Alt 04.11.2021, 21:00
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.223 Danke in 1.289 Beiträgen
Standard Ankerwinde - Achse schief
Moinsen,
habe heute endlich mein kabelloses Kettenzählwerk bei der Lofrans X2 installiert bekommen. Und habe bei der Gelegenheit das ganze Teil mal auseinander genommen und neu gefettet. Was mir aufgefallen ist, dass die Achse nicht gerade steht, meint, auf der einen Seite hat die Unterkante der Nuss 6mm Luft zum Grundträger und auf der anderen Seite liegt sie bündig auf. Da die Winde vorher bei den paar mal Ankern anstandslos funktioniert hat, ist mir das jetzt erst aufgefallen. Das Gegenstück innen liegt aber plan auf. Das gehört doch sicher nicht so?
Groetjes
Carsten
Hits:	59
Größe:	61,7 KB
ID:	939565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	55,8 KB
Alt 05.11.2021, 08:52
Benutzerbild von turbopapst
3.929 Danke in 2.684 Beiträgen
Hallo Carsten,
schau mal ob das Lager/Welle (ohne Kettenzug) Spiel hat.?.?.?
Werner
Alt 05.11.2021, 11:05
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Ankerwinde
Unter der Kettennuss sitzt ein Sprengring. Dieser ist in der Welle und in der Nuss eingelassen. Wenn der nicht richtig sitzt (in Welle und Nuss) läuft die Nuss schief. Evt. den Sprengring (VA) erneuern.
Harry SG
Alt 05.11.2021, 11:17
Kein Spiel vorhanden.
Der Sprengring sitzt richtig. Der Abstand vom Sprengring nach unten (also nach da, wo die Achse herkommt) ist auf der rechten Seite größer als auf der linken, also analog zum "Schießstand" der Kettennuss.
Aq 120 Motor hängt schief 008superagent Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2008 11:25
Zahnriemen läuft schief, Volvo AQ151C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 19 27.01.2008 19:26
Erste Ausfahrt oder was alles schief gehen kann AshitakaSan79 Allgemeines zum Boot 1 28.04.2006 13:08
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
