Alt 02.03.2022, 11:04
Benutzerbild von Resalsr
Resalsr Resalsr ist offline
Boot: Eurocraft GFK 4,80m + 50PS Mercury AB
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury Armaturen / Anzeigen
Hi Leute,
ich hab vorne von Mercury folgende Anzeigen verbaut:
Geschwindigkeitsmesser / Motordrehzahl / Trimanzeige
Leider funktioniert nur die Drehzahlanzeige. Geschwindigkeit ist nicht so tragisch, hab ein GPS/Echolot an Bord das zeigt es eh exakter...
Allerdings wäre vorallem die Trimanzeige schön, wenn diese funktioniert. Hab gesehen da gehen einfach Kabel hinter zum Motor.
Kann man das pauschal sagen, an was sowas liegen könnte? Kann ich irgendwas durchmessen? Oder kann es auch was "einfaches" sein, wie z.B. wackelige Stecker am AB hinten oder die Anzeigen selber?
Ist ein Mercury ME-F 50 ELPT EFI Baujahr 2003
Viele Grüße aus Niederbayern!
Christian alias Resal
Alt 02.03.2022, 11:50
Erstmal Messen; ob der Geber richtig funktioniert..
(Plus und Masse am Instrument vorhanden?)
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=Mercury+Trim
Grüße von Herbert
Alt 02.03.2022, 17:09
zeigt den die Trimmanzeigen gar nichts an ?
wenn nicht kann auch sein das die Spannung oder Masse an der Anzeige fehlt, dann mal schauen was am Geber angeschlossen ist, wenn der Geber überhaupt da ist
den Widerstand vom Geber kann man messen, mal schauen ob die Geberleitung vorne ankommt
Alt 04.03.2022, 11:56
Ok das messe ich mal durch....danke schonmal!
Stecker Armaturen, Instrumente, Schaltbox Mercury Frank aus Lev Technik-Talk 5 21.03.2016 10:07
Mercury SmartCraft Anzeigen über NMEA2000? Ka-Li Technik-Talk 12 16.03.2016 15:37
Anzeigen anschließen am 60ps Mercury 3zyl 2t.? Strelitz Technik-Talk 1 04.05.2015 19:42
Mercury / Garmin Symbole Armaturen eckhard Motoren und Antriebstechnik 12 10.10.2013 11:52
Mercury- Smartcraft- falsche Anzeigen dommi01 Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2010 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
