Propellerwelle schwergängig ?
Bei meinem Yanmar 4 LH STE 230 PS Diesel mit Hurth HSW 630 A1 ist das Drehen der Propellerwelle mäßig schwergängig, aber mit einer Hand an der Welle noch möglich. Ich habe jetzt keinen Vergleich , ob das noch normal ist, zumal der schwere 4-Blatt-Propeller auch bewegt werden muss.
Handbreit Jens |
Jens , ich gehe davon aus , dass ein Ausrichtfehler vorliegt.
Ich habe auch das HSW 630 A mit 21 Zoll 4 Blätter auf 50er Welle. Alles vor 15 Jahren neu gebaut. Habe damals ein Extra Drucklager mit Homokinet verbaut. Für das Ausrichten der Welle habe ich mir SEHR viel Zeit genommen. Zuerst in der Winterhalle, später nach einiger Zeit im Wasser (Holzboot) nochmal die Feinjustierung des Drucklagers relativ zum Schwanzlager . Da geht's um Zehntel Millimeter. Somit kann ich den Prop sehr leicht drehen. Wenn an der Welle gedreht wird, ist die erforderliche Drehkraft natürlich deutlich größer , ca. 10 mal , da bei der 50er Welle ein nur 25 mm Hebel vorhanden ist . Das solltest du aber auch bedenken ! Viel Erfolg
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
.....mäßig schwergänig....
....liest sich wie "etwas schwanger"...... |
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 08.06.2010 16:33 |
Fernbedienung schwergängig | Zwirgel | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 21.09.2006 22:38 |
Seeventil schwergängig | Ray | Technik-Talk | 10 | 10.08.2006 08:03 |
Schaltung schwergängig ? | Don | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 02.07.2004 16:51 |
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar | See_Wolf | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.05.2004 22:52 |
