Alpha One Gen 1 UWT Zahnräder einmessen / shimmen
Hallo liebe Kollegen,
die Saison ist zu Ende, es geht mal wieder los mit den Reparaturen. Bei meinem Alpha One Gen1 läuft die Propellerwelle sehr rau. Ich habe nun das UWT zerlegt, den Lagerbock an dem das Zahnrad für den Rückwärtsgang sitzt, habe ich heraus bekommen. Das Kugellager ist schonmal sehr verschlissen. Die senkrechte Welle habe ich gezogen, Mutter gelöst usw. . Das Drucklager hinter dem Vorwärtsgang ist zum Glück einwandfrei. Die Zahnräder sehen gut aus, minimales Pittting. Beim drehen der Propellerwelle war zum einen ein rauer lauf zu hören und zum anderen ein „tack tack tack“, das aber nicht das Geräusch von der Schaltklaue war, die beginnt einzurasten. Das Nadellager vom Vorwärtsgang sieht ok aus. Komisch. Werde das nochmal genauer anschauen. Aber meine Frage, kann mir jemand sagen wie und in welcher Reihenfolge das Zahnflankenspiel geprüft wird? Ich will bei dieser Aktion sicher sein, dass das passt. Wenn schonmal alles auseinander ist. Die Höhe des Zahnrades, das von der senkrechten Welle kommt, kann ja eigentlich nur bestimmt werden, denn das OWT montiert ist und die Welle an den Deckel des OWT drücken kann. Liege ich da richtig? Die senkrechte Welle hat einen Anschlag unterhalb der Wasserpumpe, an dem das Lager im UWT angeschlagen ist. Hier werden sicherlich auch shims untergelegt. Über fachkundigen Rat würde ich mich sehr freuen. Hinbekommen werde ich das, der Winter ist lang. Wenn Werkzeug benötigt wird, baue ich selbst oder kaufe es. Vielen Dank schon einmal!
Danke Herbert Geändert von simso (22.10.2021 um 21:07 Uhr) |
Keine eine Idee?
Ich würde auch eine Anleitung kaufen, gibt es so etwas im Handel?
Danke Herbert |
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
vielen Dank für Deine Antwort. Das Werkzeug habe ich zwischenzeitlich auch schon gefunden. Ich habe aber zweierlei Werkzeuge gefunden. Werden zum shimmen zwei Werkzeuge benötigt? Mir geht es darum, ich will es unbedingt selber machen. Ich habe schon ein Automatikgetriebe überholt, es ist in erster Linie der Spaß an der Freude . Ich würde auch ein Werkstatthandbuch kaufen. Leider habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
Danke Herbert |
Ich habe die Zahnräder heute mal gereinigt. Das Zahnrad das von oben kommt und die Zahnräder für Vorwärts und Rückwärts antreibt ist nicht mehr toll.
Das ist das das Zahnrad, dessen Flanken die meiste Arbeit verrichten müssen, da die beiden anderen wesentlich größer sind. Wie beurteilt ihr den Verschleißzustand anhand der Bilder?
Danke Herbert |
Ich halte meine Finger still
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
MSD Zündanlage "shimmen" | Egos | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.03.2015 21:28 |
Alpha One Gen1 defekte Zahnräder | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.08.2014 23:04 |
Pre Alpha Shimmen | teamwork | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.04.2011 07:31 |
Wechsel Simmerringe vom UWT Alpha One Gen. II | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.06.2009 20:12 |
