Alt 03.03.2022, 16:05
Dirk01 Dirk01 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Acrylscheibe beschichten
Hallo Leute,
vielleicht kennt sich ja jemand gut mit haltbarer Beschichtung auf Acrylglas aus.
Da sich zwischen dem Gelcoat und der Scheibe immer so viel Ungeziefer und Dreck ansammelt, habe vor, den Bereich, wo die Scheibe am Gelcoat anliegt, von innen den äußeren Rand der Scheibe ca. 5 cm breit zu beschichten.
Die Scheiben bestehen aus Kunststoff.
Mich würde sehr interessieren welche Farbe, Primer oder sonstige Beschichtung am besten und längsten hält.
Hits:	52
Größe:	91,2 KB
Alt 03.03.2022, 16:34
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Hast du schon mal über Folie nachgedacht?
Das löst sowohl das Problem, dass man das Getier nicht sehen soll, wie auch das Problem, dass die Scheibe vor Kratzern geschützt ist. Und sie ist (je nach Folie natürlich) wieder rückstandsfrei entfernbar.
Jürgen
Alt 04.03.2022, 06:52
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Ich hab das mit einem 2K-Lack schwarz lackiert, hält perfekt und zusätzlich hab ich noch eine Dünne Gummidichtung aufgeklebt zwischen Scheibe und Gelcoat danach mit Edelstahlschrauben und Gegenmutter fest verschraubt
Hits:	68
Größe:	101,8 KB
Alt 06.03.2022, 17:59
@ viertelelf
ich wollte auch die Frontscheibe beschichten. Da diese eine Biegung nach oben und zur Seite hat, bekomme ich das, glaube ich jedenfalls, nicht faltenfrei hin.
@ Stoffy 2100sc
so habe ich mir das vorgestellt. Hast du noch einen Primer verwendet? Welche Sorte an Farbe hast du da verwendet? Ein Spray? Extra für Kunststoff bzw. Acryl? Habe die Befürchtung das es nicht ewig hält. Und dann den 2K Lack wieder runter zu bekommen macht ja sicher auch keinen Spaß. Ganz abgesehen davon, dass ich bei mir das Dach und die drei Scheiben demontieren muss.
Alt 07.03.2022, 09:07
Als Lack hab ich normalen PU Lack plus Härter RAL2003 schwarz verwendet, spritzfähig verdünnt und mittels Lackierpistole aufgetragen fertig ✅
Habe keinen Primer verwendet nur gut Entfettet und Lack aufgetragen, hält perfekt und bestimmt länger als ich das Boot verwende.
Kratzer in der Acrylscheibe Bäda Restaurationen 4 26.04.2016 07:18
Acrylscheibe blind Kapi Restaurationen 6 23.02.2009 17:15
Instrumentenkasten beschichten Mystic Selbstbauer 8 03.02.2005 07:20
sperrholz beschichten dodl Selbstbauer 1 27.05.2004 15:52
Antrieb neu beschichten boatman Motoren und Antriebstechnik 21 31.01.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
