Alt 10.01.2022, 08:40
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.473 Danke in 6.562 Beiträgen
Standard Schmiernippel in Stopfbuchse möglich ?
Wir haben zur Wellenschmierung eine Stopfbuchse.
Hits:	132
Größe:	40,8 KB
Allerdings ist es etwas aufwändig immer alle Bodenbretter heraus zu nehmen und sie zu befüllen.
Kann man in den Deckel einen Schmiernippel einbauen und das Fett mittels Fettpresse da rein drücken ?
Gruß, Jörg
Alt 10.01.2022, 09:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.518 Danke in 1.616 Beiträgen
So ein System gibt es von Volvo und auch andere Nachbauten. Die Fettbüchse oben auf der Stopfbuchse wird einfach herausgeschraubt, dafür kommt ein passender Nippel mit Schlauchanschluss drauf und das ganze beliebig verlängert.
Im vorherigen Schiff hatte ich auch so ein System (in der Buchse ist ein einfaches fettgeschmiertes Gleitlager und Simmeringe), wenn du da Fett mit roher Gewalt durch eine Fettpresse reindrückst, ist das für die Dichtungsringe nicht gut. Ich habe es damals habe es gegen eine Volvo Gummistopfbuchse ersetzt und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (10.01.2022 um 09:18 Uhr)
Alt 10.01.2022, 09:14
Boot: Sollux 850
Hier ein Beispiel:
https://www.volvopentashop.com/epc/d...0%2FM-D2-C_188
Kapitaenwalli
Alt 10.01.2022, 09:19
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Jörg
Ich habe das mit der Ruderwelle gemacht, weil mir die Menge übers Jahr zu wenig war. Warum soll es bei Dir nicht gehen. Du kannst ja einen kleinen Panzerschlauch zu Verlängerung flexibel anbringen.
Gruß Joggel
Hits:	36
Größe:	54,7 KB
Alt 10.01.2022, 09:35
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.569 Danke in 1.389 Beiträgen
Genau wie Kapitaenwalli geschrieben hat, ist eigentlich eine "Stauferbüchse" welche mit einem Hochdruckschlauch verlängert auf den Schmiernippel angeschlossen wird. Die Büchse kann oberhalb der Bodenplatten montiert werden und wird mittels Umdrehungen von Hand bedient.
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Helmut
Alt 10.01.2022, 10:00
Boot: Sollux 850
Da ja immer nur, aber auch permanent, eine kleine Menge Fett benötigt wird, reicht ein leichter Druck und gelegentliches Nachziehen völlig aus. Deswegen wäre es ideal, wie Helmut es beschrieben hat und jedesmal wenn's das Teil mal im Blickfeld ist, wird eben ein kleines Stück weitergedreht.
Kapitaenwalli
Alt 10.01.2022, 10:07
Super. Ihr habt mir sehr geholfen
Ich musste bisher nämlich neben der normalen Bodenplatte auch noch zwei schwere Zwischenplatten entfernen und mich unten reinstellen.
Dann die Stopfbuchse mit einem Plastiklöffel voll Fett füllen und drehen.
Jetzt kann ich es so bauen das ich nur die obere Bodenplatte ein Stück wegziehe und dann drehe
Ist für meinen alten Rücken viel besser
Gruß, Jörg
Alt 10.01.2022, 11:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Da würde ich dann gleich eine Stauferbüchse mit mehr Fettmenge nehmen.
Einem Kollegen habe ich mal als Fettleitung das blaue Pneumatikkunstoffrohr von Festo mit zugehörigen Klickanschlüssen in die Hand gedrückt, der hat das für den gleichen Zweck verbaut, ist schon ein paar Jahre her und ich habe noch nichts nachteiliges gehört. Das System hält sicher Luftdrücke bis zu 10 Bar, und ist einfacher zu installieren als Ermetorohr oder Kupferleitung, die man selbstredend auch benutzen kann.
Gruß Hein
Alt 10.01.2022, 11:38
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Ich hatte einfach einen Schlauch mit passenden Gewindeanschlüssen von der nächsten Hydraulikbude.
Ewald
Alt 10.01.2022, 11:42
User: 3512
Gruß Hein
Bei sowas aber aufpassen, dass den Tip nicht mal einer für eine herkömmliche Handhebel-Fettpresse benutzt, die gern mal bei verstopfung bis zu mehrere 100 bar aufbringen können.
Dann platzt es.
Ich habe an meinen beiden Ruderkokern die EINE fest installierte und leider mittels T-Stück an BEIDE Ruderkoker angeschlossene Fettleitung ersetzt durch 1-Lagigen Hydrauilkschlauch (und zwei einzelne Leitungen / Fettnippel für Standard-Presse). Der hält dem Druck dann auf jeden Fall stand.
Für die Anwendung hier ist eine Pneumatik-Ausführung aber sichlich ausreichend.
Alt 10.01.2022, 11:45
Bei meinem Boot ist das so gar nur ein 8mm Kraftstoffschlauch mit Schlauchschellen auf Schlauchnippeln, mein POM-Innenlager und die Wellendichtringe haben aber auch einen Minimalfettbedarf.
Gruß Hein
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Stopfbuchse mit Schmiernippel Segeltommy Technik-Talk 22 23.05.2007 19:16
Schmiernippel Alpha One Gustl Motoren und Antriebstechnik 3 16.03.2005 12:07
Schmiernippel beim Drehflügelpropeller? Welches Fett? Axel Jacobs Technik-Talk 7 29.03.2004 20:27
Schmiernippel am alpha one Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
