Alt 31.05.2021, 13:15
Imperitus Imperitus ist offline
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard Montage Echogeber außerhalb des Bootes
ich habe ein 11,50m Stahlboot mit Nasa Echolot. Der Geber ist ganz unterm im Kiel (ca. 70cm unter Wasserlinie) in der Mitte des Bootes. Messer tut das Teil ab ca. 80 cm, damit habe ich zuverlässige Werte erst ab etwa 1,5m Wassertiefe. Damit habe ich persönlich ein Problem in unseren doch teils sehr flachen Gewässern. Auch sehe ich am 6m entfernten Bug nicht die Tiefe.
Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht?
Ich würde gern möglichst weit vorn einen 2. Geber platzieren. Der Geber sollte nicht nur die aktuelle Tiefe anzeigen, sondern auch graphisch die Historie der letzten Meter anzeigen - mit anderen Worten wäre ein einfacher, aber moderner Fischfinder aus meiner Sicht ideal.
Meine leienhafte Idee ist es, einfach ca. 20cm unter der Wasserlinie ein kurzes Flacheisen anzuschweißen und dort den Geber zu montieren.
Kann das funktionieren?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Alt 31.05.2021, 13:29
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.617 Danke in 853 Beiträgen
Im Prinzip wird es gehen. Aber es liegt im Gefährdendsten Bereich. Der Verlust ist eine Frage der Zeit. Wo soll den das Kabel durchgeführt werden? Besser ist ein Rohr einzuschweißen etwas oben nicht am Kiel und an der Steuerbord Seite.
Gruß Joggel
Alt 31.05.2021, 13:48
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ich habe das Problem mit der Tiefe auch und habe mir deshalb einfach an der Seite einen weiteren Geber auf Höhe der Wasserlinie montiert. Die Angaben des Totalscan sind sowieso Schrott, der hat wohl mal eine Grundberührung übelgenommen. Immerhin funktionieren Sidescan und Downscan noch
Montiert habe ich den neuen wieder etwa in der Mitte, weil sonst das Kabel zu kurz ist.
Alt 31.05.2021, 16:05
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Die Geber haben beim Sonar immer Interferenzen wenn die Frequenz gleich ist...
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 14.10.2024, 11:10
Benutzerbild von Magic McFly
Magic McFly Magic McFly ist offline
Boot: Holländischer Werftbau; Motor Volvo Penta TMD22;
Rufzeichen oder MMSI: DJ2236 / 211829090
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Nasa Echolot Geber Stahlrumpf
Moin zusammen...
Ich muss einen neuen Geber in meinen Stahlrumpf einbohren...
Kann mir einer Tipps zur Montage geben, wie der eingeklebt und abgedichtet wird? Reicht da Sikaflex oder muss das mit Epoxidharz gemacht werden? Brauch ich eine spezielle Rumpf-Durchführung oä??
Danke im voraus
…wo ich bin ist hier…
Alt 14.10.2024, 11:55
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
863 Danke in 414 Beiträgen
Google mal ForwardScan ... damit kann man wohl die Wassertiefe vor dem Boot erfassen und nicht erst mittig oder hinten, wenn ich schon im Flachwasserbereich angekommen bin, wo in der Regel die Tiefenmesser im Boot eingebaut sind.
@Magic McFly ... wie sich das in einem Sathlrumpf verhält weiß ich nicht, bei einem GFK-Rumpf klebt man in der Regel den Geber mit Silikon ein. Hier muss man aber aufpassen, dass keine Luftlöcher beim Einkleben übrig bleiben. Um den richtigen Platz im Rumpf im Vorfeld bestimmen zu können, legt man den Geber in einem Beutel mit Wasser und sucht den Rumpf innen damit ab, wenn der Geber die Tiefe anzeigt, ist das der Platz, wo man den Geber einkleben kann. Das sollte man so bei einem GFK-Rumpf machen, da eventuell an manchen Stellen im GFK ein "doppelter Boden" oder eben Luft beim Laminieren eingeschlossen ist. Deshalb vorher mit dem Wasserbeutel die richtige Stelle suchen und dort wo die Anzeige funktioniert einkleben. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich darlegen ... aber wie gesagt, ob das bei einem Sathrumpf genauso funktioniert weiß ich nicht ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 14.10.2024, 11:57
Sollte natürlich Stahlrumpf heißen
Alt 14.10.2024, 12:37
Ich hatte mir damals vorn kurz hinter der Spitze oberhalb der Wasserlinie ein Edelstahl Vierkantrohr angeschraubt und unten den Geber montiert, dass er ca. 20cm unter der Wasserlinie ist. Das Rohr war so dick, dass der schmale Stecker vom Geber gerade so hindurch gepasst hat. Damit hat man dann auch kein Kabel raumhängen. Da die Löcher über der Wasserline sind, kommt da auch kein Wasser rein, wenn man es gegen Spritzwasser abdichtet. Als Geber habe ich den günstigsten von Garmin genommen. Reicht zum Tiefe messen vollkommen aus.
Da das Boot auch kaum mehr als 10kmh fährt, gab es mit dieser Lösung überhaupt noch keine Probleme. Das Rohr habe ich in Rumpffarbe gestrichen, dass fällt dann praktisch auch nicht auf.
Alt 14.10.2024, 13:58
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
131 Danke in 74 Beiträgen
In der Regel wird ein Loch gebohrt und eine Hülse von außen mit Dichtung eingesteckt und verschraubt und verklebt. In diese Hülse kommt dann der Geber. Dieser ist austauschbar.
Dafür gibt es dann einen Dummy, der zum Schließen bei Reparatur, oder Austausch genutzt wird.
Leider ist die Erstinstallation nicht im Wasser durchführbar.
Da mein Geber auch defekt ist und dazu noch an sehr schwer zugänglicher Stelle, erwäge ich auch den Einbau eines Außengebers.
Grüße Silvio
Hier ein Beispiel: https://www.moory.de/p/rumpfdurchfue...8aAr6eEALw_wcB
Geändert von Heron (14.10.2024 um 14:00 Uhr) Grund: Verbessert
Alt 14.10.2024, 14:38
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.223 Danke in 1.289 Beiträgen
Habe mir für die Wattfahrt auch einen zusätzlichen, externen Geber gebaut. Hierzu habe ich einen nmea0183-Geber einfach in ein HT-Kunststoffrohr (DN 75) geklebt, welchrs per Clip und Saugnäpfe an beliebiger Stelle vorne am Schanzkleid angebracht werden konnte.
Funktioniert. Aber für den fallweisen Einsatz. Für einen Dauereinbau würde ich das Loch im Rumpf bohren.
Alt 14.10.2024, 15:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Zitat von Magic McFly Beitrag anzeigen
Moin zusammen...
Danke im voraus
Ich kann dir nur schreiben wie ich es gemacht habe und für ein Stahlboot richtig halte.
Da mit der Geber/Empfänger nicht all zu weit vorsteht habe ich ein passendes Stück dickwandiges Rohr hergenommen, wo bei ich Zugang zu Drehmaschinen habe und das auch genau passend machen kann, da dann einen Deckel drauf geschweißt in den mittig das Loch (so ca 12mm) für den langen Hals mit dem Kabel des Gebers gebohrt ist. Das Teil habe ich dann in ein Loch des Bodenganges, Durchmesser wohl so um 50mm, geschweißt. Nur 5mm vorstehend nach außen und natürlich von innen und außen verschweißt.
Gruß Hein
Alt 20.10.2024, 18:59
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
680 Danke in 250 Beiträgen
Für den NASA Echolotgeber gibt es ein Schiffchen, dass zwar nicht ganz so elegant ist wie die Lösung von Hein, aber die gleiche Funktion hat.
https://www.svb.de/de/nasa-marine-ec...schwinger.html
Und dann gibt es auch noch eine Anleitung für die Montage.
https://media1.svb-media.de/media/sn...968be38bb4.pdf
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 21.10.2024, 10:21
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
9.975 Danke in 3.446 Beiträgen
Grüße Silvio
Üblicherweise kann man nur die Logge ziehen, das Lot nicht. Liegt wohl daran, dass die Logge bewegliche Teile hat und sich da schnell was reinsetzen kann und dann den Betrieb stört.
Ein ziehbares Lot kenne ich nur insofern, als dass es sich dann um einen Dreifach-Sensor handelt: Lot, Logge und Temperatur in einem.
Die Teile sind aber laut des Forums relativ störanfällig, zumindest die Dreifach von Raymarine.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.10.2024, 10:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.421 Danke in 947 Beiträgen
ich habe es genau wie du es wünschst. Da ich einen Triducer habe, der auch noch ein Rädchen hat, habe ich einen Heckspiegelgeber montiert. Und zwar auf einem Schlitten: Bei Nichtgebrauch ziehe ich den hoch, damit nichts vergammelt.
Meiner braucht auf jeden Fall so mind. 1 Meter Wassertiefe, um was vernünftiges anzuzeigen, auch wenn als mind. Tiefe damals 40cm angegeben wurden.
Der Geber hängt so 10cm im Wasser, jetzt muss man halt noch im Kopf dazurechnen, wie tief das Boot ist.
Das ist nicht ganz trivial bei meinem: Nur Aussenborder, mit Ruder unten, mit Schwert unten...
Alt 21.10.2024, 21:50
Totti
Moin Totti,
ich habe einen VDO Logic Depth Echolot. Hier läßt sich auch der Geber ziehen und durch einen Blindstopfen ersetzen.
Name:	Bildschirmfoto 2024-10-21 um 21.49.47.jpg
Hits:	6
Größe:	103,6 KB
Geändert von Succes_Falcon (21.10.2024 um 22:09 Uhr)
Welcher Echogeber bei Four Winns 238 Vista aus 1995 verbaut. AndyLeine Technik-Talk 1 04.11.2018 19:29
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Was passiert bei Elektrogeräten außerhalb des angegebenen Temperaturbereiches? wolf b. Technik-Talk 26 06.02.2012 21:12
Echogeber im Bayliner Jens Kunert Technik-Talk 4 30.07.2011 11:45
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
