen könnte, aber nur bei dem Ring der noch im Antrieb ist, bei der Pumpe nicht.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 15:20
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Ralf,
ok das Du am Wasser bist und nicht in der Werkstatt ist ein wichtiger Hinweis.
Was Du versuchen kannst ist das Du mit einer Schraube die einen Sechskankopf hat am Motorseitigem Messingring hinter den Ring kommst und versuchst ihn ringsherum langsam heraus zu hebeln. Evtl hilft Dir eine kleine Mutter oder ähnliches beim hebeln. Immer rings herum ein kleines Stückchen.
Ein Innenabzieher wie vorgeschlagen liegt Dir ja nicht vor, das wäre meine Bastellösung. Ich hoffe Du verstehst was ich meine?
Christian
Alt 21.04.2021, 15:24
Wäre sowas hier geeignet?
Ist halt nicht so einfach, das Boot liegt in den Niederlanden und so leicht ist es ja nicht zurzeit mit dem Hin und Herfahren.
https://www.ebay.de/itm/9tlg-Innen-A...QAAOSwFfheE-kZ (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 15:26
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Christian
Ja hab ich verstanden, DANKE
Werde ich mal versuchen.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 15:37
Boot: Sessa
https://www.ebay.de/itm/9tlg-Innen-Abzieher-Lager-Innenlager-Auszieher-Sackloch-Grundloch-Gleithammer/362640183339?hash=item546f0a102b:g:0MQAAOSwFfheE-kZ (PaidLink)
Ich finde die Teile nicht so gut weil sie nicht nur ziehen sondern auch nach aussen drücken. Das was oben verlinkt ist, finde ich besser.
Alt 21.04.2021, 15:40
OK,
aber ich muss in den 28,5 mm Ring kommen.....
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 16:36
Boot: Gummikreuzer
Das Teil sieht aber ganz ordentlich aus, aus der Ferne betrachtet, das Unterteil wird in das Oberteil per Gewinde hinein gedreht, dabei werden die Klauen oben auseinander gedrückt, die Grössenklassen sind ja in der Beschreibung aufgeführt, einer passt, dann Gleithammer drann und fertig,
gruss dieter
Alt 21.04.2021, 16:40
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Aus der nächsten Apotheke Kälte/Vereisungs-Spray und den Ring am Innendurchmesser damit bespritzen, bis er etwas kleiner wird.
viel Glück...
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.04.2021, 16:50
Na dann werde ich mir das mal bestellen, gleich noch einen neuen Magnetschalter einbauen und morgen früh zurück nach Hause fahren. Dann kommende Woche einen neuen Coronatest machen und wieder zum Boot.
Es hätte so einfach sein können, Mist.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 16:57
Boot: Gummikreuzer
gruss hein
Moin Hein,
Problem ist die Bastelfähigkeiten seines Gegenübers einzuschätzen.
Könnte da zwei Antworten geben wie:
Bin Bäcker, kann runde Bälle formen oder auch massieren, aber Gleithammer sagt mir nichts, muss da auch Gleitmittel dran,
oder auch: Meinst Du ich bin Blööd! ( Weiß man alles nicht),
gruss dieter
Alt 21.04.2021, 17:05
Boot: Gummikreuzer
viel Glück...
Helle
M.Y.Franziska
Versuch wäre es, wollte ich auch schon vorschlagen, muss aber sehr schnell gehen wegen Kälteübertragung, am besten zu zweit, einer zieht am Ring dran rum, einer sprüht,
gruss dieter
Alt 21.04.2021, 17:36
Die sind schon OK,schau mal hin die haben unten immer so eine kleine Kante und sollen nur so gepreizt werden,dass diese hinter den bei Kugellagern vorhandenen Radius an den Stirnseiten der Lagerinnenringe greifen.Die funktionieren also optimal nur wenn eine kleine Kante vorhanden ist wo sie hintergreifen können.
Aber ich würde das Ding wohl mit meiner Klüpfelmethode und etwas Kriechöl auch rausbekommen ohne es zu zerstören.Wenn nicht wäre ich aber nach dem kaputt machen auch in der Lage mir son Ring in 15-30 min aus Rotguss neu zu drehen.
gruss hein
Alt 21.04.2021, 18:01
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Wenn du nach Wessem rüber fährst kannst du das Werkzeug bestimmt bei Schreurs kaufen die haben auch noch bis 19:00 auf. Oder in Maasbracht.
Daniel
Alt 21.04.2021, 19:17
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Moin Hein,
gruss dieter
Sagen wir mal so.... ganz Blöde bin ich nicht.
Aber du hast schon recht mit deiner Aussage.
Das Problem ist, das man immer nur mit einer Hand dran kommt, alles viel zu eng.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 19:18
Danke für den Tipp, hab ich leider jetzt erst gesehen wo schon zu ist.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 19:20
Habe mir jetzt die Abzieher bestellt, sollen Samstag da sein.
Dann eben kommende Woche wieder versuchen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Ralf
Alt 21.04.2021, 19:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Wofür brauchst Du den abgerissenen Ring ?
Sonst mit einem Sägeblatt oder Puksäge den Ring einsägen und trennen.
Gruß Bergi :
Alt 21.04.2021, 19:41
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
Da wär ich aber mal sehr vorsichtig; die Gefahr des Eintrags von Spänen ins Motorinnere ist mehr als hoch..
Gruss, Dirk
Alt 21.04.2021, 20:06
Nein, das ist nicht machbar, ersten möchte ich keine Späne im Motor und zweitens kommt man da nur 5 mm rein, etwas wenig zum sägen.
Gruß Ralf
Alt 27.04.2021, 07:50
um das dann hier mal abzuschießen, möchte ich eine kurze Meldung machen.
Mit dem von mir weiter oben in einem Beitrag verlinke Werkzeug kam schon am Freitag an,
so konnte ich gestern dann wieder zum Boot fahren und versuchen den Ring damit zu entfernen.
Die Sache hat weniger als 2 Minuten gedauert und der Ring war draußen.
Das passende Tool eingespannt, drei Schläge mit dem Gleithammer und fertig.
Die neue Pumpe ist eingebaut und macht was sie soll.
Gruß Ralf
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 19:48
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 21:40
Bitte um Hilfe bei Trimsender wechsel bei Alpha One Gen 1 Cedrik270405 Technik-Talk 7 29.04.2013 22:41
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 22:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
