Hersteller / Lieferant für Schalter
ich brauche mal eure Hilfe, ich suche verzweifelt den Hersteller oder einen Lieferant für die im Bayliner 652 verbauten Kippschalter. Die Schalter haben einen Metallknebel mit beleuchteter Spitze. Die US-Bezeichung ist Tip Lighted Toggle Switch. Der Schalter sollte die Schaltstellung on-off-on haben. Ich hoffe hier werde ich geholfen . gruß Jürgen
Viele Grüße Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser. |
Hi Christian,
leider nein, die sind aus einem Bayliner 212CU. Di Schalter die Ich suche sehen in etwas so aus wie in dem folgenden Link hier der Link (PaidLink) nur mit silberner Betätigung, amberfarbigen LED und als on-off-on. Gruß Jürgen
Frag doch mal Cyrus oder Rene
In irgendeinem Katalog hab ich die in Metall gesehen, schwenckner, avm?
Gruß Jörg |
Schon bei rsonline oder bei schuricht gefragt??
MfG K-H
Danke, Danke,
die namhaften Lieferanten habe ich schon alle durch. Nun habe ich den Hersteller, Carling Technologies in den USA baut die Dinger. Nun brauche ich nur einen Lieferant in good old germany. Ich habe mal einen link zum Datenblatt evtl. hilft das weiter. Link Besten Dank cu Jürgen
Schau mal bei SVG ,die haben glaube ich die im Programm
thomas |
Hi Thomas,
stimmt habe ich schon gesehen, leider nicht die LT-Serie . Gruß Jürgen
Ruf an vieleicht können die es besorgen
thomas |
Such doch mal im Elektronikzubehör(Conrad etc.)! Nur so als Idee! Sascha
MFG Sascha |
Hi Sascha,
von den bekannten Elekto- und Elektronikdiscounter hat keiner die LT-Serie, alle nur die 0815-Kipp- und Wippschalter. Echt besch... ciao Jürgen
Diese Schalter von carlink führt VDO Kienzle in allen Baureihen,
kann man auch normal kaufen bei denen http://www.kienzle.de/index.php?105&...t_products=249 |
Re: Hersteller / Lieferant für Schalter
Ich tippe mal stark drauf, daß das die gleichen sind, die auch in meiner 2855 verbaut sind (siehe unten). Falls davon jemand größere Menge findet: Ich hätte dann auch gern so 8-10 Stück (gibt's als on-off und on-off-on). Da die blöden Plastik-Schraubringe gern brechen, bevorzugt mit runden Metall-Schraubringen.... mfg Martin |
Hallo Martin,
ja, das sind die Schalter . Gefunden habe ich die auch schon, jedoch muss ich bei diesem Händler 50-Stk. abnehmen . Der Stückpreis liegt bei ca.12,50 euro . Da ich nur max.10-Stk. brauche ist es für mich alleine nicht rentabel aber evtl. finden sich noch mehr Interessenten. Wie viele benötigst Du ? Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
mfg Martin wobei: 12,50€ ist ganz schön happig, wenn man bedenkt wie labberig die Dinger sind. Bei meinem letzten Boot waren schon 4 Stück davon defekt, als ich es gekauft habe, diverse Feststellringe gebrochen und zwei einfach abgebrochen. Die habe ich dann durch "normale" Kippschalter ersetzt, weil ich die Schalter nirgends gefunden habe. Aber chic sind sie natürlich... |
Hallo Jürgen
Hallo Martin habe mal geschaut ob es die aus den USA vieleicht günstiger gibt. Habe eine Firma gefunden: http://www.wesgarde.com Habe auch gleich mal 10 Stück angefragt, mal sehen ob diese Firma auch nach EUROPA liefert. Melde mich, wenn ich ein vernünftiges Angebot bekomme. Bräuchte dann aber die genaue Schalter Bestellnummer. Also: LT-????-5-02-012 Oder eine andere Farbe, Anschluß, ect. Carsten PS: Ich will hier kein grosses Geschäft machen. Würde aber dann auch 6 Stück nehmen und die Schalter zum EK weitergeben und die Frachtkosten teilen.
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
Guckst Du hier:
http://www1.conrad.de/ Das ist mal ein langer Link (der nicht funzte und deshalb gekürzt wurde) Ist wohl nicht on-off-on aber vielleicht hilft's Dir trotzdem. Gruß Conni |
Sorry, der Link funzt nicht.
Gib mal unter www.conrad.de die Artikelnummer 701042-29 ein. Kosten 2.22 Euro + Mwst |
hier ist der Link: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701042 wenn du dir einen Artikel anzeigen läßt steht rechts (Link auf diesen Artikel), dann geht ein Fenster auf, von da kannst du den Link kopieren
Hallo und Danke,
ich habe nun sehr viel gegoogelt, telefoniert und emails geschrieben. Das beste Angebot in Deutschland ist von Kuhn GmbH in Schifferstadt Kipphebel 1-pol. Ein-Aus-Ein 10,55€ min.Abnahme 40Stk. alle gleich Kipphebel 2-pol. Ein-Aus-Ein 13,85€ min.Abnahme 25Stk. alle gleich dazu kommt noch Fracht und Verpackung. Alle gleich bedeutet das wirklich alle Schalter gleich sind, keine gemischten LED Farben, gleiche Polzahl und Funktion. Das ist echt besch....en. Gruß Jürgen
>Alle gleich bedeutet das wirklich alle Schalter gleich sind, keine gemischten LED Farben, gleiche Polzahl und Funktion. Das hilft mir leider nicht wirklich weiter. Habe zwar noch nicht genau überschlagen, wieviel ich von jeder Ausführung/LED-Farbe eigentlich suche, aber definitiv mehr als 1/1 Was ist den mit VDO/Kienzle? Verkaufen die nicht an Endverbraucher oder in kleinen Stückzahlen? mfg Martin |
Hallo Martin,
soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, gibt es in DE nur 5-Distributoren für Carling Schalter . Ausgenommen verschiedene Elektronik Versandhäuser, welche aber auch nicht dieset Typ Schalter führen . Von diesen 5 Distributoren Sales Locater Europe hat kein einziger diese LT-Serie im Lagerprogramm, deshalb die bescheidene Mindestabnahme . Leider müssen wirklich alle Schalter der Mindestmenge auch noch gleich sein . Ich bin nun auch etwas ratlos habe aber noch nicht aufgegeben. Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
hast du bei Conrad den link, (link: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701042) den Dir Ralf geschickt hat, schon mal nachgesehen? Ein-Aus-Schalter € 2,64 bei Einzelbestellung! Ich verstehe nicht wieso dann der von Dir als bestes Angebot angeführte Preis v. Fa. Kuhn pro Stk. € 10,50 das beste Angebot sein soll! Dort kostet er fast das Vierfache!
Grüße Thomas |
Hallo Thomas,
hab ich gesehen, ich suche aber nicht nach Ein-Aus Schalter mit einfarbiger LED, das währe ja einfach , sondern ich brauche Ein-Aus-Ein mit zwei verschieden farbigen LED's je nach Schalterstellung. Deshalb sind die auch etwas teurer. Aber Danke für den Tipp Gruß Jürgen
Alles klar Jürgen,
das hatte ich irgendwie nicht ganz mitgekriegt! Ob das wohl schon beginnender Alzheimer ist?
Grüße Thomas |
