Einbauort von Ladegerät u.Wechselrichter
Hallo, ich bin relativ neu im forum und habe eine frage.
Ich habe eine Maxum 2700 SCR 7,4l und bin gerade dabei einen waeco lader (für 3 Batterien) und einen Wechselrichter (1000W) einzubauen. Im Motorraum ist viel Platz. Wo habt ihr die Komponenten bei euch verbaut?? Danke im vorraus Jürgen |
zumindest den Wechselrichter nah an die Batterien. Die Kabel Batterie zum Wechselrichter sollten möglichst kurz sein.
Charly |
ich habe mein Ladegerät an dem Platz verbaut, an dem mein Vorbesitzer sein Ladegerät ausgebaut hat (schon wegen der vorhandenen Kabel).
und das ist im Motorraum - an der Stirnwand zur Mittelkoje... an der höchsten Stelle ... (wie in so vielen Ami - Booten auch ab Werk) ....
Vielen Dank für die schnelle antwort, ich habe das ladegerät am Wochenende eingebaut ,war sogar noch ein abdruck vom alten lader
dran, jetzt muß ich nur noch den wechselrichter plazieren. Gruß Jürgen |
Bei meinem Wechselrichter steht explizit dabei er soll nicht in den Motor- oder Batterieraum verbaut werden.
An einem trockenen, möglichst kühlen Ort nah bei den Batterien. Ich bin auch noch am suchen wo.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Wenn ich mich nicht irre ist das wegen der Batteriegase Ich habe den Wechselrichter auf die Rückseite der Bordwand des Batteriefachs geschraubt, die Kabel durch ein kleines Loch unterhalb des Wechselrichters durchgeführt und auf der anderen Seite an die Batterien angeklemmt.
Bei meinem Wechselrichter sind die kabel zur batterie schon dabei,
ich überlege ob ich das ding in die achterkabine lege?? Kabel würden reichen. Wohin sonst? Und dann muß noch der strom(220V) dran. Ohje Bayliner sind doch ähnlich gebaut,hat schon jemand einen Wechselr. in eine Bayliner o.ä. verbaut??????????? Gruß aus Bayern Jürgen |
