Alt 25.03.2022, 21:35
Sailingjones Sailingjones ist offline
Boot: Finn Express 74 / Dresport Furia 37
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Getriebe?
im letzten Frühjahr habe ich mir ein neues Boot zugelegt. In dem Boot tuckert ein OM636 mit 2500 Betriebsstunden vor sich hin. Bezüglich des Getriebes habe ich jedoch keine Infos, außer einem halb vollständigen Typenschild. Vlt erkennt es ja jemand oder hat sogar Unterlagen dazu auch bezüglich Öl und Wartung.
Vielen Dank.
Schönen Abend noch.
Sailingjones
Hits:	136
Größe:	79,4 KB
ID:	951069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	78,8 KB
Alt 25.03.2022, 21:37
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.303 Danke in 638 Beiträgen
zeige das Getriebe bitte im ganzen und nicht nur eine Hälfte davon.
Alt 25.03.2022, 22:03
mehr geht leider aufgrund der Einbaulage nicht... habe mit einem Spiegel schon das Getriebe seitlich und unten abgesucht, jedoch keine weiteren Bezeichnungen gefunden.
Hatte kurz die Vermutung es sein ein Hurth ZF 12 M, aber die Wellenseite passt nicht ganz dazu.
Hits:	99
Größe:	79,4 KB
Alt 26.03.2022, 21:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Naja nachdem da Sole draufsteht wirds ein Technodrive Wendegetriebe sein.
https://www.twindisc.it/en/marine-gearboxes/
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Geändert von mibo (26.03.2022 um 21:26 Uhr)
Alt 28.03.2022, 09:48
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Guten Morgen,
also die Getriebe heißen Sole SMI-R.
Man findet da immer noch etwas bei Sole und im Netz gibt es auch Ersatzteile.
Nicht ganz einfach zu finden und ob es da Gemeinsamkeiten zu Hurth oder Technodrive gibt, ist wohl in den Katakomben des Netzes verborgen.....ich finde nix.
Gruß Thomas.
Hits:	29
Größe:	15,2 KB
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 24.02.2023, 11:18
Yello_Mello Yello_Mello ist offline
Boot: Northwind 43.5
Rufzeichen oder MMSI: AGILA
Hallo Sailingjones!
Ich habe das gleiche Getriebe.
Hast Du schon herausgefunden welches Öl man verwenden muss?
LG Christian
Alt 24.02.2023, 11:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.115 Danke in 4.809 Beiträgen
Zitat von Yello_Mello Beitrag anzeigen
Hallo Sailingjones!
LG Christian
Moin Steht drauf---use ATF only.
Das Getriebe hat die Anmutung eines spanischem Lizensbaues von ZF oder Hurth. Was meint Frank HH da zu?
Gruß Hein
Alt 26.02.2023, 11:57
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe einen älteren Sole Mini 17 ca 1990. Dort wurden das Ronim.V getriebe verbaut. Gemäss Unterlagenist dies auch im M26 verbaut worden. Dazu hätte ich noch genauere Unterlagen falls es Dir weiterhilft.
Zum ÖL. Die alten Getriebe werden mit einem Normalen Motorenöl befüllt. Die späteren Serien dann mit einem Getriebeöl. Diese Getriebe haben dann den Kleber "USE AFT only"
Alt 26.02.2023, 12:48
Gruß Hein
jetzt erst gesehen.
Hast mit beiden recht Hein. Da wird wenig passen.
Alt 26.02.2023, 13:28
Moin Frank
Ja nichwa, vom BW6 habe ich auch mal einen spanischen Lizensbau gesehen, da stand als zu verwendendes Öl SAE 90 auf dem Schild, im Mittelmeer und noch weiter südlich mag das angehen bei uns währe das etwas zu dick vor allem im Herbst bis Frühjahr. Warum aber für die von der Technik her kaum veränderten Konuskupplungsgetriebe heute fast bei allen Herstellern ATF statt wie früher HD 30 oder Mehrbereichsmotoröle vorgeschrieben wird geht mir nicht so richtig ein.
Gruß Hein
Alt 26.02.2023, 13:37
Moin Hein,
auch bei den BW6 von ZF gibt es welche mit der Aufschrift, SAE 90.
Das wurde empfohlen wenn der "Schaltschlag" zu hart war. Es dauert etwas länger bis das 90iger Öl verdrängt wurde und somit war die "Schaltung" etwas weicher.
Alt 26.02.2023, 14:07
Ich habe einen älteren Sole Mini 17 ca 1990. Dort wurden das Ronim.V getriebe verbaut. Gemäss Unterlagenist dies auch bei den M26 Motoren verbaut worden. Dazu hätte ich noch genauere Unterlagen falls es Dir weiterhilft.
Zum ÖL. Die alten Getriebe werden mit einem normalen Motorenöl befüllt, dh mit dem gleichen ÖL wie der Motor. Die späteren Serien dann mit einem Getriebeöl. Diese Getriebe haben dann den Kleber "USE AFT only".
Alt 26.02.2023, 21:05
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Hein,
Aha, ist ja auch ein wenig da von abhängig welcher Motor mit welchen Leerlaufdrehzahlen von wem geschaltet wird. Die Einführung der Lamellenkupplungen auch bei kleineren Getrieben hat für viele ungeduldige "Umsteuerer" schon was gebracht.
Gruß Hein
Alt 26.02.2023, 21:26
Gruß Hein
Oh ja !
Auf das, von wem, kommt es an.
Zu 75% wurden die Getriebe Schäden verursacht von denen die das Boot gerade erworben haben und keine richtige Einweisung bekommen haben.
Die wären mit Lamellenkupplungen besser dran gewesen.
Alt 28.02.2023, 20:57
Oh ja !
Na ja, auch ich habe es in zwei unglücklichen Minuten geschafft mein 50Jahre altes Konuskupplungsgetriebe beim Umsteuern zu knacken, habe jetzt ein neues mit gleicher Technik(TMC 40)---war schon ordentlich was zu drehen, fräsen, bohren und schweißen bis das mit dem ollen Farymann wieder voreinander kam.
Gruß Hein
Alt 14.04.2023, 13:49
nach langer Pause kann ich mich auch mal wieder melden.
Also bezüglich Öl kommen in dieses Getriebe 0,8 Liter des Motoröls rein. (Bei mir SAE30)
Mittlerweile weiß ich auch, das wir einen marinisierten SM-636 (Motor ist ein OM 636) von Sole haben und das Getriebe das original zugehörige ist.
Noch nicht rausgefunden habe ich den eigentlichen Hersteller des Solegetriebes. Werde mal nach HF und Hurth suchen.
Habe das Getriebe gerade komplett zerlegt und offen da. Leider ist mit die Ölablasschraube beim rausdrehen abgerissen, daher musste es dann auch ganz raus...
Momentan warte ich auf die neuen Lager, Passscheiben und Simmerringe, dann wird es wieder zusammengebaut.
Mal schauen ob man hinterher einen Unterschied merkt.
Name:	WhatsApp Bild 2023-04-14 um 13.46.31.jpg
Hits:	44
Größe:	88,6 KB
Alt 14.04.2023, 14:18
vom Aufbau her ähnelt es dem alten ZF BW 3.
Du kannst ja mal gucken ob Du Teilenummer auf irgendeinem Teil findest.
Bei ZF und Hurth wirst Du keinen Erfolg haben.
Die Farbe vom Öl sagt etwas anderes, wie nur die Lager.
Das Foto kann täuschen ... haben die Lagerschalen im Gehäuse mitgedreht ?
Geändert von Frank-HH (14.04.2023 um 19:59 Uhr)
Alt 14.04.2023, 15:28
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Cool.
Der Schaltmechanismus scheint der gleiche wie bei Volvo Penta 280 und 290 Z-Antrieben zu sein.
Exzenter, Schaltschuh und Konus sehen exakt so aus.
Alt 14.04.2023, 19:55
Moin Sailingjones
Frank hat da ja einen klitzekleinen Verdacht geäußert, mach ma ganz auseinander und wasches, dann kann man sich Lagersitze und Verzahnungen genau betrachten. Im Zweifelsfall die Gehäusehälften mal leer mit der vorgesehenen Dichtung zusammenschrauben und die Lagersitze messen. Die sollten gegenüber den Lageraußenringen maximal 0-3/100 mm plus haben. Kann auch sein, dass da gar keine Dichtung war, dann gehört da auch keine zwischen höchstens ein Hauch Flächendichtung (Hylomar oder so)
Gruß Hein
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt eindodo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.08.2016 11:38
Was ist das für ein Teil (Getriebe) und wer kann es gebrauchen?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 0 30.03.2015 01:02
HURTH Getriebe- Was ist das für ein Anbauteil ? nixbart Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2012 21:25
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi kerchzell Allgemeines zum Boot 3 14.06.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
