Alt 12.03.2007, 18:38
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
876 Danke in 487 Beiträgen
Standard Lichtmaschine wechseln???
Hallo an die Forums-Elektriker,
ich muß meine Lima wechseln und habe noch eine im Keller liegen.
Kann ich diese gegen die Defekte tauschen?
Auf dem Bild ist links die, die eingebaut werden soll, rechts die Defekte. Beim Motor handelt es sich um einen VP B20.
Angeschlossen waren an den Kontakten Kabel mit folgenden Bezeichnungen:
auf D- eines mit der Bez. Gen D- und ein blaues Kabel; auf D+ ein blaues Kabel; auf B+ eines mit der Bez. Gen B+.
Falls ich die Lima für den Tausch nehmen kann, wie ist diese dann anzuschließen.
Die rechte Lima hat noch einen Anschluß bei dem die Bezeichnung nicht mehr erkennbar ist. Es ist der Anschluß mit den beiden ??. Ist das vielleicht der fehlende D-?
Schon mal danke für eure Bemühungen
Jürgen
Hits:	417
Größe:	34,8 KB
Alt 12.03.2007, 18:45
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
das mit dem ?? ist vielleicht der Anschluß W für den Drehzahlmesser.
handbreit ....
Rolf
Alt 12.03.2007, 20:15
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
hallo
...?? müßte der anschluß für den Entstörkondensator sein.
Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 12.03.2007, 22:40
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Hallo Jürgen,
was hast Du für ein Boot? Benzin- oder Dieselmotor?
So einfach die LIMA wechseln würde ich auf keinen Fall machen. Marine Limas - speziell beim Einsatz an Benzinmotoren - müssen nach "Marine SAEJ1171" überprüft sein. Stichwort: Funkenbildung!
Wenn Du eine andere einbaust und Dein Boot "fliegt deshalb in die Luft", wird sich die Versicherung freuen.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.03.2007, 15:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ja, wenn die rechte einen Ex-Schutz hat, brauchst Du wieder eine mit Ex-Schutz!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
