Volvo Penta 4.3 GL Kopf runter
Ahoi Gemeinde.
Wegen Null Kompression auf Zylinder 5 (mittlerer Zylinder Backbord) muss der Kopf runter. Daraus ergeben sich folgende Fragen.
Zündreihenfolge ist: 1 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 Habe gerade ne Seite mit Ersatzteilen gefunden. Kosten Ventile wirklich um die 100€?!
Grüße aus Porta Westfalica Maik Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Hallo Maik,
Ansaugbrücke muss runter.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Backbord Richtung Bug ist 1
Steuerbord Bug ist 2 Backbord Mitte ist 3 Steuerbord Mitte ist 4 Backbord Heck ist 5 Steuerbord Heck ist 6 Markiere beim Ausbau die Stellung des Verteilers zur Ansaugbrücke und den Verteilerfinger. Wenn Du am der Kurbelwelle nicht drehst kannst Du den einfach wieder rein stecken uns es passt wieder.
Zylinder 4 ist im Gaswechsel, bei Zylinder 1 Zünd-OT.
Gruß Alex
Kennt jemand einen Trick, wie man die 3 Bolzen zwischen den Kipphebeln losbekommt? Irgendwie passt da keine Nuss zwischen...
Hallo Maik, entweder dünnwandige Lang-Nuss, oder min. einen Kipphebel ausbauen.
Ich würde die Kipphebel sowieso ausbauen und markieren. Ich nehme dafür immer Frischhalte Tüten die ich mit Edding beschrifte. Dann kann ich die an der gleichen Stelle wieder einbauen.
Wenn die Kipphebel abmontiert sind kommst Du auch bequem an die Schrauben. Wenn Du sie nicht demontierst wirst Du später Probleme haben den Kopf plan aufzulegen.
Danke Männers. Hab den Kopf runter.
Nachdem ich auch den Steuerbordabgassammler ausgebaut habe, ist nun klar, dass beide undicht sind. Jetzt muss ich mal zusehen, woher ich 2 Sammler mit Knie herbekomme... Ach ja, hat jemand die Anzugsmomente für den Kopf?
Kauf Dir gleich eine Hitek-Auspuffanlage und originale oder besser noch Remflex-Dichtungen dazu.
Dann hast Du Ruhe und sparst einige 10kg an Gewicht. Gruß Götz
Jau, habe ich schon geschaut. Allerdings sind knapp 2 Riesen auch ne Ansage.
Du kannst auch die GLM von Dennis Moore nehmen die sind auch recht fein - bei einem überschaubaren Preis....
Aber Achtung dass du den richtigen Kit von den 3 Möglichen auswählst! LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Ich hätte noch 2 Gebrauchte. Was würdest Du denn bieten ?
Wenn die noch immer eine Opferanode haben, wären die auch eine mögliche Alternative - meiner Meinung nach. Gruß Götz |
Befinden sich genrell in den Sammler Opferanoden?
Nein, leider nicht, bei den Hitek ist es allerdings der Fall und bei der von GLM (für den 5.7) war es vor ca. 10 Jahren auch so.
Gruß Götz
Moin Maik,
versuch es mal bei Detlef "Sierra" hier im Forum. Hier ist seine HP: http://www.hitek-marine.de
Gruß Olli
Oder hat der Mercruiser den gleichen Sammler?
Ich weiß jetzt nicht ob der 4.3`er von Volvo der gleiche Kopf/Motor ist wie der von Mercruiser.
Wenn aber ja dann kosten die Ventile nur 3-4.-€ das Stück.
der Basismotor von Mercruiser / Volvo / OMC ist immer von General Motors
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Das Paar kostet ja nur 460€. Is ja irre. Hoffe das es die richtigen sind
Wenn Du im Salzwasser fährst, würde ich die nur nehmen, wenn sie Opferanoden haben, bzw. eine Bohrung dafür.
Aber jeder mag hier eine andere Sicht haben. Gruß Götz
Wie sieht das denn aus, wenn eine Opferanode verbaut ist? Vielleicht kann ich ja eine nachträglich einbauen?
Bayern 3 Dorffest - Kopf an Kopf! | Mork | Kein Boot | 41 | 01.09.2016 17:28 |
Volvo Penta SX Antrieb will nicht runter, Hilfe | typ13gsr | Technik-Talk | 6 | 26.04.2016 18:31 |
Volvo Penta 29PS: Motor geht aus, Drehzahl hoch und runter. | ChrisC | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.06.2015 12:47 |
Volvo penta B20 Kopf auf B 18 Block wie/was? | FSchimmi | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 17.07.2013 21:28 |
AQ170 heute kopf runter genommen | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 29.09.2003 10:28 |
