Alt 22.02.2007, 22:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Ventilschaftdichtung 5.7 Mecruiser
Hallo Forum.War gerade noch in der Garage und wollte Schaftdichtungen erneuern. Das Problem ,da sind keine. In meinem Dichtsatz sind auch nur 8 gewesen.Was ist mit den anderen 8 ? Oder haben die keine Dichtungen? Alles Komisch (Bausjahr 1981)
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:04 Uhr)
Alt 22.02.2007, 22:56
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Büschn unscharf...Du meinst die kleinen O-Ringe?
Die sind ganz bescheiden zu montieren, gehen leicht kaputt beim "aufdrücken" der Federn.
Evtl. hat der Vorbesitzer sich schon damit rumgeplagt und letztendlich drauf geschi... die Dinger einzusetzen.
Ich glaube selbst Goran hatte seine Freude mit den Biestern.
Alt 22.02.2007, 23:29
Standard Re: Ventilschaftdichtung 5.7 Mecruiser
Hallo love69mp,
ist vermutlich richtig so, bei den Auslaßventilen werden keine drauf gehören
Alt 23.02.2007, 00:18
Nur O-Ringe? Keine Kappen? Werde mal Morgen bessere Fotos machen!!
Alt 23.02.2007, 11:01
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Jepp!
Gruß Jens
Alt 23.02.2007, 11:45
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Ventilschaftdichtungen in der heute gebräuchlichen Ausführung müssen nicht unbedingt schon im Original- Zustand vorhanden sein. Es gibt Motoren sowohl mit als auch ohne, nur auf dem Einlass oder auch nur mit O- Ringen oder Kappen. Auch wenn einige jetzt eine andere Meinung haben, bei evtl. defekten Schaftdichtungen sind sehr oft auch die Ventilführungen selbst verschlissen. Die Ventilführungen sauber aufgerieben und geläpppt sowie mit Übermaßventilen bestückt, bringen gute Ergebnisse auch ohne Ventilschaftabdichtungen. Natürlich können Schaftdichtungen auch erst mal weiterhelfen. Gruß raeuberoni.
Alt 24.02.2007, 20:49
Habe mich schlau gemacht.Nur O-Ringe ,weil sonst keine Schmierung an den Ventilen vorhanden ist. Sie sollen das Öl abhalten .Ventilkappen wären wohl vertal und könnten die Ventile zum Fressen bringen!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
