Alt 10.07.2021, 15:25
OswDaniel OswDaniel ist offline
Boot: Kurz vorm Kauf
Standard Kronenmutter Z-Antrieb defekt
Kurz zu mir... Ich bin recht neu im Bootssport, schraube gerne und habe mir vor 4 Wochen ne ältere Dame gekauft. Ne SeaRay 200CC Bj 88 mit dem 4,3l Mercruiser mit 210 PS, Z-Antrieb ist ein Mercury Alpha One (wurde mir zumindest so gesagt)
Jetzt zu meinem Problem, Wassereintritt ins Boot -Fehler Gefunden der Schaltzugbalg war nicht korrekt montiert - das bekomme ich hin,
2. Schlimmeres Problem, hellbraun Öl-Wasser-Rost Schlamm kommt ins Boot, Antrieb abmontiert viel Mehr dieser Sauce entgegengekommen, Fehler hinter der Kronenmutter muss ich die Dichtungen tauschen, ABER der Vorbesitzer der Vollhorst hat bis auf 3 Kronen die restlichen abgerissen 🤬
Habt ihr mir ein paar Tipps wie ich die Kronenmutter aufbekommen kann?
Ich versuche noch ein Paar Bilder dieser Katastrophe hochzuladen.
Ich danke euch schon mal im Vorraus und freue mich auf lehrreiche Tipps, habe noch so einiges Vor mit dem Boot😊
Hits:	164
Größe:	84,1 KB
ID:	927628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	94,6 KB
ID:	927629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	75,5 KB
Please Help Me 👍🏼💪🏼😉
Alt 10.07.2021, 15:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.696 Danke in 1.272 Beiträgen
Welche Kronenmutter genau ?
Bei dir ist der Gelenkwellen Balg undicht, genauso wie der Lenkbolzen im Transom!
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 15:40
Die beim Kreuzgelenk, habe die gleiche Sauce im Ganzen Antrieb, Ölablassschraube kommt die gleiche Suppe raus.
Alt 10.07.2021, 16:02
Dann sind das zwei Baustellen, weil das Seewasser zuerst in die Prop.wellelabdichtung kommt. Die zweite Bauste´lle dann der Gummibalg, der porös bzw. in den Falten gerissen ist.
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 16:13
Propellerwellenabdichtung defekt? Wo sitzt die denn jetzt? Muss ich dann das Unterteil auch zerlegen?
Den großen Balg dann wechseln, dazu muss ich ja alles zerlegen oder? Die Transomplatte kann ich aber dran lassen oder?
Kommst du zufällig aus der Nähe vom Allgäu und kannst mir helfen �� so weit bin ich mit meinem Wissen dann auch wieder nicht�� gibt's da ne gute Anleitung?
Alt 10.07.2021, 16:33
Deinen Fragen entsprechend, fehlt dir leider jeder Bezug zum Problem.
Da gibts nur einen Rat, ab damit zur Fachwerkstatt und auf ne satte Rechnung freuen, die bestimmt höher wird, als der Kaufpreis, weil du beim Kauf keinen Sachverständigen dazu genommen hast
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 16:36
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Wenn Du mir Deine Mail Adresse schickst dann schicke ich Dir mal ein bisschen was zum Lesen. Das Meiste ist auf englisch, aber das wird wohl keine Problem sein.
Für die Kronenmutter gibt es einen Schlüssel. Mit dem würde ich versuchen die Mutter zu öffnen. Vorher vielleicht mit Rostlöser einweichen. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, dass Du die überhaupt öffnen musst. Dass die Nocken abbrechen passiert wohl wenn man ohne vernünftiges Werkzeug versucht da mit dem Hammer drauf zu hauen.
Allgäu wäre wo genau ?
Gab es 1988 einen 4,3 Liter mit 210 PS ?
Hits:	72
Größe:	35,0 KB
Alt 10.07.2021, 16:40
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.403 Danke in 2.536 Beiträgen
Die Kronmutter kannst du mit einem Dorn und Hammer lösen.
An verschiedenen Stellen Hämmern bie die sich Löst.
Mit dem Schlüssel wird das mix mehr, weil zuviel abgebrochen ist.
Das Kardangelenk und sonst noch einiges ist wohl noch defeckt.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Alt 10.07.2021, 16:49
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
.... Allerdings bin ich mir nicht so sicher, dass Du die überhaupt öffnen musst. ...
Warum bist Du Dir da nicht sicher?
Er hat ein Wasser Öl Gemisch im Antrieb und im Balg. Ob jetzt der Balg kaputt ist, weiß man nicht, weil dann hätte von der Soße was im See sein müssen, oder auf dem Hof bevor er den Antrieb abgebaut hat.
Auf jeden Fall muss der Antrieb komplett auf gemacht und gereinigt werden. Impeller neu und bei dem Antrieb alles neu abdichten, auch die Propellerwelle. Inklusiver einer neuen Schaltwelle wenn die noch original ist. Kreuzgelenk Endstück Antriebsseitig würde ich auch erneuern.
Gruß Stefan
Alt 10.07.2021, 16:55
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Propellerwellendichtung wechseln. Propeller runter. Seitliche madenschraube rausdrehen. Große Mutter aus innengehäuse propellerwelle rausdrehen.
Simmerin und Gummierung wechseln. Ist kein Hexenwerk, Wenn Lager noch okay. Dann die beilagscheibe wieder verwenden. Wenn Lager der propellerwelle gewechselt werden müssen. Dann musst du neu einmessen und brauchst sicher verschiedene Stärken der beilagscheiben.
Schlüssel für die Mutter propellerwelle kann man selber bauen aus nem Rohr. Wo man drei mitnehmen aufschweist.
Alt 10.07.2021, 16:58
...Seitliche madenschraube rausdrehen. Große Mutter aus innengehäuse propellerwelle rausdrehen.
Was fährst Du denn für ein altes Ding?
Beim Alpha Gen I gibt es die nicht
Gruß Stefan
Alt 10.07.2021, 18:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.802 Danke in 1.244 Beiträgen
und...wie oben schon erwähnt....Lenkbolzen scheint auch Undicht zu sein...
der Lenkarm ist vollkommen Rostig.
einmal ALLES Neu Abdichten ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.07.2021, 23:14
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
wenn du mit dem Antrieb nicht weiterkommst, würde ich mal einen Profi wie Exhauster fragen ob er den Antrieb reparieren möchte
Alt 12.07.2021, 18:49
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Nimm einen Dremmel mit Spitzfräser und fräse die Mutter an 2 gegenüberliegenden Stellen bis zum Gewinde nieder.
Dann die beiden Hälften zur Mitte hin frei klopfen.
Wenn diese Mutter nach Vorgabe Drehmoment angezogen ist, wirst du sie vermutlich nicht anders los bekommen.
Alt 12.07.2021, 21:19
Mit einem 95-100mm Hakenschlüssel geht das auch.
Vorteil, klappt auch mit wenigen Zähnen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.07.2021, 21:37
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Ich hatte 2 Heizstrahler und Eisspray verwendet und schon war die Mutter locker.
Bir zu dem Zeitpunkt hätte mich aber keiner ansprechen brauchen.
Die Mutter und der Antrieb hatten da schon einige neue Namen von mir bekommen.
Kronenmutter Alpha One Gen II defekt Bootfan Motoren und Antriebstechnik 4 30.12.2020 03:10
Wer hat eine Kronenmutter UWT für den Alpha One Gen I MrIt Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2012 21:32
Volvo Penta Z-Antrieb Modell 100 - Kupplung defekt? racingtroll Motoren und Antriebstechnik 12 03.06.2007 21:17
Antrieb Alpha one defekt ??? Z-man Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2004 12:49
Vibrationsdämpfer zw. Motor und Z-Antrieb defekt ? Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
