Alt 24.10.2021, 21:05
Cadillacman Cadillacman ist offline
Boot: Tjeukemer-kruser 970 KA
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard 12V 230V Wandlerfrage
Nutzt jemand in der Runde zufällig einen Frischbrüher in Verbindung mit einem 12V 230V Wandler ?
Gemessen braucht mein Frischbrüher 1100 W
Bin mir aber nicht sicher ob ein 1500er Wandler reicht
Hat vielleicht jemand Erfahrung?
Danke
Alt 24.10.2021, 22:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi?
Du glaubst techn. Angaben nicht?
Ist das richtig?
Alt 24.10.2021, 22:30
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
sollte er auch nicht. Victron hat mir damals geraten nicht den 1600 für meine 1400er Maschine zu nehmen. Mit dem 2000er funktioniert alles klaglos. Ob es der 1600er auch getan hätte weiß ich nicht.
Und nein ich rede weder von Kawa noch von Honda
Alt 24.10.2021, 22:38
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Was ist denn ein Frischbrüher?? Eine odinäre Kaffeemaschine, die nur einen beleuchteten Einschaltknopf hat? Die wird funktionieren, sofern die Angaben auf den Typenschildern stimmen.
Vorsicht ist bei Einschaltströmen von Motoren geboten, wobei ein Kaffeemahlwerk da nicht sonderlich auffallen wird, ein Kühlschrank schon eher. Aber 1,5kW ist schon eine Menge.
Bei Geräten mit Elektronik wird die "Form" des Wechselstromausgangs interessant. Es gibt Rechteck, quasiSinus und reineSinuswandler.
Viele zeitgesteuerte Kaffeemaschinen, Senseo als Beispiel, nutzen den Spannungsanstieg der Sinuskurve zur Zeitmessung um bsp weise die Pumpe eine Zeit X laufen zu lassen. Die kommen mit einer Rechteckspannung oder quasiSinus gar nicht zu recht, gehen dabei sogar oft kaputt.
Und reine Sinuswandler vom Chinamann sind oft quasi Sinus
new boat coming soon
Alt 25.10.2021, 09:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Mein 1800W Staubsauger gibt auch keine Probleme für die 2000W Mastervolt
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 25.10.2021, 12:17
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi?
Ist das richtig?
Richtig
Hintergrund ist das viele Rezessionen genau ein solches sagen
Eben das es nicht funktioniert…
Alt 25.10.2021, 12:18
Danke für deinen Post
Welchen Hersteller hast du ?
Alt 25.10.2021, 12:23
w
Ein frischbrüher ist ein kaffeevollautomat
Alt 25.10.2021, 12:27
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Zitat von Cadillacman Beitrag anzeigen
w
ich nutze die Senseo mit meinem 230V wandler.... die Senseo zieht knapp 1500W
wichtig ist halt das es ein Sinus Wechselrichter ist ansonsten funktioniert es nicht..
ich habe den vorgänger von diesem
https://www.autobatterienbilliger.de...selrichter-12V
um meine Batterie bei nichtbetrieb zu schonen habe ich 12V seitig einen Hauptschalter eingebaut ... somit ist der Umformer galvanisch getrennt wenn er nicht läuft.
Alt 25.10.2021, 12:28
Hallo Volker
Geändert von Cadillacman (25.10.2021 um 14:09 Uhr)
Alt 25.10.2021, 12:39
Also sollte dieser klappen
https://www.amazon.de/CARRYBATT-Span...POWER_INVERTER (PaidLink)
Oder dieser
https://www.amazon.de/dp/B08C7JSNC5/...NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
beide haben echtes Sinus
2000W Dauer
Danke für die Hinweise
enei Ordentliche Batteriebank ist natürlich Vorraussetzung ... also 150AH sollten da schon da sein.... sonst werden es wenige Kaffee
Alt 25.10.2021, 12:41
Oder dieser
2000W Dauer
dies sollten beide gehen... aber die Kabel die dabei sind würde ich gegenb was ordentliches Tauschen.... dann natürlich eine gescheite Sicherung zwischen Batterie und Umformer und den Umformer nah an die Batterie... je länger der Kabelweg auf der 12V Seite desto dicker die Kabel (Spannungsabfall)....
statt der FErnbedienung würde ich 12V seitig einen Haupschalter einbauen... dann ist der Umformer 100% aus wenn man abschaltet .. mit der Fernbedienung ist er immer im STBY betrieb... und saugt an der Batterie .... wenn auch nicht viel..
Alt 25.10.2021, 13:45
Ich habe 2 mal 210 AH das sollte reichen
Alt 25.10.2021, 13:47
Danke, das ist eine gute Idee ... dann reicht ja auch der günstige von den Beiden wenn ich mit Schalter arbeite ... Ich denke dann wir es ein Relais werden mit dem ich ihn Abschalte in der Zuleitung ....
Alt 25.10.2021, 13:49
Ich denke ich werde erst mal einen Testaufbau zu hause in der Garage machen, dann sehe ich ob alles klappt ...
Danke für Eure Tipps und Meinungen
Marcus
Alt 25.10.2021, 14:03
ein Relais geht auch... ich hab halt einen Batteriehauptschalter in die Bordwand gemacht
https://www.amazon.de/Volt-Batterieh...CTRONIC_SWITCH (PaidLink)
Alt 25.10.2021, 15:37
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
44 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Markus,
ich habe seit dem vorigen Jahr einen Senseo und in dieser Saison zusätzlich einen Delonghi Magnifica. Der Parallelbetrieb sollte eigentlich nach Aufbrauchen des Kapselvorrats (teuer) beendet werden.
Neben einem vermutlich elektrischem Problem ( der Delonghi löst gelegentlich sämtliche Warnleuchten bei Inverter Betrieb- durch den Victron Multiplus 12/3000/70 aus und verweigert den Dienst) gibt es bei mir jedoch andere Auffälligkeiten.
Vermutlich durch die ständig wechselnde teilweise sehr hohe Luftfeuchtigkeit schmeckt der Kaffee nach wenigen Tagen nicht mehr. Selbst die relativ kleine Menge im Vorrat kann man nach 2-3 Tagen vergessen.
Ich habe ungefähr 3-4 frische ungeöffnete Sorten ausprobiert, weil ich es entweder auf das Wasser oder den Kaffee geschoben habe. Irgendwann habe ich festgestellt, am ersten Tag schmeckt der Kaffee hervorragend - am nächsten Morgen wie Lorke. Ob es hilft, den Vorratsbehälter jeden Tag zu entleeren, oder nur die sofort benötigten Bohnen einzufüllen werde ich erst in der nächsten Saison wissen.
Hinsichtlich der notwendigen elektrischen Leistung solltest du dir die Kennlinien (wenn vorhanden) nach unterschiedlichen Betriebstemperaturen und die dazugehörigen Sinuskurven ansehen. Die meisten elektrischen Haushaltsgeräte stört das nicht, aber elektronische Komponenten reagieren da mitunter auf ihre eigene Weise. Die Hersteller geben immer gern ihre idealisierten Laborwerte auf den Prospekten an. Bei meinem 3000W Victron z.B. fällt die Leistung bei 40°C auf 2200 W.
Bernd
Alt 25.10.2021, 15:54
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ich kann mich billi anschließen.
In den letzten WoMos und Booten hatte ich Wechselrichter eingebaut, allesamt so günstige Teile wie die Amazon-Dinger.
Meine Senseo und auch die Mikrowelle gingen immer problemlos (nur möglichst nicht gleichzeitig).
Für die Senseo Pixie hat ein 1500/3000 Watt Modell völlig ausgereicht.
Die Batteriebänke waren nie größer als 200 Ah.
Praxistipp:
Wenn du so einen Wechselrichter nimmst wie diesen hier - nur ein Beispiel:
https://www.solartronics.de/spannung...ps200012v?c=13
(die sind erkennbar an der Netzstrippe), dann hast du eine Netzvorrangschaltung gleich mit dazu. So hatte ich es und kann es nur empfehlen.
Alt 25.10.2021, 17:01
Boot: Bavaria 37CR
victron 12/2000/80 compact. ich habe alles von victron.....funktioniert wirklich klasse und der support ist auch sehr gut
Wasserboiler 12V+230V oder 230V und Motorwärme? fignon83 Technik-Talk 90 19.11.2020 15:56
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 09:00
Spannungswandler 12V auf 230V famkun Technik-Talk 26 06.02.2008 13:15
Umschaltung Kühlbox 12V/230V - wozu? Bomber Technik-Talk 50 26.08.2005 11:06
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
