Alt 19.12.2021, 18:12
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Standard Suche geeigneten Durchflußmesser Benzin für OMC V8 5,7L
Hallo Skipper,
die Maschine und Antrieb in meinem Boot ist ein OMC Cobra V8 5,7L mit 260 PS. Ist gerade ausgebaut und komplett gewartet worden. Alles tipptopp, sollte auch sein bei gerade mal 554 gelaufenen Stunden!
Ich suche jetzt einen geeigneten Durchflußmesser, der mir zuverlässig anzeigt, wieviel Benzin die Maschine frisst, am Besten nicht nur mit Momentandurchlauf sondern auch Verbrauch pro Stunde bzw. km. Was in der EBucht so unterwegs ist, eignet sich anscheinend mehr für Aussenborder mit bis max. 70 L/h. Mein OMC geht aber locker auf +/- 80 Liter/h rauf, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege.
Kennt jemand da etwas Geeignetes? Super wäre natürlich auch mit Bluetooth, wo ich die Anzeige auf dem Tablet oder Handy sehen kann.
Danke schonmal für Tipps!
Handbreit,
Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 19.12.2021, 18:26
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
187 Danke in 65 Beiträgen
Kuck.....
https://www.boote-forum.de/showthrea...57#post3565457
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 19.12.2021, 19:49
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Sowas sieht optisch kacke aus, finde ich.
Ich liebe den GFS-10 von Garmin zur Einbindung in ein NMEA2k Netzwerk und Anzeige auf dem Plotter. Ganz nebenbei bringt er neben der Durchflussmessung die Tankanzeige gleich mit auf den Plotter.
Macht natürlich nur Sinn, wenn man einen Plotter hat oder zumindest plant.
Und es hat den Vorteil, dass der Verbrauch gleich in Beziehung zu Geschwindigkeit und Strecke gesetzt werden kann. Bei einer StandAlone-Lösung wäre das nicht möglich.
Geändert von Chili (19.12.2021 um 19:59 Uhr)
Alt 19.12.2021, 20:39
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
ich habe auch den GFS-10 von Garmin in einem NMAE2000 Netzwerk mit einem GPRS 421S von Garmin
Du kannst hier den Durchfluß pro Std., Ltr./km ca Restreichweite und Füllstand des Kraftstofftanks auf dem Display ersehen.
Funktioniert recht gut.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 20.12.2021, 06:44
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
436 Danke in 145 Beiträgen
falls Du kein NMAE2000 hast.
Ich hatte in meinem vorherigen Boot das System von Flowtrecs verbaut.
https://www.flowtrecs.com/de/flowtre...-3-einmotorig/
Fand ich echt gut. Auch wegen GPS und der Möglichkeit, Verbrauch pro Strecke anzuzeigen.
Volker
Alt 20.12.2021, 10:01
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
würde den von Interaktio empfehlen...
https://www.awn.de/products/interact...teriebetrieben
Alt 20.12.2021, 18:04
Zitat von Regal_Fahrer Beitrag anzeigen
Hmm, das ist ja eine interessante Lösung! Muss ich mal schauen, ob es diese Teile noch gibt und ob ich das auch so nachbauen kann! Danke erstmal für den Link!
Handbreit,
Werner
Alt 20.12.2021, 18:09
Da habe ich gleich mal geschaut. Kostet 199 Euro, das ist in Ordnung! Werde ich mir auch mal etwas näher anschauen. Ich brauche nämlich nicht nur eine Anzeige sondern gleich zwei: Fahrstand Kabine und Flybridge! Danke erstmal, da bin ich schon ein bißchen weiter.
Handbreit,
Werner
Alt 20.12.2021, 18:12
Hallo Volker,
das ist fast noch besser, weil ich da gar keine Kabel legen muss und die Anzeige sozusagen in der Kabine und auf der Fly gleich per BT parat habe.
Das sollte mir auch knapp 300 Öcken wert sein! Ich werde mich jetzt mal mit allen gezeigten Lösungen befassen und dann schlage ich bei einer zu! Danke Dir auch für den Tipp!
Handbreit,
Werner
Alt 20.12.2021, 18:16
Volker
Hab gleich geschaut! Schade, steht kein Preis dran. Werd' mich da mal weiter schlau machen. Die Lösung, die Volker mir genannt hat, gefällt mir aber fast am Besten, weil ich da keine Kabel durchs Boot legen muss und die Anzeige per BT in der Kabine und auf der Fly habe. Mal sehen, vielleicht leiste ich mir sogar den Luxus, zwei Varianten zu nehmen. Falls eine mal ausfällt. Bin ein Freund von Redundanzen.
Nachtrag: In der Ebucht habe ich einen Flowtrecs gefunden
https://www.ebay.de/itm/265379580430?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3dc9db0a0 e:g:4cgAAOSwPIhhXLHs&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmH p%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsStdebXPz4ZT XCT8FI9kPBh3%252FHXIo%252B%252FayaZezwANem5L47aFSj mHJfYRSDV5bBELKfLJsBhoCK2F8RKabMB7vLJOdwcokvcBT0KN KmCeSSdtCklz7H9B3jmmleVKReClWu0R56dw%252Beyb%252B8 nUNOnOcbKx3m%252BV1RFteN4t690CstKwZ%252Bff0KzibS9u ozoTiscSyhmdNmFKBKl5McTRhMsByV9PG4IHkbrHeQl%252Fas vKHMHvzxXHdJnCGU%252F8o%252F6no4st3TLRx8ifhAyP77rg BukFbLB8RmZuO%252FTJe%252BbJFwYXnLlKbGQ5lwQkAaWRA8 DRdARtDnRXGe4d2dD0%252BZNYwupPod%252BoNEKRMC59sY29 AA%252B%252B%252Fbjdi9l0N%252BJVKyZyzugwVKfTdf6eD8 N6akhXpNOA97lfyzE2EMj8S5KkvSsRNhf5XcGq9ULELhqREj%2 52FxuTfnqOnjokylG9DGYA%252Fqpv6jUjNQQvJJmohsDkpMqq wOSoAjq2hHuEQ00E77bkXV4Zg%252F2x2znkcbC1GGtG88ttQi nQjF8Ub1isRsbtJKuSlNOxjpuLZjdZMa49Hw7YDIHrQq37jtB6 YnCIouRveC5lHyDVfQKiB1zQtl96UKcJ1MA4qTQfNoztAeN%25 2BsySPslV02MlV5yMcfElxlZk2wjeVOz6e4QuMQ28msNtwlYsa ENEpF9KRHm2619LoFkQxJXsVOuJZ4GDDGhSN4Ad%252F6wpZ0p ES2o%252BC5lDZefTcXXJlYZ0qa5x%252FaC5AYUhfXY71IKBZ KthJ15wtsxWMjFq%252F3edXUYSB3x4rgqdJynanqeC3KwQD%2 52BA%252B6f3%252B22mNiwhmkYfwZMfSgGqGKiCh8NNSZYzZx pBPGSLsY6g%253D%253D%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBM7 LqEjrtf (PaidLink)
Der käme im Prinzip infrage, und mit 259 Euro inclusive Tacho-Impulsbegrenzer, den ich in meinem Fall bräuchte, auch preislich in Ordnung. Knackpunkt wäre allerdings, dass ich wohl 2 bräuchte, für Kabine und Fly. Das Kabel sieht mir aber etwas kurz aus, könnte sein, dass die Länge nicht hinhaut. Es sollten schon an die 6 m sein, weils ein bißchen über Ecken gefriemelt werden müsste.
Handbreit,
Werner
Geändert von Werner_K (20.12.2021 um 18:45 Uhr)
Alt 20.12.2021, 18:22
Hab eben gerade auf der Seite Folgendes gelesen:
---- cut -----
Das Gerät selber hat durchaus Potential und funktioniert einigermaßen gut mit der aktuellen App. Leider ist das vor gut einem Jahr angekündigte Softwareupdate nicht erschienen, weiterhin scheint das Unternehmen Interactio nicht mehr existent, so dass langfristig das Device nicht mehr nutzbar sein wird da die Software an künftige Android und OS Systeme nicht mehr angepasst wird.
---- cut -----
Das hört sich nicht gut an! Ansonsten wäre das echt eine Lösung, die mir gut gefallen würde. Vorausgesetzt, es gibt diesen Durchflußmesser noch zu erwerben, ist es auch ok, ein älteres Handy oder Tablet zu nehmen, das noch bei mir rumfliegt und die Anzeige darauf laufen zu lassen. Muss ja nicht Android 10.0 sein. Und falls das Teil nicht mehr gekauft werden kann, schade..! Aber AWN hat den ja anscheinend noch im Programm. Mal nachfragen!
Handbreit,
Werner
Alt 20.12.2021, 18:35
Ich bräuchte dafür also einen separaten Plotter mit NMEA2000 Eingang, wie es aussieht. Mein Plotter ist ein Lowrance Hook Reveal 7, ich weiß nicht, ob der das kann. Ich habe da eigentlich keine weiteren Anschlüsse als für den Geber und Strom dran. Deswegen nehme ich mal an, der ist nicht geeignet. Ansonsten habe ich noch eine eine schon etwas ältere Furuno-Anlage Navnet VX/2, aber die kann wohl nur NMEA0183, wenn ich mich nicht irre.
Außerdem habe ich OpenPlotter an einem Raspberry Pi, der könnte das wahrscheinlich mit NMEA2000-Modul. Aber ganz ehrlich, soviel experimentieren wollte ich nun auch nicht.
Handbreit,
Werner
Alt 20.12.2021, 18:59
Na jetzt wird's albern. NMEA2000 ist eigentlich DER Standard. Ohne Basteln.
Und du hast einen RasPi laufen, aber keine Lust auf Experimente?
Du weisst erst was du denkst, wenn du liest was du schreibst, nä?
Alt 20.12.2021, 20:49
---- cut -----
---- cut -----
Handbreit,
Werner
Warum liest du nicht die Erfahrungen hier im Forum ?
Alt 20.12.2021, 20:50
Das ist doch bei Werner immer so... Wen wunderts?
Alt 20.12.2021, 22:47
Aber nicht doch! Bei einigen Dingen mache ich Experimente, bei anderen bevorzuge ich fertige Lösungen. Was nicht heißt, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal neu bewerte. Aber ein bisschen Bequemlichkeit darf ich mir doch erlauben, oder..?
Handbreit,
Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Alt 20.12.2021, 22:49
Zugegeben, dazu ist das Forum ja da. Deshalb, mea culpa.
Bis zur nächsten Frage. [emoji56]
Handbreit,
Werner
Nö, das ist nur Deine Einschätzung. Hast Du gratis. [emoji4]
Handbreit,
Werner
Alt 20.12.2021, 22:57
Ach so, ich habe eben einen Interactio getickt, für einen akzeptablen Preis. Ergab sich gerade. [emoji4]
Wäre wohl nicht dazu gekommen, wenn ich nicht die Frage in dieses Forum gestellt hätte. So geht's halt manchmal. Und da ist es mir auch wert, dass "gewisse Leute" meinen, mir deswegen jetzt auf die Füße treten zu müssen. Es sind eh immer dieselben, kenne ich auch schon von denen. Das wird sich auch nie ändern, da warte ich fast schon drauf. [emoji16]
Handbreit,
Werner
Brauche eure Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Bootes Fighter117 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 27.10.2017 08:37
Suche geeigneten Propeller Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 4 01.08.2012 22:31
Suche geeigneten Propeller dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2010 15:49
Kombiinstrument für Durchflußmesser und Tiefenmesser Rolf100 Technik-Talk 14 31.03.2009 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
