GFK Beschichtetes Boot renovieren.
Hallo Leute,bin neu in diesem Forum und bitte um Nachsicht.Ich habe ein GFK Beschichtetes Holzboot,das etwas aufgearbeitet werden muß.Am Kiel will ich einige kleine Ausbesserungen mit Epoxi und Laminat machen.So weit ok.Aber wie sieht es mit folgenden Maßnahmen aus? Der rumpf ist mit Antifouling gestrichen.Ich wollte diesen soweit wie lose abschleifen,dam mit Epoxidharz streichen,dann neues Antifouling auftragen.Kann mann das so machen? oder muß allse bis aufs GFK abgeschliffen werden? und dann? Erstmal im Voraus vielen Dank für Antworten. |
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum.
Die richtigen Leute werden Dir bestimmt bald helfen können.
By Karsten
Hallo!
Gaaanz so einfach geht es nicht. Antifouling kann man in der Fläche nicht richtig schleifen, weil das relativ weiche Antifouling sofort die Schleifpapiere dichtsetzt. Man muss kratzen, kratzen, kratzen... Geht in die Arme, ist aber leider die einzige Lösung. Vergiss das Abbeizen, ausser schlechter Luft, einer riesen Schweinerei und Kreislaufbeschwerden bringt das Zeug nix. Meine Vorgehensweise (gerade durchgemacht): 1. Antifouling runter - komplett - ! - Mit dem Kratzer das Antifouling bis aufs Gelcoat runterkratzen. Minimale (!) Reste kannste vernachlässigen, die erledigst Du mit Schritt 2. 2. Reste des AF runterschleifen - (80er Papier-VORSICHT !!!), dann 120er Papier. - Dann den Rumpf mit 320er schön gleichmässig anschleifen 3. Ausbessern. Jetzt ist die beste Möglichkeit, Stellen, Kratzer und Dellen auszugleichen. Ich habe Watertite-Spachtel genommen. Der lässt sich gut verarbeiten, härtet schnell aus (das ist auch der Nachteil, immer kleine Mengen anrühren, die man auch verarbeiten kann) . 4. Schleifen Jetzt den Rumpf schön glatt schleifen. 5. Rumpf abwaschen 6.Honigtücher Jetzt den Rumpf mit Honigtüchern einmal abwischen, damit auch kein Schleifstaub mehr dran ist. 7. VCTar2 NUn empfehle ich Dir eine gründliche Unterwasserschiffbehandlung, die Dir 20 Jahre Ruhe bringt. Ich habe VCTar2 von International genommen. Es handelt sich um einen 2-K-Epoxy-Anstrich, der bei 5-6 Schichten einen guten Osmose-Schutz bringt. Das Zeug gibt es in 2 Farben, die man immer im Wchsel verwendet, dann sieht man prima, wo man schon gerollt hat und wo nicht. VCTAr2 lässt sich einfach aufrollen. Möglicherweise brauchst Du 2 Rollen pro anstrich, weil die sich irgendwann auflösen. WICHTIG: Halte unbedingt die temperaturabhängigen Überstreichintervalle ein, damit sich die einzelnen Schichten (ich habe 6 genommen) auch chemisch miteinander verbinden. Ich kann nur sagen, dass VCtar wirklich klasse ist. Lässt sich super einfach verarbeite und verläuft nach dem Rollen unglaublich gut. Es gibt eine aalglatte Oberfläche und ist dicht. Kinderleichtes Arbeiten. 8. Antifouling Dann der Rest. Wenn du VCTar2 drauf hast, nimm auch VC-AF (entweder für Süsswasser VC17m oder für Ostseee etc. VCOffshore, je nach Bewuchsqualität). Ich habe genau so meinen Dampfer ganz gut hinbekommen. Wenn das AF erstal ab ist, kannste 10 Bier aufmachen, dann ist das schlimmste geschafft. WICHTIG: ATEMSCHUTZ Nimm auch schon für das AF-Kratzen eine Maske !!!! Keine billige weisse Baumarkt-Maske aus plüsch oder so, sondern eine richtige Halbmaske mit Schraubfiltern. (gibt es auch in einigen Baumärkten). Die muss absolut dicht sein. Ich gebe Dir diesen Rat gerne, nachdem ich mir 1 Nacht nach 5 Std. AF-Kratzen ohne Maske die Seele aus dem Leib gek..... usw. Also, achte auf die Gesundheit, Du willst ja was vom Boot haben... Ich hoffe, ich konnte Dir helfen, Grüße Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards |
Re: GFK Beschichtetes Boot renovieren.
weißt Du, welche Sorte AF verarbeitet wurde? Loses AF muss auf jeden Fall ab, sonst reicht anschleifen. Wenn Du bei derselben Sorte bleibst, reicht es, neues darüber zu streichen. Wenn es eine andere Sorte ist, muss entweder erst eine Primerschicht appliziert werden oder alles runter und Neuaufbau. Bei den reparierten Stellen nach Herstellerangabe verfahren. Meist ist bis zu 5 Lagen Gelshield oder anderer Osmoseschutz und dann 2-3 Lagen AF erforderlich. Wenn Du die einzelnen Schichten in unterschiedlicher Farbe verwendest, erkennst Du besser, wo Du bereits warst. Gruss Michael |
Renovierung
Warum muß denn noch Gelschild oder Osmoseschutz drauf,wenn ich den umpf mit Epoxidharz streiche,angeblich ist Epoxidharz doch wasserdicht.
Also,
VCTar ist eine Epoxyd-Verbindung und definitiv Osmosefest. eine reine Epoxyd-Beschichtung dagegen nicht zwingend (sonst gäbe es ja kaum Osmose-Fälle). Zudem ist es deutlich teurer, die entsprechende Schichtdicke mit Epoxy aufzubringen und Du wirst es nie so gleichmässig schaffen. Nächster Punkt: Bei VCTar2 verbindet sich das AF chemicsch mir dem Untergrund. Das ist bei einer reinen Epoxy-Beschichtung nicht so. Zudem hast Du nacheiner reinen Epoxy-Beschichtung (abgesehen vom leeren Portemonnaie) auch noch die Freude an einem neuen Hobby: Extrem-Schleifen.... Epoxyd schleifen... viel spass. Nimm VCTar, damit haben hier schon etliche gute Erfahrungen gemacht. Als Tipp: unter yachtpaint.com findest Du die Anstrichfibel von International. Die ist sehr hilfreich. Dort sind alle Arbeitsschritte nochmal aufgelistet. Grüße Harry
Renovierung
Hallo,also Danke nochmal für die Mühe.Ich glaube ich bin jetzt doch überzeugt und werde deinen Ratschlag befolgen.Eine Frage noch.Zum abkratzen Werkzeug aus dem Bauhaus oder gibt es etwas spezielles für meinen Zweck?
Hallo..
Im Onlineshop von SVB gibst einfach die Artikelnummer 62270 ein. Ersatzklingen sind 62271. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Renovierung
Dande,da bin ich Kunde,wollte sowoeso gerade die International Grundierung und AF dort bestellen.
Weisst Du was für ein Antifouling drauf ist. Bei einem Teflon AF kannst Du dies auch mit einem Excenterschleifer tip top entfernen.
Guckst du Bild. Dieses Boot hatte VC17M drauf. Bedingt durch die Osmose mussten wir dieses bis auf den Gelcoat runter schleifen. Dies ging am besten mit der Festool Rotex Maschine. An dieser hängt zu guter letzt noch ein Staubsauger. Denn das Zeugs möchte ich nicht in meiner Lunge. Die besten Ergebnisse haben wir mit einem 60 Schleifpapier erziehlt und nicht wie erst gedacht mit einem 40er!! Die meisten Blasen waren unter dem Antifouling und waren nach dem schleifen weg. Bei den Blasen die bis ins Gelcoat gingen haben wir Grossflächig bis aufs Polyester geschliffen damit am Schluss eine schöne Fläche entsteht und nicht gespachtelt werden muss. Es ist immer besser nicht zu spachteln!! Bei grossen Löcher mal davon abgesehen. wichtig: bevor Du überhaupt ans spachteln denkts empfehlen die meisten Hersteller bereits eine Schicht Primer aufzutragen. Ob dies nun VCTar ist oder aber von Hempel Poly Light Primer ist hängt zu guter letzt von Deinem Lieferanten ab Am Schluss mindestens 5 Schichten Grundieren (VC Tar oder Hempel) anschliessend mit Antifouling drüber.
Gruss Hermann Keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. |
Das das AF vorher runter muss, hatte ich vorausgesetzt. Auf AF direkt hält wirklich nix so richtig.
Grüße Harry
Sorry navisnavis, habe beim zitieren dich erwischt anstatt Superpapa sein Bericht. Er schreibt :
""Wenn es eine andere Sorte ist, muss entweder erst eine Primerschicht appliziert werden oder alles runter und Neuaufbau."" Eine Primerschicht auf altes AF ist nicht zu empfehlen!!
Ansonsten: Hart-AF´s lassen sich jedenfalls schleifen. |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
