Alt 10.03.2022, 14:45
Bavaria707 Bavaria707 ist offline
Standard Bavaria 707 - Boden morsch
Liebes Forum,
ich bin neu hier im Forum und ich habe gerade eine komplizierte Reparatur vor mir. Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tips geben.
Der Boden in meiner Bavaria 707 ist beim Einstieg unter Deck total durchgemorscht. (siehe Foto)
Die Multiplex-Platte wurde damals beim Bau in den 80ern einfach unter das GFK mit eingeklebt.
Ich möchte den Boden nun erneuern und frage mich:
- hat die Bodenplatte irgendeine aussteifende Wirkung?
- wenn nicht, kann ich diese an der roten vertikalen Linie Teilen und diesen Teil erneuern? (siehe Zeichnung)
- würde man die neue Platte wieder unter die GFK Lippe einsetzen (zweigeteilt) oder die Lippe mit einem Füllmaterial verfüllen und die Platte nur bis zum GFK Rand einlegen?
- die neue Platte würde ich an der horizontalen Linie Teilen und mit einer
Ich freue mich über Tips!
Hits:	130
Größe:	61,0 KB
ID:	949629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	64,3 KB
ID:	949630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	55,7 KB
Hits:	107
Größe:	33,1 KB
Alt 10.03.2022, 14:52
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.245 Danke in 9.038 Beiträgen
Ich vermute, dass sie ein wichtiges Bauteil ist und zur Steifigkeit des Bootes gehört.
Würde mit einer Flex mit Schrubbscheibe das Laminat von der Bodenplatte ausgehend entfernen, bis man an dem Punkt kommt, wo die Bodenplatte im Laminat aufhört. Danach neue Platte einsetzen und wieder großzügig beilaminieren. So wie es war.
Micha
Alt 10.03.2022, 18:03
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Ja so kann man es machen.
Ich würde aber eine passende Siebdruckplatte auf die bestehende legen ( verkleben und verschrauben ).
Wichtig ist das die alte, morsche Platte absolut trocken ist und lose Teile entfernt werden.
Gruß Holger
Alt 10.03.2022, 18:04
Hallo Micha,
Vielen Dank für deine Nachricht!
Bin etwas ratlos was man nun macht, aber das hört sich erstmal plausibel an. Bin noch immer auf der Suche nach der undichten Stelle von der das Wasser/Feuchtigkiet stetig kommt. Unter der Platte befinden sich noch "Stringer" zur Aussteifung, die auch als Auflager für die Platte dienen. Somit fällt wohl nicht die gesamte Aussteifung auf die Platte.
Dann werde ich die Platte nur bis zur Stelle an der sie noch in Ordnung ist, aussägen und die morsche Seite erneuern.
Die neue Saison wird leiden :/
Alt 10.03.2022, 18:05
Hallo Micha,
Dann werde ich die Platte nur bis zur Stelle an der sie noch in Ordnung ist, aussägen und die morsche Seite erneuern. Die neue Saison wird leiden :/
Viele Grüße, Lorenz
Alt 10.03.2022, 18:16
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist gerade online
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.594 Danke in 511 Beiträgen
Auch auf die Gefahr hin, dich nun zu verwirren - aber ich würde nicht auf die alte Platte draufbauen. Wenn das so zusammen gegammelt ist, würde ich bei meinem Boot schon wissen wollen, wie der Rest da drunter ausschaut - also die Stringer. Diese sind das Rückrat deines Bootes, da würde ich mir die genau anschauen und das geht am besten ohne die Bodenplatte, welche eh viel einfacher zum einkleben ist, wenn sie zuvor komplett entfernt wurde. Anflicken oder Platte darüber ist eher Kosmetik. Und unnötiges Gewicht.
Solltest du diesen Weg gehen, dann würde ich erstmal schauen, wie es drunter ist und dann überlegen, wie man wieder aufbaut. Oder evtl. auch weiter demontiert, was ich dir natürlich nicht wünsche.
Gut möglich, daß du jetzt tausend versch. Meinungen bekommst, die alle mehr oder weniger für sich betrachtet schlüssig sind und sich dennoch widersprechen. Es gibt nunmal versch. Wege, sowas zu machen. Von der Radikaltour der Komplettsanierung bis hin zu ausbessern der bestehenden Platte und hübsch drüber malen. Irgendwo dazwischen wird deine persönliche Wahrheit zu finden sein.
Die beschriebene Vorgehensweise ist meine persönliche Ansicht.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Vermieter einer Performance 707 auf Gardasee??? capt. otto Allgemeines zum Boot 1 12.08.2016 14:38
Orange Performance 707 in Hausham südl. München Bajatom1 Allgemeines zum Boot 34 03.02.2016 08:38
Schraube für Performance 707 Gonzales Allgemeines zum Boot 8 08.07.2015 07:12
Boden Morsch Stacraft A161/0 Snoopmd Restaurationen 97 02.06.2014 18:31
Ärger mit Performance 707 haiko Motoren und Antriebstechnik 16 24.05.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
