Alt 19.09.2021, 09:33
WasserSkiHase WasserSkiHase ist offline
Standard Frage zu Lambdasonden in Mercruiser Motoren (4.5 / 6.2 ab ca. 2015)
ich habe ein paar Fragen zum Thema Lambdasonde in den Mercruiser Motoren (z.B. 4.5 MPI oder 6.2 ungefähr ab 2015) und würde mich freuen, falls jemand ein paar Infos hat.
1.
Die Nach-Kat (Post cataylst) Sonde hat bei meinem Motor die Teilenummer 8M2003959. Der OEM Hersteller ist Walker Products und hat die Hersteller-Teilenummer 932-24006 - das ist dann absolut baugleich mit passendem Stecker und kostet die Hälfte im Netz.
Meine Frage ist: Hat diese Info auch jemand für die Vor-Kat-Sonde? Da diese bei mir eine Breitbandsonde ist, vermute ich, dass es eine Bosch LSU ist. Da die Mercury-Preise dafür (ungefähr 200 EUR) ziemlich unverschämt sind und das garantiert auch nur ein Einkaufteil ist, fehlt mir nur noch die Info, welcher Hersteller und welche Teilenummer das ist.
2. Weiß jemand die Unterchiede zwischen den Vorkat-Teilenummern 8M0142695 und 8M0095468. Erst genannte ist laut Teilekatalog die aktuelle und löst die andere ab. Mich würden die Änderungen interessieren. Ist das vielleicht sogar der Umstieg von Bosch LSU 4.2 auf 4.9 ?
3. Ich vermute, dass bei meinem Motor noch die 8M0142695 verbaut ist (baujahr 2016). Wenn im Teilekatalog die Nachfolgenummer genannt ist, heißt das, dass ich die ohne Probleme und andere Änderungen einfach durch die neue Teilenummer ersetzen kann?
Falls ihr zur Beantwortung noch andere Infos braucht, gebt bitte kurz Bescheid.
Vielen Dank für Infos vorab.
Ferienwohnung in Rab 01.08.2015 bis 15.08.2015 dieter Mittelmeer und seine Reviere 0 20.07.2015 08:12
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe (D/NL) Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Deutschland 3 21.12.2014 08:06
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Allgemeines zum Boot 1 12.12.2014 20:49
Habe eine Frage zu: Mercruiser V8 Motoren!! ?? pilot_power Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2009 11:54
Frage zu Mercruiser Motoren?! Sportfreund Motoren und Antriebstechnik 42 01.03.2007 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
