Alt 27.11.2021, 02:32
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
49 Danke in 26 Beiträgen
Standard Flecken im Gelcoat, die 102. Version
Ahoi in die Runde,
nachdem ich nun fleißig dabei bin meine 218er Sealine fit zu machen, habe ich sämtliche Kunstlederverkleidung im Aussenbereich entfernt, weil ich schön polierten Gelcoat ansehnlicher finde. Leider zeigen sich unter den Verkleidungen hässliche braune Flecken, die vom Holz und dem verwendeten Klebstoff stammen. Da ich diese Flecken weder mit Antigilb noch mit schleifen/polieren weg bekomme, bin ich jetzt etwas ratlos.
Als letzte Lösung fällt mir jetzt nur noch ein, alle Löcher zu spachteln und dann flächig zu lackieren.
Oder gibt es noch einen Geheimtip?
Mit besten Grüßen aus der Hauptstadt
Max
Hits:	92
Größe:	31,7 KB
ID:	941356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	22,2 KB
ID:	941357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	22,4 KB
Hits:	86
Größe:	19,3 KB
ID:	941359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	18,7 KB
Alt 27.11.2021, 09:06
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Moin Max,
das sieht auf den Bildern schon hartnäckig aus! Wie hast Du das denn jetzt geschliffen? Geht es auch mit den Mirka Schwammscheiben nicht? Vielleicht von Körnung 2000-hoch bis 4000er. Sonst habe ich schon die unglaublichsten Ergebnisse mit diesem Aldi „Zauber-Schwamm“ erzielen können. Der schleift aber eigentlich auch nur. Wenn es Antigilb schon nicht bringt, bin ich hier auch auf die GFK Spezialisten gespannt.
Viele Grüsse
Danny
Alt 28.11.2021, 12:31
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
wie tief hast du denn geschliffen bzw. wie grob poliert?
Du kannst die Dicke des Gelcoat ja an einer Bohrung feststellen und damit die mögliche Schleiftiefe bestimmen.
Bei wirklich ausgekreidetem Gelcoat gehts beim Grundschliff durchaus mal bis 400oder sogar 300er trocken, bis man wieder zu nicht-porösem farbechtem Gelcoat kommt. Das sollte man natürlich nicht oft und mit Gefühl besonders an Ecken/Rundungen machen.
Flecken am Gelcoat kite-power Restaurationen 3 22.07.2021 23:45
Segeljolle Korsar Baunummer 102 Pit Allgemeines zum Boot 1 07.09.2009 11:43
Tankgeber für Moeller 102 ltr. Yam Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2009 12:21
Flecken auf blauem Gelcoat Fernrohr Allgemeines zum Boot 11 02.06.2004 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
