Alt 18.05.2021, 10:22
Dingi-Kapitän Dingi-Kapitän ist offline
Standard Renault DTR-40 Frage zum Auspuff / Kühlwasser
Hallo, nachdem der Krümmer einen Riss bekommen hatte und ich die Abgasanlage zur Reparatur auseinandergenommen habe, überlege ich, diesen Bereich neu aufzubauen, da der Krümmer bzw. Anschlussflansch eh neu gemacht werden muss.
Ich frage mich nun, ob etwas dagegen spricht, den Krümmer nach dem Wassereinlass in einen Kühlwasserschlauch übergehen zu lassen, um etwas bessere Flexibilität im Vergleich zum bisherigen starren Rohr zu bekommen, welches im Auspufftopf / Aqualift steckt.
Kühlwasserschläuche sind ja bis 150 Grad oder so geeignet, hat jemand Erfahrungen, ob die Abgase nach dem Wassereinlass noch so heiss sind? Gibt es noch weitere Hinweise, welche bei dem Neuaufbau des Krümmers / Abgas / Kühlwasserbereichs zu beachten wären? Ich bin für jeden Hinweis dankbar! In der Motorenbeschreibung, die es hier dankenswerterweise zum Download gibt, ist von Auspuffschläuchen die Rede, der Vorbesitzer meines Bootes hat den Aufbau jedoch aufwendiger, mit Krümmer, Anschlussflanschen und Rohren gemacht, spricht da etwas dafür oder dagegen? Vielen Dank!
Geändert von Dingi-Kapitän (18.05.2021 um 10:43 Uhr)
Alt 18.05.2021, 11:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.114 Danke in 4.808 Beiträgen
Googel mal nach Abgasgummischlauch,dder ist extra für den Zweck an Abgasanlagen mit Wassereispritzung vorgesehen und von Vetus und anderen Anbietern auch mit einem Veritas-oder Glzertifikat versehen.Bei AW-Niemeyer kostet der mit 40mm Innendurchmessser so ca 28€/m(habe ich jüngst geliefert bekommen).
Mein Abgastrang besteht bis auf Wassersammler und Spiegelaustritt nur aus Abgasgummischlauch(mit Stahlwendelarmieruing),Wassersammler und Spiegelaustritt sind aus Edelstahl 1.4571 selbst zusammngebraten.
gruss hein
Alt 22.05.2021, 11:49
Hallo Hein, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir jetzt eine neue Abgasleitung gebaut, habe einen Krümmer gemacht bekommen und das mit einem Schlauch kombiniert, stelle nach (hoffentlich ) erfolgreichem Einbau ein Foto ein.. Schöne Grüße!
Alt 27.09.2021, 19:24
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
War der wiedereinbau schon Erfolgreich?
Motor Renault Marine DTR 40 Molloser Motoren und Antriebstechnik 463 07.08.2024 07:36
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 Bounty21706 Motoren und Antriebstechnik 8 10.09.2023 09:18
Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2021 21:33
Frage zum Renault DTR 40 Motor nagel254 Motoren und Antriebstechnik 39 02.06.2016 12:37
Renault Dtr 50 dtn Polaris 770 Motoren und Antriebstechnik 21 28.09.2014 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
