Gfk Boot schleifen/lackieren
Ich möchte gern mein kleines Boot optisch etwas verschönern und daher neu lackieren. Bin gerade dabei das Boot vom alten Lack zu entfernen. Das Deck habe ich schon größtenteils abgeschliffen. Selbst mit 40er Korn geht der alte Lack nur sehr mühselig ab. Jetzt stellt sich mir nur die Frage was habe ich unten (das blaue) überhaupt drauf? Ist das AF oder Lack? Nach einigen Minuten mit Aceton getränktem Tuch löst sich das Zeug, also 2k Lack scheint es nicht zu sein. Erkennt ihr das an den Bildern? Das letzte Bild ist der Zustand des abgeschliffenen Deck. Viele Grüße Patrick
Viele Grüße aus Rüsselsheim Patrick |
Hallo Patrick,
so wie das aussieht, ist das dann 1K-Lack. Da hilft nur abbeizen oder schleifen, ganz nach Vorliebe. Vielleicht reicht es ja auch, nur die fehlerhaften Stellen auszubessern, alles glatt zu schleifen und erneut zu lackieren. Man muss immer die Relation Kosten-Nutzen-Wert im Auge behalten. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Hallo Thomas,
Das ist ehrlich gesagt der Grund meiner Frage. Ursprünglich war der Plan alles abzuschleifen und komplett mit 2 k Lack zu lackieren. Aber ich bin gerade wirklich am überlegen den unteren Teil dann doch nur anzuschleifen auszubessern (womit am besten?) und dann mit 1 k Lack zu streichen.
Mit Epoxidspachtel alle Löcher zuspachteln, schleifen, Gelshield, Primer, dann Lack oder im Unterwasserbereich Antifouling.
Passt dann schon. Gruß Thomas.
Das Gelshield ist aber doch auch 2k funktioniert das dann auf dem 1 k Lack?
natürlich nicht. steht auch so im Datenblatt des epoxy primers Gelshield.
Bootslog und Refitblog Jeanneau Microsail https://microsail.wordpress.com/ |
Guten Morgen,
da habe ich mich gestern, etwas in Eile, wohl falsch ausgedrückt. Gelshield ist, wie Horst das treffender formuliert und aufgepasst hat, natürlich nicht zu verwenden auf 1k-Untergründen. Das würde den alten Lack anlösen. Da ist bisher der wirklich universelle Primocon für mich immer die erste Wahl gewesen. Habe ich gerade im Spätherbst wieder aufgetragen und bin schon viele Jahre damit zufrieden. Ob man bei einem so kleinen, trailerbaren Boot überhaupt ein Antifouling fahren muss, ist äußerst fraglich. Das wird ja meist ohnehin auf dem Trailer gelagert, ist also dem Wasser nur bei Benutzung ausgesetzt. Kostet alles viel Geld und schädigt in hohem Maße die Umwelt. Wenn ich das vermeiden könnte, würde ich es lassen. Ich überlege selbst gerade, nächstes Jahr eine Folie aufbringen zu lassen. Liegt das Boot die ganze Saison im Wasser, kommst du um eine Sanierung und den entsprechenden Neuaufbau nicht umhin. 1K-Lack unter Wasser funktioniert meines Wissens nach nicht sehr lange. Gruß Thomas.
Das Boot ist kein Wasserlieger. Von daher wird auch kein AF draufkommen.
Womit kann ich denn dann den UW-Teil spachteln. Habe bisher keinen 1k Spachtel gefunden der für Unterwasser geeignet wäre?
Hat jemand hiermit schon Erfahrung? Funktioniert das, kann man das wirklich auf 1k Lack machen und anschließend mit 2k weitermachen?
https://www.epiform.de/shop/grundier...fc55ad693cbc98
weder gelshield o.ä. noch Haftvermittler wie Primocon machen für mich auf einem alten 1k Lack Sinn.
Abbeizen/Abschleifen bis auf eine tragfähige Schicht (Gelcoat, Laminat) und dann mit einem Dichschichtprimer evtl. mit Sperrschichtfüller sowie einer Feinschicht neu Aufbauen. Je nach Belastungsgrad kannst Du als Feinschicht auch einen Lack einsetzen. AQ804 habe ich jetzt noch nie benutzt. Lösemittelfreie epoxy Grundierungen bzw. Filler sind für sich nicht exotisch. Sie haben den Vorteil, dass man hohe Schichtdicken auftragen und sogar ins Feuchte arbeiten kann (siehe bspw. Yachtcare light filler). Die Idee überzeugt mich dennoch nicht, weil man mit Anschliff usw. dennoch fast die gleiche Arbeit hat, aber immer noch eine Schicht 1kLack mit geringer Haftung als Basis.
moin Patrick.
So, wie das auf dem letzten Bild aussieht, bis Du schon teilweise auf dem Laminat angekommen. Das Laminat sieht noch gut aus. Wenn Du es mal anfeuchtest wirkt es etwas gläsern. Schlecht wäre es, wenn es weißlich wäre. Dir stellt sich daher nicht die Frage 1K oder 2K, sondern mehrere Lagen Gelshield aufbringen, um das Laminat zu grundieren und wasserdicht zu machen. Das vernünftigste wäre, die gesamte Oberfläche bis aufs Laminat abzuschleifen und dann komplett neu aufzubauen. Das dauert auch am längsten. Die schnelle Lösung: Nur die Stellen, an denen Du durchgeschliffen hast, mit Gelshield behandeln, dann grundieren usw. Dann beachten, daß zu unterst immer die 2K-Schicht und darauf die 1K-Schicht kommt. Danach erst lackieren. mfG Götz |
Hallo Götz,
das Deck wird definitiv genau so gemacht. Komplett Aufbau mit gelshield oder vergleichbaren Produkt, Grundierung und dann Lack (alles 2K). Die Frage ist nur noch ob ich mir das für den UW-Bereich auch antue. Der Lack geht wirklich nur sehr bescheiden ab, selbst mit 40‘er Korn schleift man sich da zu Tode . Beizen hab ich noch nicht probiert, da man häufig liest, dass damit das Laminat beschädigt werden kann.
Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren | Cargonaut | Restaurationen | 5 | 12.09.2021 00:33 |
Boot Schleifen und Lackieren (Gelcoat) | apollo812 | Restaurationen | 5 | 28.01.2018 01:49 |
Schleifen schleifen schleifen... Alu Grundierung | Boatbuilder31 | Allgemeines zum Boot | 4 | 06.04.2016 18:52 |
GFK Rumpf Schleifen und Lackieren.... aber wie macht man es richtig?! | TeKieler | Restaurationen | 6 | 17.05.2010 12:01 |
Wer kann ein Boot lackieren (und schleifen) | helge101 | Restaurationen | 0 | 02.03.2009 15:53 |
