Alt 18.08.2021, 17:54
trapper trapper ist offline
Boot: sollux 24
Rufzeichen oder MMSI: ABY426
Standard Seewasserfilter-Gehäuse und Dichtigkeit
Liebe Gemeinde,
ich hoffe mal wieder hier Hilfe zu finden.
Ihr wisst ja, der Trapper (Markus) hat in Norwegen eine Sollux (Schnecke). Bei der letzten Fahrt kam der Motor fast auf 100grad, wo er sonst bei gleicher Fahrweise so um die 80grad Motortemperatur hat. Aus dem Auspuff kam auch Wasserdampf als als ab und zu mal ein Wasserschwall.
Drehzahl unter 2000 und dann ging er wenigsten auf so um die 90grad. Also wieder ab in den Hafen.
Nun ist das Schiffchen eine ganze Weile nicht bewegt worden und ich dachte mir, dass in der Ansaugung eventuell so einiges "Getier" und/oder Grünzeug eingezogen ist.
Also habe ich den Motor nochmal gestartet, um bei offener Klappe sehen zu können, wieviel Seewasser durch den Filter geht. Das war seeehr wenig...
Dann habe ich gedacht, mach mal den Schlauch vom Filtergehäuse zum Seewasserventil ab (Ventil für alle Fälle geschlossen) und blas da dann bei wieder geöffnetem Ventil mal kräftig durch. Zuvor hatte ich noch mit einem Kunststoffzugseil für Elektroinstallation durch-"gestochert". Es blubberte kräftig unter dem Boot hervor. Also scheint das ausreichend offen zu sein.
Jetzt kommt aber erst mein eigentliches Problem...
Nach dem Zusammenbau ging noch weniger Wasser durch den Filter! Der Schlauch ging auch ziemlich schlecht runter. Und wenn ich mir das anschaue, dann wurde wohl beim Zusammenbau eine Dichtpaste verwendet. Immerhin handelt es sich dabei ja um ein Unterdrucksystem und Undichtigkeiten sieht man nicht. Könnte es also sein, dass ich für den Zusammenbau eine solche Dichtmasse aus der Tube verwenden müsste? Oder ist das unüblich?
In den Anhang habe ich mal eine PDF mit Bildern gegeben.
Grüßle
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boldt-Sollux-Cooling.pdf (432,5 KB, 77x aufgerufen)
Alt 18.08.2021, 18:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Markus
Da ist irgendwas nicht dicht.
Als vorrangige Kandidaten hätte ich den Deckel des Filters und die Anschlüsse der Schläuche in Verdacht.
Die Schläuche selber sind nicht ideal.
Evtl. ausgehärtet.
Alt 18.08.2021, 18:37
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Dichtmasse ist eigentlich unüblich - und normalerweise auch unnötig. Aber die Schläuche müssen schon ausreichend elastisch sein und stramm auf den Schlauchnippeln sitzen. Dazu müssen passende Schlauchschellen genommen werden, die allseitig Druck auf den Schlauch ausüben - gerade bei Unterdruck. In Bild 2 sitzt ein Schlauch auf einem Lötnippel. Kann zwar funktionieren, ist aber nicht ganz fachgerecht.
Deckeldichtung mit etwas Vaseline einreiben ist auch hilfreich.
Ewald
Alt 18.08.2021, 18:56
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Die Filter sind gar nicht so günstig. Vielleicht hat da jemand mal dran rum gebastelt.
Ich würde es mal mit Dichtmasse und Teflonband probieren. Wenn das alles nicht hilft dann gleich alles neu machen.
Chris
Alt 18.08.2021, 19:12
Yupp
Alles neu machen kostet nicht die Welt und ist einfach zu machen.
Auf jeden Fall besser und kostengünstiger als ein Motorschaden oder Motorausfall in kritischer Situation.
Alt 19.08.2021, 06:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.650 Danke in 3.947 Beiträgen
Dichtmasse kommt da nirgends dran. Die Schläuche werden mit jeweils 2 (!) Schlauchschellen befestigt und die Gummdichtung des Filterdeckels wird mit etwas Vaseline oder säurefreiem Fett eingeschmiert.
Dein zweites Foto kann ich nicht so recht zuordnen. Ist das links der Schlauch und das dünne Rohr rechts geht zur Wasserpumpe? Sieht bei meiner Nidelv anders aus.
Ach ja: Dein Impeller ist noch in Ordnung?
Die Schläuche sind bei den Norweger-Booten Standard und halten auch fast ewig.
Hits:	59
Größe:	147,6 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Dichtigkeit-/prüfung beim Z-Antrieb barrier-riff Motoren und Antriebstechnik 14 04.06.2010 23:59
Die Dichtigkeit bei Bootsplanen -Alex- Allgemeines zum Boot 18 29.05.2010 13:06
Dichtigkeit von E-Aussenbordmotoren robschi Motoren und Antriebstechnik 7 02.02.2010 21:32
Dichtigkeit überprüfen und Restaurationshilfe Pirate of North Restaurationen 11 30.11.2008 21:52
Dichtigkeit spezieLewmar Luken (Skylights) - Luken allgemein Sonnensegler Technik-Talk 16 16.07.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
