Alt 01.11.2021, 13:27
femeu-we femeu-we ist offline
Boot: DD1040 Marbeja
Rufzeichen oder MMSI: DK3775
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe bei Ausbau ESP Volvo-Penta TMD 40A
Hallo Gemeinde,
ich benötige mal Hilfe beim Ausbau der Einspritzpumpe
bei meinem TMD40A. Habe alle Verschraubungen und Leitungen
ab. Schwungrad steht auf 0°. Trotzdem bekomme ich sie nicht abgezogen.
Habe die Impellerpumpe ebenfalls demontiert.
So ca 2-3 mm ist sie vom Gehäuse weg. Bekomme sie aber nicht raus.
Was habe ich übersehen?
Vielen Dank im voraus für nützliche Hilfe.
Ferdinand
Alt 02.11.2021, 08:29
Hat keiner mal einen Hinweis?
Alt 02.11.2021, 08:39
User: 3512
Leider nicht so richtig.
Das workshop Manualk für die Tamd41 sagen auch nix anderes als das, was du schon gemacht hast.
Seewasserpumpe weg, alle Leitungen weg, von der Seewasserpumpen-Seite aus die Flanschschrauben lösen, auf der ESP-Seite die Halteschrauben rundum weg und ziehen...
Ob da beim 40er noch was anders ist, weiß ich nicht...
Chrischan
Alt 02.11.2021, 11:33
Hi Chrischan,
da ist aber schon eine ganz wichtige Info bei.
Flanschschrsuben Sewasserpumpenseitig, damit sind doch wohl
die vier Schrauben mit Blechsicherung gemeint. Die hab ich nämlich noch nicht ab.
Gruß Ferdinand
Alt 02.11.2021, 13:25
User: 3512
Zitat von femeu-we Beitrag anzeigen
Hi Chrischan,
Gruß Ferdinand
Jup. Damit ist das Zahnrad der Pumpe mit der Pumpe befestigt.
Das Zahnrad kriegst du hinten nicht aus dem Gehäuseloch.
Keine Ahnung, ob beim 40er das Zahnrad wegfallen, oder sich verstellen kann (Stichwort Förderbeginn).
Laut Manual beim 41er lässt es sich durch ungleichmäßige Lochpositionen nur in einer (korrekten) Position mit der Pumpe verbinden.
Alt 02.11.2021, 13:28
User: 3512
MOMENT!
Hier steht "slacken off", was für mich nur "lösen" der Schrauben bedeutet.
Eventuell ein Klemmflansch?
Probieren!
Manualauszug: (wie gesagt vom 41er!! Der 40er ist explizit nicht aufgeführt!).
Hits:	92
Größe:	76,0 KB
Alt 03.11.2021, 22:01
Vielen Dank für die Ausführungen.
Werde mit einer Portion Vorsichtigkeit versuchen,
die Schrauben erst einmal zu lösen.
Mal sehen, was dann passiert.
Alt 04.11.2021, 06:58
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Guten Morgen,
das Werkstatthandbuch hast du vorliegen?
Wenn nicht, schickst du mir eine email-Adresse als PN, dann bekommst du das Teil als PDF.
Ansonsten erstmal viel Erfolg.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Volvo Penta TMD 31A qualmt blumiblum Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2019 18:25
Erfahrungen Volvo-Penta TAMD/TMD 30A Pellworm Technik-Talk 2 24.02.2017 10:51
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 18:19
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? traktormc Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2013 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
