Alt 04.11.2021, 18:34
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Standard Webasto Fehlercode H92
Meine tolle Airtop55 ist gerade nach 2 Stunden Laufzeit ausgestiegen mit Fehlercode H92. Natürlich hab ich sofort frierend in die Anleitung geschaut, aber da sind nur 4 Fehlercodes abgedruckt, kein H92 dabei. Dann Google befragt, aber auch der wird nicht fündig. Das ich den Webastoservice befragen soll abends um 19 Uhr kann ich nicht mal als Witz verstehen. Ich hab die Heizung dann ganz vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet. Jetzt läuft sie wieder als wäre nichts gewesen.
Hat jemand eine Idee um was für einen Fehler es sich handeln könnte? Vor allem was ich tun könnte? Die Heizung ist gerade mal 3 Jahre alt.
Grüße Don
Alt 04.11.2021, 21:42
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Soll laut einem FB-User auf einen Kommunikationsfehler zwischen Multicontrol und Heizung hinweisen.
Kabel / Anschlüsse gecheckt?
Viele Grüße,
Lucky
Alt 05.11.2021, 07:36
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Da ist möglicher Weise die Multicontrol falsch eingestellt, H92 gibts bei der 2000ST öfter und weist auf eine Fehlsteuerung im MC hin.
Reset ist immer erst mal gut.
Alt 05.11.2021, 11:21
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
424 Danke in 195 Beiträgen
Grüße Don
Wenn sie jetzt wieder läuft, ist ja kein Handlungsbedarf.
Hast Du vielleicht das Heizgerät über den Hauptschalter des Bootes laufen und das Bedienteil auf Dauerstrom. Dann könnte es sein, das die beiden Geräte sich zeitweise nicht "finden" und der Fehlercode ausgegeben wird,
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 05.11.2021, 11:42
Vielen Dank für Eure Antworten!
Seit gestern Abend, nach meinem Reset über den Hauptschalter, läuft die Heizung wieder störungsfrei. Dieser Fehler ist vorher auch noch nie aufgetreten. Vielleicht war das ein reiner Softwarefehler weil die Heizung seit Saisonanfang über den Hauptschalter eingeschaltet war.
Der Hauptschalter ist genau wie per Anleitung verbaut und schaltet Heizgerät und Multicontrol. Bei Webasto läuft beides über ein Anschlusskabel, das kann man nicht falsch anschließen.
Wie auch immer: schönen Dank nochmal, Fehler nicht reproduzierbar, daher keine weitere Diagnose möglich. Ich hoffe er taucht nicht wieder auf.
Grüße Don
Alt 06.11.2021, 10:37
wenn beide Teile gleichzeitig Spannung bekommen, kann es sein, daß die Multicontrol einen Tick schneller ist. Dann findet die in dem Moment das Heizungssteuergerät nicht und schmeisst einen Fehler raus.
Habe ich bei Neueinbauten auch schon einige Male gehabt.
Alt 07.11.2021, 10:55
Die Heizung war zum Zeitpunkt des Fehlers aber schon seit fast 6 Monaten eingeschaltet. Und als sie den Fehler produzierte lief sie seit ca. 2 Stunden.
Das Problem war etwas anderes, sollte es wieder auftreten, dann erst im kommenden Jahr. Das Boot steht bis April in seiner kuschelligen Winterlagerhalle und erfreut sich First Class Wellness (Einbauten, Wartung, Antifouling und das große Kuschel Polieren).
Grüsse Don
Seltsamer Motordefekt - Fehlercode Analyse gundula Motoren und Antriebstechnik 12 08.05.2012 21:59
AEG Lavamat Fehlercode: EF3 ?? HoGoe Kein Boot 21 20.12.2011 20:55
Fehlercode ENG9 bei Kawasaki Jetski Ankeralarm Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2010 21:31
airtronic D4 M fehlercode 13 terracan Technik-Talk 4 24.03.2010 22:08
auch Haustechnik: Fehlercode Viessman /+ Frage Mischer Fourwinnzler Kein Boot 27 30.11.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
