Alt 04.04.2022, 15:17
C.Knauber C.Knauber ist offline
Boot: Sea Ray 268
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard 2. Wassertank ins bestehende System einbauen?!Geht das so?
Hallo ,
Meine Frage:Geht das so wie ich es aufgezeichnet habe , einen 2. Wassertank der etwas kleiner ist wie der 1. ins Wassersystem einzubauen, so das auch die Wasserdruckpumpe funktioniert .
Und sich der Tank dan automatisch mit befüllt wenn ich den 1. Tank mit Wasser fülle.
- Ich habe vor
den 2. Tank der etwas kleiner ist , er sitz auf gleicher Höhe wie der 1. mit einem Abzweig vor die Pumpe zu bauen
Wenn beide Tanks die Entlüftung haben sollte sich der 2. auch füllen/ und bei Wasserentnahme auch leeren wenn die Pumpe betätigt wird.
Wer kennt sich aus und hilft mir?!
Grüße Christian
Hits:	120
Größe:	20,8 KB
Alt 04.04.2022, 15:21
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Klar geht das, ich habe auf die Art vier Tanks verbaut. Jeder Tank brauch seine eigene Entlüftung und die Verbindung sollte einen recht großen Durchmesser haben wenn es nur eine Befüllung gibt.
new boat coming soon
Alt 04.04.2022, 15:26
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
nennt sich "Prinzip der Kommunizierenden Röhren" wenn Du genau wissen willst warum.
Schon richtig bemerkt ist das Ding mit jeder Tank braucht eine Belüftung.
Alt 04.04.2022, 15:31
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 82 Beiträgen
Zu bedenken wäre, dass beide Tanks den Zulauf und Überlauf in gleicher Höhe haben sollten. Anderenfalls kann es beim Füllen zum Überlauf des anderen Tanks wieder rauskommen.
Ich persönlich habe zwischen Pumpe und Tank Absperrventile für jeden Tank.
Macht sich gut beim Ein und Auswintern. Jeder Tank kann einzeln mit Frostschutz beschickt werden und jeder Tank kann einzeln gespült werden.
Viel Erfolg!
Andre
Alt 04.04.2022, 15:39
Boot: Sea Ray 268
Wenn ich die Entlüftung des 2. Tanks an die 1. Entlüftung mit dran mache sollte es auch gehen Oder?So spare ich mir ein Loch im Boot.
Alt 04.04.2022, 15:43
Hab ich auch. Ein Nebeneffekt ist aber, dass der zweite Tank dann auch über die Überlaufleitung gefüllt wird.
Hab mich nur gewundert, weshalb der zweite Tank so schnell voll war, und beim öffnen des dritten Tanks mir Wasser entgegen kam....
Alt 04.04.2022, 15:46
Boot: Sea Ray 268
Das heist so kann ich es auch machen, ist ja ein Kreislauf
Alt 04.04.2022, 15:52
Bei mir sind die Tanks alle auf einer Seite!
Bei Schäglage könnte Dir bei STB / BB Verteilung der Schwerpunkt verlagern. Mein Tanks sind tief und das Boot ist 4.20 breit....
Bedenke bei Deiner Planung was während der Fahrt passieren kann. (Daher auch die Ventile in der Zuleitung. Nich das nacher alles auf eine Seite läuft und zum überlauf raus ...)
Alt 04.04.2022, 16:11
Boot: Sea Ray 268
Ich bin so hin und her gerissen,...ich habe noch die Möglichkeit den 2. in den davor liegenden Kofferraum zu montieren der aber etwas höher liegt wie der 1. Tank aber auf der selben Seite ist...ich muss das nochmal durchdenken
Tanksensor in Wassertank einbauen dragoskipper Technik-Talk 7 20.03.2013 09:20
Motor mit LiMa in bestehende Elektrik integrieren Raabiat Technik-Talk 10 19.04.2010 10:18
GPS für bestehende Karten Markus Nbg Technik-Talk 5 29.03.2010 08:44
QS 500 Wassertank im Bug einbauen Elektromeister Allgemeines zum Boot 33 11.11.2008 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
