Alt 20.02.2022, 12:13
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
536 Danke in 260 Beiträgen
Standard Opferanode/Heizelement Quick Boiler tauschen
kurzer Bericht zum Tausch einer Opferanode im Quick Boiler. Sollte gemäß Bedienungsanleitung spätestens alle 2 Jahre durchgeführt werden. Bei mir wäre es auch nach einem Jahr sicherlich schon sinnvoll gewesen.
Eigentlich dachte ich, dass es kein Problem ist, den Heizstab inkl. Opferanode auszubauen. Ich besorgte mir dafür schon vor längerer Zeit eine 55er "Nuss". Bei SVB eine neue Anode und Dichtung bestellt und voller Tatendrang zum Boot. Dort wurde ich eines Besseren belehrt, die Nuss ließ sich nicht aufstecken. Im Wege war eine kleine Gewindestange, auf der der Schutzleiter montiert ist. Die Gewindestange selbst ist fest mit dem Edelstahlbehälter verbunden. Der Abstand zwischen Gewindestange und Heizelement war zu gering, als dass ich die Nuss hätte aufstecken konnte.
Im Netz gesucht und nichts Passendes an Werkzeug gefunden. Da habe ich an SVB eine E-Mail geschrieben, ob die eine Idee hätten, ohne große Erwartungshaltung, dass überhaupt eine Antwort kommt. Die Antwort kam prompt per E-Mail und man bat um ein Foto. Hingeschickt und wenig später hatte ich einen Anruf. Man könnte mir ein Werkzeug kostenlos leihen. Ich staunte nicht schlecht über den Service von SVB, einfach grandios
2 Tage später hatte ich das Werkzeug (ohne Versandkosten). Ein 55er Doppelsteckschlüssel von Geodore. Man, darauf hätte ich ja auch mal kommen können.
Heizelement entfernt und über den schlechten Zustand gewundert. Mächtig viel Kalk und von der Opferanode war fast nichts mehr übrig.
Im Netz habe ich dann noch einen preiswerten Steckschlüssel für 10 € gefunden: https://www.sip-scootershop.com/de/p...er-55mm_BU5449
Der von Geodore war mir mit ca. 70 € dann doch etwas zu teuer.
Den neuen Dichtring und das Gewinde habe ich mit Silikonfett eingeschmiert.
Meine Empfehlung: Beim Einwintern auch die Opferanode im Boiler kontrollieren. Ich werde den Boiler demnächst noch mit Essig fluten und den Kalk abbauen lassen.
Arne.
Hits:	288
Größe:	34,3 KB
ID:	948260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	38,4 KB
ID:	948261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	37,5 KB
Hits:	255
Größe:	58,4 KB
ID:	948263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	55,3 KB
Alt 22.02.2022, 17:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Typisch SVB, dort arbeiten eben noch Praktiker ������
Kenne das nicht anders.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.02.2022, 17:49
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
....wieder was gelernt. Hatte nicht auf dem Schirm, dass da eine Anode verbaut ist und kontroliert werden sollte! Danke Arne für diesen Beitrag.
LG Jacques
Alt 11.09.2022, 12:09
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
Arne.
Hallo Arne,
dank für deinen tollen Beitrag.
Ich habe auch einen Quick Boiler an Bord, Typ B060UX08. Bei SVB gibt es nur Opferanoden für den Typ B3, BX und BSX Serie. Weis du ob die bei meinem Boiler auch passen?
Ließ sich die Anode problemlos am alten Heizelement lösen oder hast du gleich ein komplett neues Element verbaut?
Danke schonmal für deine Tipps.
Gruß Schmitti
Alt 12.09.2022, 09:27
Boot: Verdränger
Hallo Schmitti,
das kann ich dir leider nicht beantworten, ob die Anode passt. Ich würde empfehlen die Frage an SVB zu stellen.
Die Anode ließ sich problemlos abschrauben. Ein neues Heizelement war nicht notwendig. Ich habe es ordentlich sauber gebürstet.
Die Opferanoden sind ja leider ziemlich teuer geworden. Inzwischen 18 € bei SVB. Ich habe noch eine preiswerte Alternative bei Amazon für 10 € gefunden: https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ein Adapter für größere Boiler wird auch gleich mit vorgeschlagen.
Arne.
Durchgebranntes Heizelement - Sauna franz2136 Kein Boot 12 24.01.2019 20:15
Boiler Heizelement vargtimmen Technik-Talk 3 28.10.2018 20:20
Heizelement uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 1 08.05.2010 19:15
Nautic Quick Boiler 20 Liter Pharma98 Technik-Talk 7 10.09.2009 10:34
Quick Heizstab für WW-Boiler 45meilen Technik-Talk 2 29.04.2009 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
