Alt 22.09.2021, 11:47
Benutzerbild von Mcschned
Mcschned Mcschned ist offline
Standard Mercury Force 70 BJ92
Hallo liebe Gemeinde!
Ich möchte mich zu aller erst kurz vorstellen.
Seit diesem Jahr darf man mich stolzen Besitzer eines 92er Bayliner Capri Classics nennen 😅
Diesbezüglich hätte ich auch eine Frage an die Erfahrenen Nutzer:
Könnt ihr mir einen Propeller für diese Motor Fahrzeug Kombination empfehlen?
Ich denke an sowas wie größerer Durchmesser und kleine Steigung im Sinne von mehr Wirkungsgrad und trotzdem gute Beschleunigung.
Ich bin nicht auf Endgeschwindigkeit aus.
Vielen Dank!
Alt 22.09.2021, 15:40
User: 3512
Moin!
Cooler Motor
NOrmalerweise macht man das so:
Man packt das Boot gewichtsmäßig so in etwas, wie man es hauptsächlich bewegen würde, fährt vollgas und checkt die max-Drehzahl.
Danach wählt man dann den richtigen Prop aus.
Der kann höchstens nach Beladungszustand angepasst werden.
Alles andere macht mit Bezug auf Motordrehzahlen und Bootstyp wenig Sinn.
Grad mit so einem Eisenschwein-Motor als Zweitakter, der ja nun auch nicht den Größtmöglichen Drehzahlbereich hat, wo er geil läuft.
Hast du den Prop zu groß (also die Steigung), dann dreht der Motor nicht aus und bei Mehr-Beladung kommst du nicht aus dem Quark.
Hast du ihn zu klein, kommst du Schnell in die Puschen, überdrehst den Motor aber unter Umständen, wenn leicht unterwegs.
Danke ich.
Chrischan
Alt 22.09.2021, 16:22
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.547 Danke in 1.678 Beiträgen
Der Durchmesser hat nicht so eine große Auswirkung auf die Drehzahl. Nimm einfach was passt in Bezug auf die maximale Drehzahl und Anzug.
Mehr Anzug> 4 Blatt und 1-2“weniger Steigung ggü 3blatt.
Ob der dann 13 3/4 statt 14“ Durchmesser hat macht quasi keinen Unterschied außer in der Theorie
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.09.2021, 20:49
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
509 Danke in 179 Beiträgen
Wie ist der 70PS Force übersetzt?
Mein 50er ist 2:1 übersetzt. An meiner Hille 160 dreht der Propeller zu langsam. Ich hab nen 4Blatt mit 15Zoll Steigung dran und der Motor dreht immernoch zu hoch. Ich hab noch keinen Propeller mit größerer Steigung gefunden. Der Black Max mit 16" Steigung bringt mich auch nicht weiter. Ein größerer Durchmesser am Propeller hat zwar die Drehzahl gesenkt, aber mehr hat es auch nicht gebracht.
Das nur so als Anregung.
Alt 23.09.2021, 10:30
Soweit ich weis ist die Übersetzung beim Force 70 2,33:1
Alt 23.09.2021, 10:44
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
bei meinem 70PS Evinrude 3Zyl/2T geht bei 450kg Bootsgewicht (ohne Fahrer) und 2,42-Übersetzung ein 13,25x19 am besten, Vmax ist 68km/h bei 5.800 Rpm. Gruß Joerg
Alt 23.09.2021, 15:27
Das Gewicht meines Bootes kenne ich leider auch nicht genau.
Quellen schreiben etwas von 400-700 kg
Alt 28.09.2021, 14:25
@CapeHorn
bei 5800[1/min]*19["]*0,0254[m/"]*3,6[kmh/m/s]/60[s/min] komme ich auf 69,4km/h am Propeller. Das wären ja gigantische Schlupfwerte. Kann es sein, dass die Übersetzung 2,24 ist?
Alt 28.09.2021, 15:05
Zitat von BenjaminB Beitrag anzeigen
@CapeHorn
.... Kann es sein, dass die Übersetzung 2,24 ist?
hallo BenjaminB, 12 Zähne Antriebswelle / 29 Zähne Abtriebswelle
Alt 28.09.2021, 15:57
Also bedeutet es schlussendlich probieren mittels Drehzahlmesser.
Passen eigentlich die Yamaha Schrauben mit 13 Zähnen problemlos?
Alt 29.09.2021, 15:47
Ich hatte mal einen Solas Propeller probiert, der war vorher auf nem Yamaha AB drauf. Die Druckplatte und Sicherungsplatte (vor und hinter dem Propeller) muss getauscht werden. Da gibt es Adapter Kits. Ich kann mal ein Bild von meinem machen.
So weit ich weiß haben die größeren Yamaha Propeller keine 13Zähne sondern 15 (bin mir aber nicht ganz sicher)
Bei 13 Zähnigen Wellen ist die Propellerauswahl bescheiden. Ich hab an meiner Hille einen Prop mit 16" Steigung und der Motor überdreht gnadenlos (5200 soll er und knappe 6000 macht er). Propeller mit 17" gibt es kaum. Ich dachte schon an einen 11x17 Yamaha Propeller, weiß aber nicht wie der an meinem 50er Force funktioniert...
Geändert von BenjaminB (29.09.2021 um 16:15 Uhr)
Alt 29.09.2021, 21:22
Genau ein 11x17 würde mich interessieren. ��
Zur Zeit ist ein 10 3/8 x 14 montiert
Alt 30.09.2021, 15:16
User: 3512
Wirklich sinnvolle Ergebnisse gibts eben nur mit Fahrversuch und Drehzahlmessung.
Dann schauen, was dabei rauskommt und was man ändern kann/muss/sollte.
Chrischan
Drehzahlmesser am Suzuki DT40 BJ92 uvm. Mr.L Technik-Talk 1 25.06.2021 23:37
Passt ein Force 120hp Unterwasserteil auf ein Force 125hp Ab? M. K. C17 Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2020 11:02
Unterschiede Mercury 4ps und 5ps bj92 E30KK Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2012 14:28
Mercury Force BJ 1990 - 90 PS - Wo kommt denn da Öl rein? tomwilke Motoren und Antriebstechnik 23 18.10.2007 23:47
Force 70 = Force 90 ? Rainer Rehbaum Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2007 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
