Alt 17.02.2007, 16:00
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Standard Hilfe, Blasen im Toplack
Hilfe, ich habe letztes Jahr im Oktober mein Boot lackiert, mit International Toplack. Vorher habe ich zwei schichten Grundierung aufgebracht, dann einmal fein angeschliffen, gereinigt und dann 2 Schichten lack aufgetragen der mit Verlaufmittel Nr333 verdünnt war. Die Überarbeitungsintervalle wurden eingehalten, bei der Verarbeitung waren zwischen 10 und 15 Grad.
Nach dem lackieren war alles in Ornung, ich hatte das Boot dann noch 3 Wochen in der Garage um alle Beschläge wieder anzubauen. Dann ist das Boot eingelagert worden, als ich es heutemorgen wieder ausgepackt hab habe ich festgestellt das überall auf der lackierten Fläche große Blasen sind, die mit einer braunen Flüssigkeit gefüllt sind. Ich weiß nicht wie die Zustande gekommen sind.
Alt 17.02.2007, 16:31
Hört sich bald an wie Osmose
Gruß,Matze
Alt 17.02.2007, 16:55
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Nein zumindest nicht im bösen Bootstechnichen Sinn
Er hat nur den Fehler gemacht das Boo so gut einzupacken, das kine Luft zirkulieren konnte, obwohl der Lack noch nicht komplett ausgehärtet war (10-12 Wochen) Das heißt Verdünnung und Kondesnwasser haben Blasen gebildet. Diese werden sich wahrscheilich auch nicht mehr vollständig zurückbilden .
Ich würde eine Woche warten und wenn sie dann noch da sind, auf ein neues
Alt 17.02.2007, 17:00
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Andere Variante ist,Grundierung nicht "ausgasen" lassen und zu schnell den Lack rüber gestrichen, daher hat die Grundierung die Lackschicht mit "Blasen" zerstört weil sie weiter "gegast" hat.
Liebe Grüße aus Berlin
Christian
Alt 17.02.2007, 17:04
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
An Osmose im klassischen Sinne glaube ich auch nicht, obwohl so eíne eng anliegende Plane die Osmose enorm beschleunigen kann.
Was auch immer es ist, du hast erstmal nur eine Möglichkeit (leider):
Alles runter!
Dann mal sehen, wie es drunter aussieht.
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 17.02.2007, 17:23
Nein, mit Osmose hat das nichts zu tun.
Das Boot stand nach dem lackieren noch eine Woche in der beheizten Halle, dann ca 3 Wochen bei mir unter einem Carport, in der Zeit waren auch noch keine Blasen da.
Es ist nur der Toplack der abbröselt, die Grundierung (Pre-kot) ist weiterhin drauf. Die Blasen sind überall. Das heißt jetzt also wieder alle Beschläge abschrauben und nochmal schleifen und lackieren?
Muss wirklich alles runter bis aufs Gelcoat oder reicht es wenn ich das Ganze nur anschleife?
Geändert von marcm (12.04.2008 um 15:26 Uhr)
Alt 17.02.2007, 17:34
Boot: aria
sach ich doch die Grundierung ist nicht ausgesast !!! So sieht es auch aus, alles runter und alles noch mal ne, nur dann hast du ein 100% tiges Ergebniss alles andere wäre pfusch in meinen Augen
Nicht verzagen, habe ich auch schon alles durch, an einem Lexus IS200, sollte schnell gehen mit den lackieren, schnell gespachtelt, Haube und Koti schnell gefüllert und dann schnell lackiert und zack 2h später blasen geschlagen und alles nochmal
Der Kunde war vieleicht sauer
Christian
Alt 17.02.2007, 18:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo marcm
Beschreib doch mal wie das Boot eingepackt/eingelagert wurde.
Sind die Blasen wirklich überall, auch an den Seiten ?
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2007, 07:55
Ich habe das Boot unter einer Plane gelagert, habe leider noch die Persenning darüber gelegt, diese sollte eigendlich Atmungsaktiv sein. Die Blasen sind überall, auch da wo die Persenning nicht auflag.
Alt 19.02.2007, 16:20
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
da ich mich gerade mit dem lackieren von meinem Boot beschäftige, hab ich das hier gefunden!
ALTES / BEWITTERTES GELCOAT: Das Risiko von Feuchtigkeits- oder Lösemitteleinschlüssen ist bei altem / bewittertem Gelcoat sehr viel größer als bei neuem Gelcoat. Diese Einschlüsse können zu einer Blasenbildung führen. Wir empfehlen 3 Schichten Interprotect aufzutragen, um das Risiko einer Blasenbildung zu reduzieren. Interprotect vor der Beschichtung mit einem Decklack muss mit Perfection Vorstreichfarbe gestrichen werden.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
