Alt 13.12.2021, 17:05
Nefes Nefes ist offline
Boot: Marex 277 Consul
Rufzeichen oder MMSI: DA 3396
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Abschaltrelais wechseln bei Volvo Penta TMD 31
Mein TMD 31 liess sich ab und zu nicht mehr mit dem Schlüssel abstellen. Ich kam zur Erkenntnis, dass es das Abschaltrelais ist, das den Fehler verursacht.
Da mir das Volvo Ersatzteil für 450€ zu teuer war, kaufte ich ein Relais mit der gleichen Teilenummer ( eingestanzt )bei partsbos für 35€ ( https://partsbos.shop/134-shutdown-shutoff-solenoid )
Hier ein Foto, das den Tausch beschreibt:
1) Gummihülse entfernen. Hat nichts mit dem Relais zu tun, erleichtert aber den Zugang.
2) Stecker abziehen
3) Relais herausschrauben und durch neues ersetzten.
Das zweite Foto zeigt das alte neben dem neuen Relais.
Alles funktioniert bestens.
Beste Grüsse
Paul Depprich
Hits:	68
Größe:	88,8 KB
ID:	942877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	68,9 KB
Alt 13.12.2021, 18:07
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
10.084 Danke in 3.479 Beiträgen
Wie hast du den ausbekommen?
Dieselzufuhr unterbrochen?
Ist ja nicht immer ganz einfach...
Der Preisunterschied für ein und das gleiche Teil ist mehr als unverschämt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.12.2021, 18:22
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Genau! Kleiner Hebel an der Einspritzpumpe.
Habe den gleichen Motor - TMD31
@Nefes: Super-Tipp. Danke, Paul!
Alt 13.12.2021, 18:30
Boot: MAREX Consul
BTW:
Motor ausmachen funzt bei mir noch einwandfrei.
Was aber letztens öfter mal passierte ist folgendes:
Nach einem Zwischenstopp im Hafen beim Wieder-Losfahren wollte der Motor kein "Gas" annehmen. Über die Leerlauf RPM kam er nicht hinaus. Ist 'n blödes Gefühl, wenn du nicht so flott losfahren kannst, wie du willst. Auch das Hin- und Herschieben des Fahrhebels brachte (meistens) nichts. Erst wenn ich direkt an der Einspritzpumpe mit dem kleinen Hebel an der Füllung manipuliert habe, hat sich was getan, immerhin.
Hatte schon einen Mechanikaer da, der meinte, das liegt an der Einspritzpumpe, da sind drinnen so 'ne Art Ventile (soweit ich verstanden habe), die könnten sich durch Dreck zugesetzt haben. Oder schwergängig sein. Er meinte, wenn das wieder vorkommt, müsste die Einspritzpumpe mal zum Boschdienst. (Ist aber keine Bosch). - Ich hab leider keine Ahnung. Mal sehen.
@Nefes: Weißt du darüber mehr, Paul?
Alt 13.12.2021, 19:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Dieses Magnetventil ist geschraubt, beim Wechsel kommt nur eine relativ kleine Menge Diesel heraus
M.f.G.
Bo
Alt 13.12.2021, 21:12
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.898 Danke in 8.740 Beiträgen
Ich hab das hinter mir. ESP Bj 82. Nur leicht undicht.
Auskunft Werkstatt (Volvo gebunden): Keine Dichtungen mehr lieferbar.
Net wenn´s ne Bosch wäre und erstrecht net wenn`s ne CAV wäre.
Internet aufgemacht, mit der Seriennummer..................und die Welt steht dir offen.
Bei mir war´s ne Bosch, entgegen allem rumunken, aber egal.
Dichtsätze, Rep.-sätze, Umrüstsätze, Tauschpumpen....... Selbst in Usbekistan hättst kein Problem. Alles ab Lager.
Und dann: jede Menge Instandsetzer. Der Kram ist doch auch in Landmaschinen drin.
Lass bloss keinen dranrummfummeln. Rausbauen (lassen) und ab zum Instandsetzer. Meine war bei so nem Marinemotoren Betrieb in Holstein (Marex müßte ich raussuchen). Aber wie gesagt, die hätte auch zu jedem Landmaschinen-Instandsetzer gekonnt. War nur leider Erntesaison, und da hätte ich warten müßen, Ernten ist wichtiger.........
Meine hatte --ausser den Dichtungen, die eigentlich O-Ringe sind, bretthart waren-- noch nen Korrosionsbefund. War aber egal, für den Preis. Die machen wohl immer so ein "all in" Packet. Prüfen, zerlegen, reinigen, in Ordnung bringen, wieder prüfen, ausliefern. Basta.
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (13.12.2021 um 21:19 Uhr)
Alt 13.12.2021, 23:36
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.404 Danke in 904 Beiträgen
Ja die Magnetventile machen wohl gerne Ärger im Alter....
Habe vor 2 Jahren ebenfalls getauscht. Nach einiger Internetsuche im Winter bin ich im WWW fündig geworden und hab beim Boschdienst direkt vor Ort bestellt, 1 Tag Lieferzeit.
Knappe 50€ pro Ventil statt 600+ € beim grünen Halsabschneider.
Manchmal lohnt sich wirklich die Suche nach Alternativen.
Für die meisten 22er, 30er, 31er, 41er, 42er, 43er Serien kann dieser verwendet werden:
Hits:	85
Größe:	111,0 KB
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Hilfe bei Ausbau ESP Volvo-Penta TMD 40A femeu-we Motoren und Antriebstechnik 7 04.11.2021 06:58
VP TMD 31 L-A Kühlmittel wechseln Puuh Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2021 23:05
Volvo Penta MD22 Abschaltrelais und Drehzahlmesser hat keine Funktion antares_ketch Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2017 07:20
Volvo Penta MD22 Abschaltrelais und Drehzahlmeser hat keine Funktion antares_ketch Technik-Talk 0 22.10.2015 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
