Alt 05.06.2021, 20:28
kevtheskipper kevtheskipper ist offline
Boot: Stingray 190CX 4.3GL
Standard Hilfe beim Gebrauchtbootkauf - Probleme mit dem Heckspiegel
Hallo Zusammen,
wir hatten vor diesen Sommerurlaub eine Wasserwandertour auf der Seenplatte zu machen. Da meine Stingray leider eher weniger dazu geeignet ist mehrere Nächte an Stück an Bord zu übernachten ging die Suche nach einem gebrauchten, kompakten Kajütboot los - und wir wurden auch fündig. Es ist eine Crestar (Viking) 595 mit einem 70PS Suzuki AB. Das Boot macht wirklich rundum einen gepflegten Eindruck, ist ca. BJ 96 und seit 98 in Famlienbesitz.
Nun kommen wir zum aber: Beim Abklopfen des Heckspiegels klang er oben richtig gut, weiter unten anders, eher dumpfer. Ich schaute mir die Sache durch die Bodenlucke an von der man Sicht auf den Spiegel hat. Der alte Spiegel scheint halb rausgetrennt worden zu sein, etwa bis zur Wasserlinie, und wurde durch eine Holzplatte "ersetzt". Diese hat jedoch keinerlei Verbindung zu dem Rest des Spiegel und wurde nur mit den Bolzen des Motors gegen das GFK gezogen. Wenn man den Motor antrimmt und die Taste los lässt, sieht man, dass der Spiegel alleine durch die Schwingungen leicht nach gibt und sich bewegt. Auch wenn nun kein 300PS AB hinten dran hängt, scheint mir diese Konstruktion recht labil und gefuscht und ich habe kein gutes Gefühl.
Ich habe noch ein Paar Bilder gemacht und wäre dankbar ein Paar Meinungen dazu zu hören.
Hits:	89
Größe:	91,8 KB
ID:	924199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	99,9 KB
ID:	924200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	89,9 KB
Hits:	87
Größe:	85,4 KB
ID:	924202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	78,7 KB
ID:	924203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	79,8 KB
Grüße aus Lüneburg, Kevin
Geändert von kevtheskipper (05.06.2021 um 20:37 Uhr) Grund: Falscher Thread
Alt 05.06.2021, 20:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.655 Danke in 2.672 Beiträgen
Da wurde richtig Misst gemacht.
So würde ich nicht fahren. Das GFK kann so reißen.
Da muss der Motor runter.
Holzplatte mit Epoxy verkleben und überlamieniren bis über die Seitenwand, Boden und Motorwanne.
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2021, 20:51
Ist es denn damit getan die vorhandene Platte einfach einzulaminieren? Sollte der Spiegel nicht bestensfalls aus einer Platte bestehen? Bauartbedingt würde dies dann aber einen riesen Aufwand bedeuten, da man durch die Bodenlucke nicht ran kommt zum arbeiten und wahrscheinlich müsste man dafür das Heck hinten auftrennen um den gesamten Spiegel zu tauschen?
Alt 05.06.2021, 21:14
Benutzerbild von Walter H.
Walter H. Walter H. ist offline
Boot: Dehler Sprinta DS
Hallo, sorry passt hier nicht zum Thema aberwie kann man hier einen Beitrag selber erstellen.
Alt 05.06.2021, 21:25
Siehe Bild. Bild anklicken zum Vergrößern.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 05.06.2021, 22:50
ein Spiegel wird aus mehreren Platten und immer Gewebelagen dazwischen aufgebaut hinten aufschneiden ist immer eine schlechte Wahl
Alt 05.06.2021, 23:42
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
130 Danke in 87 Beiträgen
Wenn das Boot noch nicht gekauft ist, würde ich einfach die Finger davon lassen...
Wenn das vernünfig repariert werden soll, ist es eine große Baustelle.
Hilfe bei Gebrauchtbootkauf Ulrich444 Allgemeines zum Boot 17 23.10.2016 09:13
Hilfe beim Gebrauchtbootkauf ***Kieler*** Allgemeines zum Boot 2 12.10.2011 16:05
Arglist beim Gebrauchtbootkauf Nautical Allgemeines zum Boot 21 02.11.2010 22:58
Händlerspanne beim Gebrauchtbootkauf thaiberianer Allgemeines zum Boot 27 01.05.2008 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
