Alt 04.09.2021, 15:37
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Standard Trimmlimit Schalter einstellen
Hallo Forum. Wollte Heute meinen Antrieb mit dem Trimm Limitschalter einstellen. Leider gelang es mir irgendwie nicht. Nun bin ich aber etwas unsicher, wenn der Antrieb hochgefahren wird kann ich ihn nach bedarf begrenzen. Habe ich nun so eingestellt das die Schubstangen bis auf einen cm ausfahren. Soweit ja OK für mich nun aber die Frage wie sieht das mit der Begrenzung nach unten aus da läuft er weiter bis die Pumpe kreischt. Ist nicht weiter Schlimm da ich die Trimmanzeige ja habe und sowieso nie bis zum Spiegel trimmen muß. Ist das aber üblich oder liegt da ein defekt /Bedienfehler vor oder ist nur eine Begrenzung möglich in diesem Fall oben.
Vielen Dank schon mal für zahlreiche Antworten.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 04.09.2021, 15:57
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Martin,
??? welchen Antrieb hast Du ???
Werner
Alt 04.09.2021, 15:58
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
267 Danke in 109 Beiträgen
Der Trimm-Limmit-Schalter wirkt nur nach oben.
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 04.09.2021, 17:02
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Sorry habe ich vergessen Alpha one Gen II
Habe aber schon die Antwort im Post darüber.
Alt 04.09.2021, 17:03
Vielen Dank habe mir das schon gedacht aber nun bin ich mir ja da auch sicher. Der Tread kann dann eigentlich zu.
Alt 06.09.2021, 12:27
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Martin,
wenn ich deine Einstellung richtig verstanden habe, hast du aber den Trimmlimit falsch eingestellt.
Er wird so eingestellt, wie das die Dämpfer bei höher Drehzahl höchstens ausfahren dürfen. Der Trimmlimit soll die Kreuzgelenke schützen und nicht das Hochfahren für die Trailerposition einstellen.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 06.09.2021, 15:37
am besten auf den genannte Maß in der PDF einstellen,
dann paßt das schon
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimmbegrenzung einstellen_0001.pdf (190,8 KB, 46x aufgerufen)
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Trimmlimit Bravo Three einstellen Mr.Dynamite Motoren und Antriebstechnik 1 14.09.2012 15:28
Markierung für Trimmlimit Schalter Raifee99 Technik-Talk 3 07.09.2010 14:22
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Trimmlimit Alpha One Berndix Motoren und Antriebstechnik 10 16.04.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
