SMARTCRAFT KABELBAUM Tankgeber
Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung wie man den SMARTCRAFT KABELBAUM, der für Tankgeber und Paddel gedacht ist, an einen F80 Mercury Motor anschließt. Eigentlich sollte doch unter der Haube des F80 ein passender Anschluss für mitgelieferten Kabelbaum zu finden sein. Oder? Ich habe verbaut SMARTCRAFT SC1000 mit F80 Außenborder, Tank mit Tankgeber und entsprechenden Kabelstrang 84-8M0075945 für Kraftstoff Temperatur Öl Anzeige? Evtl. hat ja jemand einen Tip. Danke
Wenn der Motor einen Smartcraft Kablebaum vom Motor zur Schaltung und den Instrumenten hat, könnte/müsste/sollte bereits ein Blindstecker an diesem Kabelbaum wegstehen, an den Fuel/Paddle draufsteht.
Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte der Stecker unter der Motorhaube zu finden sein, gewöhnlicherweise versteckt neben weiteren Steckern unter einer Kunststoffblende. Es können aber sogar beide Varianten vorhanden sein! |
Hast Du eine Seriennummer vom Motor?
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach | Coldwave | Technik-Talk | 5 | 14.03.2017 20:34 |
Mercruiser Kabelbaum | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 19.02.2008 23:01 |
Kabelbaum für MB 180 | walle | Technik-Talk | 7 | 30.04.2007 08:34 |
Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung | mac_wolf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.05.2006 15:54 |
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.10.2005 19:23 |
