Alt 21.08.2021, 10:28
derotech derotech ist offline
Standard Suzuki DF70 Bj. 2005 Piept + Check Engine
Moin!
Ich bin frischer Besitzer des Sportbootführerscheins und habe mir gleich ein kleines Boot zugelegt um erste Erfahrungen zu sammeln. Leider habe ich mit dem AUßenborder ein Problem...
Erste Fahrt auf einem Kanal:
Nach dem Anlassen piept der Motor ca. 3 Minuten in regelmässigen ABständen und die Check Engine Leuchte blinkt dazu. Nach den 3 Minuten alles gut.
Zweite Fahrt auf dem Kanal:
Motor Piept wieder ca. 3 Minuten + Check Engine, dann alles gut. Nach ca. 3 Stunden fahrt kurz vorm Anlegen fängt das piepen wieder an...
Dritte Fahrt auf der Nordsee:
Motor piept dauerhaft wie beschrieben
Testlauf in einer Tonne:
Motor fängt an zu piepen wenn ein Gang eingelegt wird.
Wichtig: Das ist mir erst beim Testlauf aufgefallen:
Die TEMP Leuchte leuchtet nicht beim anschalten der Zündung, die drei anderen Lampen leuchten auf.
Das Themostatventil habe ich im Kochtopf getestet und es geht auf wenn das Wasser heiß wird.
120ah Batterie frisch geladen wurde zum Test eingebaut.
Also Thermostat und Batterispannung kann ich ausschliessen. Liegt es vielleicht nur an der TEMP Leuchte, das die dieses Piepen auslöst?
Im Handbuch steht dazu:
Wenn eine der vier Anzeigelampen nicht auf-leuchtet oder der Warnsummer nicht ertönt,sobald der Zündschlüssel auf ON gestellt wird,weist dies auf einen Defekt der Warnlampebzw. des Warnsummers hin, oder es besiehteine Funktionsstörung im System-Schaltkreis.In diesem Fall ziehen Sie einen autorisiertenSuzuki-Händler zu Rate
Ich weiss im Moment nicht weiter und alle Profis hier in der Gegend sind bis zum Ende des Jahres ausgebucht...
Alt 21.08.2021, 10:38
skibo skibo ist offline
2.538 Danke in 1.311 Beiträgen
ziehen Sie einen autorisierten Suzuki-Händler zu Rate
Schöne Grüße an den August
Alt 21.08.2021, 11:18
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Suzuki
Ist die Kontrolllampe denn ok? Die würde ich erstmal prüfen.
Alt 27.08.2021, 17:35
Benutzerbild von TimoP
TimoP TimoP ist offline
Boot: shetland 570 Black Hawk
Ich habe genau dasselbe Problem. Kleines Boot mit Aussenborder Suzuki DF70 vor 2 Wochen gekauft. Noch keine Fahrt ohne Piepen und "check engine" gehabt. Das fängt immer erst an, sobald der Gang drin ist. Bisher bin ich ratlos. Kühlstrahl ist mäßig. Ich berichte, sobald ich was gefunden habe.
Alt 27.08.2021, 17:47
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.908 Danke in 2.491 Beiträgen
Also zuerst. Erster Eintrag zugleich eine Frage, soweit so gut.
Aber.
Gehört es sich nicht auch einmal kurz Vorzustellen?
Und zum Abschluss wenigstens Gruss und seinen Namen zu Schreiben?
Denke einmal nach, gehört zur Höflichkeit.
Gruß Helmut.
Alt 27.08.2021, 19:45
Elektromeister Elektromeister ist offline
967 Danke in 442 Beiträgen
Reparaturbuch sagt, dass die Ladespulenleistung zu gering ist, also bitte bei laufendem Motor mal die Spannung an der Batterie messen. Der Fehler wird angezeigt, wenn die Batteriespannung vür 30s unter 9V fällt.
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 23.09.2021, 11:51
Ich konnte das Problem lösen in dem ich die Kühlwasser Ansauglöcher mit einer Bürste gereinigt habe. Seitdem ist der Kühlstrahl deutlich kräftiger und kein piepen mehr.
Mit der Batteriespannung war alles i.O.
Powertrimm Suzuki DF70 ausgefallen- Check Engine leuchtete Dennis09 Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2018 09:31
check engine Johnson 7 silversurfer Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2015 21:58
Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 9 27.08.2013 15:21
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
