Alt 04.11.2021, 06:46
User: 3512
Standard Druckwasserpumpe nicht mehr selbstandaugend?
Moin!
Hat schonmal jemand den Fehler an seiner Druckwasserpumpe gehabt, dass sie zwar noch Druck aufbaut und an sich funktioniert, aber den Rest Wasser aus dem Tank (ca. 15-20 Liter) nicht mehr Rauspumpt, sobald das Wasserniveau unterhalb der Anbauhöhe der Pumpe sinkt?
Wasser steht im Schlauch bis zur Pumpe, aber sie fordert nichts mehr.
Ansonsten funktioniert alles, sobald das Wasser im Tank höher steht als die Pumpe aussen montiert ist...
Ist eine Johnson WS3.4 oder so ähnlich...
Hm.
Alt 04.11.2021, 07:25
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Dann kann es eigentlich nur eine undichte Ansaugung sein.
Irgendwo zieht die Pumpe Luft statt Wasser. So meine Vermutung.
Gruß Rüdiger
Alt 04.11.2021, 07:42
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin...
..oder der Impeller...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 04.11.2021, 08:12
User: 3512
Ist ne Membranpumpe.
Ansaugseit war zumindest augenscheinlich dicht.
Die Tanks waren wochenlang ca. halb voll (etwa 250 Liter) und ich habe gestern die 250 Liter per Badeplattform-Dusche abgepumpt nach aussen (Thema Einwintern),
Irgendwann hat es nur noch gegluckert und es kam kein Wasser mehr.
Hab die Pumpe dann ausgemacht und gedacht der Tank wäre (zumindest quasi) leer.
Als ich die Inspektionsdeckel der Tanks aufgemacht hab, waren dann aber noch etwa 15 - 20 Liter drin, ca. 10 cm Boden noch bedeckt.
Als ich dann die Ansaugleitung an der Pumpe aufgemacht hab, stand dort Wasser noch drin.
Naja, ich hab ja noch den Winter Zeit die Pumpe zu prüfen / tauschen und die Leitungen zu checken.
Kam mir nur komisch vor, dass die Pumpe nicht mehr saugen, aber noch Druck pumpen soll... Vielleicht irgendein Rückschlagventil oder sonstwas.
Mal bei Gelegenheit Respektlos zerlegen und schlau schauen.
Chrischan
Alt 04.11.2021, 08:27
die Pumpe wird wohl am sterben sein, auf Dauer wirst du wohl eine Neue brauchen
Alt 04.11.2021, 09:03
User: 3512
Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr die erste ist, aber auch keine kürzlich verbaute.
Ich habe neben der Pumpe einen externen mit Kupferdruckhülse und Schlauchanschluss versehenen Druckschalter...
Hab ich noch nie gesehen sowas.
Kommt dann wohl alles raus, habe noch eine neue Whale Pumpe mit internem Druckschalter hier liegen.
Aber erst im Frühjahr, damit ich nicht gleich die neue Pumpe kaputt frieren lasse. Ist so ein Talent von mir
Chrischan
Druckwasserpumpe läuft, aber fördert nicht Käpt'n Rook Technik-Talk 17 26.06.2020 14:23
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle Pianist Deutschland 9 10.11.2014 20:52
Druckwasserpumpe nicht dicht, und nu? Täuberich Technik-Talk 23 19.04.2014 23:28
Druckwasserpumpe fördert nicht torsti58 Technik-Talk 13 05.07.2011 21:33
Druckwasserpumpe Entstört oder nicht? Amigo Technik-Talk 21 13.07.2007 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
