Alt 20.02.2007, 19:45
Psychodad Psychodad ist offline
Standard Mercury 75ps AB Dauerpiepton
Hab da ne kleines Problem mit meinem AB.Habe ständig einen Dauerpiepton bei meinem Mercury 75Ps.Kann mir bitte einer sagen was das zu bedeuten hat?Öl ist genug im Tank,habe auch schon nen neuen Geber eingebaut für das Mischöl aber leider ist der Ton immer noch da.Der Piepton ist Ende des Sommers gekommen wo ich das Boot aus dem Wasser geholt habeBJ kann ich leider nicht sagen(denke mal 92-94?).Das Typenschild ist nicht mehr dran.Hab da an der Seite ne eingepresste NR. gefunden 9733841.Welches BJ wäre er?Ach ist ein 3 Zylinder.Vielen Dank schon mal im Vorraus.
MfG Matthias
Alt 20.02.2007, 19:52
Baut die Ölpumpe zu wenig Druck auf(Öltank seperat)?
Gruß,Matze
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Mercury 75ps AB Dauerpiepton
MfG Matthias
Tja, ich tippe auf das Warnmodul. Klemm erstmal den Thermofühler ab (Braun/Blaues Kabel). Wenn der Ton dann noch da ist klemmst du das violette(?) oder das braunblaue Kabel vom Warnmodul ab.
Je nachdem wann der Ton weg ist weißt du wo du weitersuchen mußt.
Der Ölgeber war es definitiv nicht! Weil das Ölalarmsignal ist ein unterbrochener Ton. Daher belibt nur das defekte Warmodul oder eben der Thermofühler oder das braunlaue Kabel ist irgendwo gegen minus durch/angescheuert.
MFG René
MFG René
Alt 20.02.2007, 19:53
Das wird nicht überwacht beim Merc.
MFG René
MFG René
Alt 20.02.2007, 20:00
Huch!Naja,hatte ich jedenfalls mal das Problemchen.
Gruß,Matze
Alt 20.02.2007, 20:40
Ja,mh und wo sitzt der Thermofühler?Und woran erkenn ich das das Warnmodul defekt ist?
Alt 20.02.2007, 20:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat doch René alles hinreichend erklärt.
Das braun/blaue Kabel abziehen.
Wenn es weiter piept,ist das Modul defekt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.02.2007, 20:47
Die ganzen Kabel machen mich noch verrückt an dem Motor
Werd morgen mal nachsehen und mich noch mal melden
Alt 20.02.2007, 20:57
Keine Panik.
Wir halten doch schon "Händchen".
Don P
Alt 21.02.2007, 07:35
Moin,hab eben alles nach Anleitung gemacht mit den Kabeln.Das blöde Ding piet trotzdem weiter,also wird es dann wohl doch defekt sein.Wo kann ich das Modul bestellen,weiß das jemand?
Eine Frage hab ich da noch wg dem Baujahr.Die Plakette ist ja leider nicht mehr dran.Habe auf einen runden Blechschild eine Nr gesehen (9733841) oder kann man das irdendwo noch ablesen?
MfG Matthias
Alt 21.02.2007, 09:50
Das Modul gibt es bei diesem netten Herrn.
http://www.boote-forum.de/profile.ph...iewprofile&u=4
Baujahr ist ca. 1992.
Don P
Alt 21.02.2007, 15:07
Vielen Dank,ohne Euch wär ich bestimmt wieder zur Werkstadt gefahren und hätt unnötig Geld ausgegeben
MfG Matthias
Alt 21.02.2007, 15:15
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
habe gerade ebend erst gelesen. Ist das Modul. Gleiches ist mir auch wieder fahren. Gleicher Motor? 75 PS Bj. 1996
Kannste gut selber wechseln.
gruß Thomas
Alt 21.02.2007, 20:02
Hallo Z-man ,denke mal das es Baujahr 92 ist.Wo hast Du dein Summer gekauft?MfG Matthias
Alt 22.02.2007, 08:29
MfG Matthias
Hier ist der Schaltplan.
MFG René
Hits:	857
Größe:	44,9 KB
MFG René
Alt 23.02.2007, 15:05
Hallo Matthias,
bei unserem Hausmeister hier im Forum.
Wichtig ist das Du die Daten vom Schild mit angibst, das befindet sich auf der rechten Seite unten am Halter.
Bei den Baujahren ist das immer so eine Sache. Habe gelernt das die Nummer meistens immer von bis sind. Also z.B. Baureihe von 1992 bis 1996. Da hat sich am Motor dann nicht viel geändert.
Rene hat das ganz gut beschrieben.
Gruß Thomas
Alt 30.11.2017, 13:33
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Ich habe nun das gleiche Problem. Das Modul funktioniert anfangs. Ein piep, wenn ich das Öl ablasse, unterbrochener Ton. Nach ein paar Minuten am Strom dann erst der Dauerton. Dieser Fehler legt sich erst wieder nach Tagen ohne Strom. Leider ist ein gebraucht gekauftes Modul mit dem gleichen Fehler bei mir eingetroffen.
Denke mal, dass der Verkäufer das nur kurz getestet hat. Ist das Problem so bekannt? Kann das jemand bestätigen?
LG Carsten
Alt 30.11.2017, 15:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Diese Warnmodule der damaligen Motoren sind zu Hauf ausgefallen und haben dem Hersteller viel "Kohle" eingebracht.
M.f.G.
harry
Alt 30.11.2017, 16:51
Danke Harry,
Ich hab nun ein gleiches Modul mit gleichem Fehler. Was meinst Du? Kann ich nun ein neues kaufen und es funzt?
LG Carsten
Alt 30.11.2017, 17:21
In meiner "Maloche" Zeit mit den Motoren, habe ich in zwei Fällen innerhalb von zweieinhalb und knapp vier Jahren, dieses Modul zwei mal wechseln müssen.
Auf ein neues vom Händler z.B. hast du ja Garantie drauf, nach spätestens zwei Jahren gibt's aber nicht mal mehr Kulanz. Der Preis und die Leistung/Haltbarkeit dieses Modul,s stehen im sehr schlechtem Verhältnis.
M.f.G.
harry
Alt 30.11.2017, 17:24
Dieses war jetzt ja aus der gleichen Zeit. Halt gebraucht. Gibt die Teile ja Neu. Hoffe, die Fehler sind durch andere Bauteile weg. Dieses habe ich reklamiert. Warte mal ab.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
