Alt 27.04.2021, 19:40
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
191 Danke in 88 Beiträgen
Standard Ankerkette ? ab welcher Bootsgröße
Hallo ,
Ich bin bei meinem Boot so gut wie fertig und aktuell habe ich mir den Ankerkasten vorgenommen.
Mein Vorbesitzer hatte ein 8 KG Klappanker mit 14.5mm Starkem Seil in 20m Länge wovon 2m Kette dran waren und das alles ist nicht mehr so ganz schick und schön und ich will es ersetzen da auch für mich überdimensioniert und ein 14.5mm dickes Seilt braucht es meiner Meinung auch nicht.
Der 8 KG Anker hält mein Boot gut und das auch am Rhein.
Leider sind 8 Kg ein ganz schöner Brocken und ich habe keine Bugrolle etc. wo ich alles drüber ziehen kann.
Wenn ich den Anker lichte dann krappel ich vorne zum Ankekasten hin und ziehe ihn vorsichtig mit ausgestreckten Armen hoch damit am Ende die Kette nicht das ganze Boot verschrammt.
Kette und 8 KG Anker sind schon ein Gewicht in dieser Position was mir nicht so gut gefällt.
Mein Boot 5.65 m Sportboot 1.2 to sucht einen neuen leichteren Anker am liebsten ohne Kette?
Ich habe vor vielen vielen Jahren gelernt , dass eine Kette immer gut ist weil sie schwer ist und das ganze Seil in die gerade zieht was gut für den Anker und die Haltestabilität ist.
Was für einen modernen Anker gibt es dann heute so in der etwas leichteren Klasse ?
Muss man eine Kette haben oder eher für größere Boote ?
Bei Gründl sehe ich schöne Angebote mit einem 6 KG Wing Anker inkl. 40m Seil und frage mich ob dieses etwas für mein Boot taugt da es keine Kette hat und ob 6 KG für ein 1.2 to Boot ausreichend sind.
Ankergebiete: Lahn 0.5-2 Km/h Strömung / Mosel / Rheinbuchten etc.
https://shop.gruendl.de/SET-Wing-Ank...m=wing%20anker
Alt 27.04.2021, 19:58
Boot: Glastron SX 170
2.721 Danke in 1.211 Beiträgen
Die Kette ist eigentlich das Wichtigste am Anker....die liegt etliche Meter am Grund auf und sorgt dadurch dafür, das der Anker zuverlässig hält. Du hast/brauchst ja auch nicht komplett nur Kette- 10/15m Kettenvorlauf reichen, der Rest Seil
Wenn das am Grund halten soll, muss das etwas Gewicht haben.....aber 8kg bei der Bootsgröße ist schon ein Eumel, da dürft ein 5kg Anker auch reichen.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 27.04.2021, 20:08
Dankeschön.
In meinem Fall sind es ja nur 2m Kette und der Rest ist Leine.
Wirken sich 2m Kette schon so effektiv aus? da es ja im Vergleich zu 10m-15m Kette nichts ist.
Alt 27.04.2021, 20:12
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Ein Anker von 5 kg und so um die 10 m Kettenvorlauf sollten reichen. Alternativ könntest Du auch eine 10 mm Leine mit Bleieinlage nehmen. Sowas gibt es vorkonfektioniert mit festen Auge / Kausch in 30 Meter Länge. Ich meine, das müsste für die Reviere, die Du genannt hast, ausreichen.
Und damit Du nicht immer so einen langen Arm machen musst, um Dein Gelcoat zu schonen, würde ich Dir empfehlen, vielleicht doch in eine Ankerrolle zu investieren, wenn Du die Möglichkeit hast, so ein Ding festzuschrauben.
Gerd
Alt 27.04.2021, 20:37
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Mein Boot ist 6,3 m und wiegt 1,5 t, ich habe eine 30 m 10mm Leine mit Bleieinlage. Ich überlege auch gerade einen neuen Anker anzuschaffen. Meine erste Wahl ist dieser: https://www.compass24.de/ausruestung...61/rocna-anker Der zweite ist schon 3x Testsieger bei der Zeitschrift Yacht: https://www.compass24.de/ausruestung...33/kobra-anker beide würde ich in der 4 kg Variante nehmen.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 27.04.2021, 20:41
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6 Bowrider
426 Danke in 183 Beiträgen
Ich hab bei meinem 6m Boot auf der Donau 30m Leine und 5m Kette, mit 8kg Klappanker, war noch nie ein Problem. Und passt alles in meinen überschaubaren Ankerkasten.
LG aus Wien
Christoph
Alt 27.04.2021, 20:47
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Kettenvorlauf ist noch aus einem anderen Grund ratsam: Je nach Strömung und Welle bewegt sich das Boot und die Leine scheuert am Boden. bei Schlick oder Sand nicht so schlimm, aber raue Steine können die Leine ganz schön verunstalten. Ein Kettenvorläufer verhindert das.
Ewald
Alt 27.04.2021, 21:16
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
310 Danke in 166 Beiträgen
Steig doch auf einen 5kg M-Anker um ,der ist mit dem Kettenvorlauf ziemlich effektiv. Die Klappanker können ja in der Regel nicht allzu viel. Ohne Kettenvorlauf kann es dir passieren, das der Anker dich in der Strömung am Grund überholt.
Mit der Leine geh nicht unter 10mm, sonst wird es unangenehm.
Es grüßt der Peter
Alt 27.04.2021, 21:22
fischer-t fischer-t ist offline
Boot: Stingray 208 CR
34 Danke in 28 Beiträgen
Boot 6,30m, ca. 1,6t. Habe 20m Leine + 4m Kette an 8kg Klappanker dran.
Funktioniert auch bei Wind und Wellen sehr gut.
Ohne die Kette war es nicht zuverlässig. Die Kette ist extrem wichtig, damit der Anker liegen bleibt uns sich dadurch am Boden verkrallen kann.
Ahoi Torsten
Alt 27.04.2021, 22:26
Das mit der Kette und dem Grund und dem scheuern ist mal ein gutes Argument ..
Einen Kobra Anker in 4 Kg .... ist das nicht zu leicht ?
Alt 27.04.2021, 22:32
Ok der Kobra überzeugt ...
Hits:	97
Größe:	56,9 KB
ID:	919877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	49,0 KB
Alt 28.04.2021, 08:50
Boot: Yamarin 65 DC
Hier noch einmal der Ankertest in Yacht TV: https://www.youtube.com/watch?v=w72McSHIrzk&t=33s
Alt 28.04.2021, 09:40
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..ich habe mir letztes Jahr einen 6 kg Kobra für ein 8 m Boot gegönnt. War leider ein bißchen zu optimistisch, hab auf 8 kg heuer "aufgerüstet"- und den patentierten Klappmechanismus ausser Kraft gesetzt
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.04.2021, 09:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Ein Boot in der Größe hatte ich auch und empfand eine Ankerleine mit Bleieinlage vollkommen ausreichend. Anker war erst ein 6kg Kobra (der öfter mal ungewollt zusamen geklappt ist und dann nicht hielt, ein 5 kg M-Anker aus Edelstahl hat dann besser funktioniert. Die Havel ist aber auch nicht der Rhein.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 28.04.2021, 10:28
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
1,2 bis 1,5to Boot, 6kg Danforth, 30m 12er Leine haben bei Wind nicht gehalten. Verlängern um 30m hat gehalten. Investiert : 9kg CQR, 30m 6er Kette, 30m 12er Leine : hat immer gehalten. Leider auch ohne Ankerrolle : also immer mit langen Armen ganz vorsichtig.
Damals gabs die ganzen "modernen" Anker noch nicht, und ich bin beim CQR geblieben (jetzt 17kg).
Grüße, Reinhard
Alt 28.04.2021, 12:40
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Kein Boot
171 Danke in 33 Beiträgen
Hi
ich habe mal gesehen das jemand einen oder mehr Fahradschläuche zum Schutz über die Ankerkette gezogen hat und die Enden mit Kabelbindern befestigt hat.
Wäre auch ne Möglichkeit
Gruß Jens
Alt 28.04.2021, 12:57
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Die würde ich als erstes nachrüsten, dann musst du dir nicht mehr solche Sorgen wegen Schrammen machen. Schon denkst du ganz anders über die Kette
Alt 28.04.2021, 14:44
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Haben auch Heuer umgerüstet, Bugrolle +3kg Edelstahl M-Anker + Edelstahlkette 50 Meter.
Hits:	81
Größe:	74,0 KB
ID:	919906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	87,9 KB
ID:	919907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	87,9 KB
Alt 28.04.2021, 20:13
Vielen Dank für die Antworten,
Eine Bugrolle nachrüsten ist jetzt blöde da ich gerade eine neue Persenning hab anfertigen lassen und die schmiegt sich dort drüber und dieses würde stören.....
Man könnte es bestimmt abändern lassen ....
Der Richtige Anker scheint wohl ein schweres Thema zu sein und jeder hat irgendwie andere Erfahrungen .
Dann ist ein Kobra Klappanker doch nicht so das Wahre...
Ich will auf jeden fall von dem super dicken Ankerseil weg und von den 8 KG Anker...
Ein 10mm Seil sollte genügen...
Leider kann man keine E Winde so einfach nachrüsten da es vom Rumpf etc ja vorgegeben sein müsste.
Ein Bootsbauer könnte den recht großen Ankerkasten bestimmt umbauen aber da Reden wir von viel viel Geld was nicht verhältnismäßig wäre......
Alt 28.04.2021, 20:25
Im Video scheint der Kobra 2 einen sehr guten Eindruck gemacht zu haben
Alt 28.04.2021, 20:50
Aus Zufall habe ich eben das Bild einer Bayliner VR5 Endeckt.
Dort sieht es vom Platzangebot und von der Ausbuchten zum Deck genau so aus wie bei mir....
Dieser Tunnel nach draußen , den habe ich auch....
Hier hatte ich bei mir eine Klampe hingebaut da so ein Loch nicht so schön aussah....
Vielleicht gab es mein Boot Campion Allante 565 mal mit einer E Ankerwinde...
Name:	E Winde VR5.jpg
Hits:	94
Größe:	57,5 KB
Alt 28.04.2021, 20:52
So schaut es bei mir aus ...
Hits:	56
Größe:	33,2 KB
ID:	919974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	50,7 KB
Alt 28.04.2021, 21:56
......Der Richtige Anker scheint wohl ein schweres Thema zu sein und jeder hat irgendwie andere Erfahrungen .
Ein 10mm Seil sollte genügen......
Richtig
Der Kobra ist immer vorne mit bei - ich finde den Delta besser
Super dickes Anker"seil" ist aber super handig in der Hand (ich habe 16er + hole von Hand). Auf Booten gibt es keine Seile
10mm Ankerleine/-trosse macht Aua in der Hand : es geht NICHT um Festigkeit ! - da hält eine 4mm Leine !
Grüße, Reinhard
....ach ja : Klampe weg + Rolle Typ Entenschnabel hin.
Alt 28.04.2021, 22:30
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
187 Danke in 110 Beiträgen
Ich habe ein 6.30m Boot mit ca 1300-1400kg Gewicht.
Ich anker im Rhein super mit einem 5kg M-Anker, 8m Kette und ne Menge Leine. Meist reicht die Kette schon aus.
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
...hab den Gründl Link angeklickt : den Delta Clone halte ich für gut, die Leine zu dünn => fuhr diesen Anker (Bull) mit 30m 12er auf meinem 4m Schlauchboot.
Meine (!!) Vorgehensweise wäre : nimm den 6kg Anker + behalte den Rest. Besser: nimm 10m 6er Kette statt der 2m. Das Gewicht schaffste schon => bei 6m Tiefe wuchte ich 13kg Kette + ca. 17kg Anker mit ü 70.
Grüße, Reinhard
Bild: Teil meiner Gartendeko : der mittlere ist der Bull
Hits:	84
Größe:	77,2 KB
Geändert von Federball (29.04.2021 um 16:19 Uhr) Grund: Tibbfäler
Pinne bis zu welcher Bootsgröße möglich? loewenbaecker Allgemeines zum Boot 21 21.02.2013 07:30
Trimm-Klappen, ab welcher Bootsgröße ? HoGoe Technik-Talk 7 04.03.2010 22:37
Welche Bootsgröße ist da richtig...... Flocki Kleinkreuzer und Trailerboote 22 28.08.2008 09:17
Verhältnismäßigkeit Gleitfahrt/Drehzahl/Bootsgröße Wolle56 Allgemeines zum Boot 4 04.07.2005 23:39
Geschwindigkeiten Leistung und Bootsgröße AndreasR Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2004 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
